HarmonyOS之剪贴板的功能和使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:26:29 2022/02/17
【摘要】 一、剪贴板概述 用户通过系统剪贴板服务,可实现应用之间的简单数据传递。例如:在应用 A 中复制的数据,可以在应用 B 中粘贴,反之亦可。HarmonyOS 提供系统剪贴板服务的操作接口,支持用户程序从系...
一、剪贴板概述
  • 用户通过系统剪贴板服务,可实现应用之间的简单数据传递。例如:在应用 A 中复制的数据,可以在应用 B 中粘贴,反之亦可。
  • HarmonyOS 提供系统剪贴板服务的操作接口,支持用户程序从系统剪贴板中读取、写入和查询剪贴板数据,以及添加、移除系统剪贴板数据变化的回调。
  • HarmonyOS 提供剪贴板数据的对象定义,包含内容对象和属性对象。
二、使用场景
  • 同一设备的应用程序 A、B 之间可以借助系统剪贴板服务完成简单数据的传递,即应用程序 A 向剪贴板服务写入数据后,应用程序 B 可以从中读取出数据。
  • 剪贴板服务如下所示:
  • 在使用剪贴板服务时,需要注意以下几点:
    • 只有在前台获取到焦点的应用才有读取系统剪贴板的权限(系统默认输入法应用除外);
    • 写入到剪贴板服务中的剪贴板数据不会随应用程序结束而销毁;
    • 对同一用户而言,写入剪贴板服务的数据会被下一次写入的剪贴板数据所覆盖;
    • 在同一设备内,剪贴板单次传递内容不应超过 500 KB。
三、API 说明
① 剪贴板 API
  • SystemPasteboard 提供系统剪贴板操作的相关接口,比如复制、粘贴、配置回调等。
  • PasteData 是剪贴板服务操作的数据对象,一个 PasteData 由若干个内容节点(PasteData.Record)和一个属性集合对象(PasteData.DataProperty)组成。
  • Record 是存放剪贴板数据内容信息的最小单位,每个 Record 都有其特定的 MIME 类型,如纯文本、HTML、URI、Intent。
  • 剪贴板数据的属性信息存在放 PasteData.DataProperty 中,包括标签、时间戳等。
② SystemPasteboard
  • SystemPasteboard 提供系统剪贴板服务的操作接口,比如复制、粘贴、配置回调等。
  • SystemPasteboard 的主要接口如下表所示:
接口名 描述
getSystemPasteboard(Context context) 获取系统剪切板服务的对象实例
getPasteData() 读取当前系统剪贴板中的数据
hasPasteData() 判断当前系统剪贴板中是否有内容
setPasteData(PasteData data) 将剪贴板数据写入到系统剪贴板
clear() 清空系统剪贴板数据
addPasteDataChangedListener(IPasteDataChangedListener listener) 用户程序添加系统剪贴板数据变化的回调,当系统剪贴板数据发生变化时,会触发用户程序的回调实现
removePasteDataChangedListener(IPasteDataChangedListener listener) 用户程序移除系统剪贴板数据变化的回调
② PasteData
  • PasteData 是剪贴板服务操作的数据对象,其中内容节点定义为 PasteData.Record,属性集合定义为 PasteData.DataProperty。
  • PasteData 的主要接口如下表所示:
接口名 描述
PasteData() 构造器,创建一个空内容数据对象
creatPlainTextData(CharSequence text) 构建一个包含纯文本内容节点的数据对象
creatHtmlData(String htmlText) 构建一个包含HTML内容节点的数据对象
creatUriData(Uri uri) 构建一个包含URI内容节点的数据对象
creatIntentData(Intent intent) 构建一个包含Intent内容节点的数据对象
getPrimaryMimeType() 获取数据对象中首个内容节点的MIME类型,如果没有查询到内容,将返回一个空字符串
getPrimaryText() 获取数据对象中首个内容节点的纯文本内容,如果没有查询到内容,将返回一个空对象
addTextRecord(CharSequence text) 向数据对象中添加一个纯文本内容节点,该方法会自动更新数据属性中的MIME类型集合,最多只能添加128个内容节点
addRecord(Record record) 向数据对象中添加一个内容节点,该方法会自动更新数据属性中的MIME类型集合,最多只能添加128个内容节点
getRecordCount() 获取数据对象中内容节点的数量
getRecordAt(int index) 获取数据对象在指定下标处的内容节点,如果操作失败会返回空对象
removeRecordAt(int index) 移除数据对象在指定下标处的内容节点,如果操作成功会返回true,操作失败会返回false
getMimeTypes() 获取数据对象中上所有内容节点的MIME类型列表,当内容节点为空时,返回列表为空对象
getProperty() 获取该数据对象的属性集合成员
  • PasteData 中定义的常量如下:
变量名 描述
MIMETYPE_TEXT_PLAIN= “text/plain” 纯文本的MIME类型定义
MIMETYPE_TEXT_HTML= “text/html” HTML的MIME类型定义
MIMETYPE_TEXT_URI= “text/uri” URI的MIME类型定义
MIMETYPE_TEXT_INTENT= “text/ohos.intent” Intent的MIME类型定义
MAX_RECORD_NUM=128 单个PasteData中所能包含的Record的数量上限
③ PasteData.Record
  • 一个 PasteData 中包含若干个特定 MIME 类型的 PasteData.Record,每个 Record 是存放剪贴板数据内容信息的最小单位。
  • PasteData.Record 的主要接口如下所示:
接口名 描述
createPlainTextRecord(CharSequence text) 构造一个MIME类型为纯文本的内容节点
createHtmlTextRecord(String htmlText) 构造一个MIME类型为HTML的内容节点
createUriRecord(Uri uri) 构造一个MIME类型为URI的内容节点
createIntentRecord(Intent intent) 构造一个MIME类型为Intent的内容节点
getPlainText() 获取该内容节点中的文本内容,如果没有内容将返回空对象
getHtmlText() 获取该内容节点中的HTML内容,如果没有内容将返回空对象
getUri() 获取该内容节点中的URI内容,如果没有内容将返回空对象
getIntent() 获取该内容节点中的Intent内容,如果没有内容将返回空对象
getMimeType() 获取该内容节点的MIME类型
convertToText(Context context) 将该内容节点的内容转为文本形式
④ PasteData.DataProperty
  • 每个 PasteData 中都有一个 PasteData.DataProperty 成员,其中存放着该数据对象的属性集合,例如自定义标签、MIME 类型集合列表等。
  • PasteData.DataProperty 的主要接口如下:
接口名 描述
getMimeTypes() 获取所属数据对象的MIME类型集合列表,当内容节点为空时,返回列表为空对象
hasMimeType(String mimeType) 判断所属数据对象中是否包含特定MIME类型的内容
getTimestamp() 获取所属数据对象被写入系统剪贴板时的时间戳,如果该数据对象尚未被写入,则返回0
setTag(CharSequence tag) 设置自定义标签
getTag() 获取自定义标签
setAdditions(PacMap extraProps) 设置一些附加键值对信息
getAdditions() 获取附加键值对信息
⑤ IPasteDataChangedListener
  • IPasteDataChangedListener 是定义剪贴板数据变化回调的接口类,开发者需要实现此接口来编码触发回调时的处理逻辑。
  • IPasteDataChangedListener 的主要接口如下:
接口名 描述
onChanged() 当系统剪贴板数据发生变化时的回调接口
四、使用流程
  • 应用 A 获取系统剪贴板服务:
	SystemPasteboard pasteboard = SystemPasteboard.getSystemPasteboard(appContext);
  • 应用 A 向系统剪贴板中写入一条纯文本数据:
	if (pasteboard != null) {
	    pasteboard.setPasteData(PasteData.creatPlainTextData("Hello, world!"));
  • 应用 B 从系统剪贴板读取数据,将数据对象中的首个文本类型(纯文本/HTML)内容信息在控件中显示,忽略其它类型内容:
	PasteData pasteData = pasteboard.getPasteData();
	if (pasteData == null) {
	    return;
	DataProperty dataProperty = pasteData.getProperty();
	boolean hasHtml = dataProperty.hasMimeType(PasteData.MIMETYPE_TEXT_HTML);
	boolean hasText = dataProperty.hasMimeType(PasteData.MIMETYPE_TEXT_PLAIN);
	if (hasHtml || hasText) {
	    Text text = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text);
	    for (int i = 0; i < pasteData.getRecordCount(); i++) {
	        PasteData.Record record = pasteData.getRecordAt(i);
	        String mimeType = record.getMimeType();
	        if (mimeType.equals(PasteData.MIMETYPE_TEXT_HTML)) {
	            text.setText(record.getHtmlText());
	            break;
	        } else if (mimeType.equals(PasteData.MIMETYPE_TEXT_PLAIN)) {
	            text.setText(record.getPlainText().toString());
	            break;
	            // skip records of other Mime type
  • 应用 C 注册添加系统剪贴板数据变化回调,当系统剪贴板数据发生变化时触发处理逻辑:
	IPasteDataChangedListener listener = new IPasteDataChangedListener() {
	    @Override
	    public void onChanged() {
	            return;
	        // Operations to handle data change on the system pasteboard
	pasteboard.addPasteDataChangedListener(listener);
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118058506
