【数据结构与算法】之判断一个整数是否是 4 的幂次方的高逼格算法
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:59:13 2022/02/16
【摘要】 一、题目要求 给定一个整数 (32 位有符号整数),请编写一个函数来判断它是否是 4 的幂次方。示例一: 输入: 16 输出: true 12 示例二: 输入: 5 输出: false 1...
一、题目要求
  • 给定一个整数 (32 位有符号整数),请编写一个函数来判断它是否是 4 的幂次方。
  • 示例一:
	输入: 16
	输出: true
  • 示例二:
	输入: 5
	输出: false
  • 进阶:
    你能不使用循环或者递归来完成本题算法吗?
二、算法示例
  • 这道题最直接的方法就是 快速查找方法缓存 不停的去除以 4 ,看最终 快速查找方法缓存 结果是否为 1 ,参见算法如下:
	class Solution {
	    public boolean isPowerOfFour(int num) {
	         while ( (num != 0)  && (num % 4 == 0)) {
	            num /= 4;
	        return num == 1;
  • 不过这个算法使用了循环 ,逼格不够高。我们都知道: 对于一个整数而言,如果这个数是 4 的幂次方,那它必定也是 2 的幂次方 。
  • 那么先将 2 的幂次方列出来,来找一下其中哪些数是 4 的幂次方:
  • 不难发现: 4 的幂次方的数的二进制表示 1 的位置都是在奇数位 。
  • 其实, 判断一个整数是否是 2 的幂次方数,使用的是位运算 n & ( n - 1 ) 。同样的,这里就可以使用位运算:将这个数与特殊的数做位运算。
  • 这个特殊的数有如下特点:
    • 足够大 ,但 不能超过 32 位 ,即最大为 1111111111111111111111111111111( 31 个 1);
    • 它的二进制表示中 奇数位为 1 , 偶数位为 0 ;
  • 那么符合这两个条件的二进制数是:
	1010101010101010101010101010101
  • 如果用一个 4 的幂次方数和它做与运算,那么得到的还是 4 的幂次方数 。原理如下:
  • 将这个二进制数转换成 16 进制表示: 0x55555555 ,如下图所示,有没有感觉逼格更高了?
  • 算法示例如下:
	class Solution {
	        if (num <= 0)
				return false;
	        // 先判断是否是 2 的幂
			if ((num & num - 1) != 0)
				return false;
	        // 如果与运算之后是本身则是 4 的幂
			if ((num & 0x55555555) == num)
				return true;
			return false;
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/108786082
