【数据结构与算法】之有序数组中的单一元素的算法
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:14:03 2022/02/17
【摘要】 一、题目要求 给定一个只包含整数的有序数组,每个元素都会出现两次,唯有一个数只会出现一次,找出这个数。 示例一: 输入: [1,1,2,3,3,4,4,8,8] 输出: 2 12 示例二: ...
一、题目要求
  • 示例一:
	输出: 2
  • 示例二:
	输入: [3,3,7,7,10,11,11]
	输出: 10
  • 注意: 您的方案应该在 O(log n)时间复杂度和 O(1)空间复杂度中运行。
二、示例算法
① 暴力法:线性搜索
  • 可以使用线性搜索来检查数组中的每个元素,直到找到单个元素。
  • 算法:
    • 从第一个元素开始,检查每个第二个元素是否与当前元素相同。如果不同,说明该元素是单个元素。
    • 如果到达最后一个元素,则它为单一元素。
  • Java 实现
	class Solution {
    	public int singleNonDuplicate(int[] nums) {
        	for (int i = 0; i < nums.length - 1; i+=2) {
            	if (nums[i] != nums[i + 1]) {
                	return nums[i];
            return nums[nums.length - 1];
  • Python 实现
	def singleNonDuplicate(self, nums: List[int]) -> int:
	    for i in range(0, len(nums) - 2, 2):
	        if nums[i] != nums[i + 1]:
	            return nums[i]
	    return nums[-1]
  • C++ 实现
	class Solution {
		public:
	    	int singleNonDuplicate(vector<int>& nums) {
	        	for (int i = 0; i < nums.size() - 1; i += 2) {
	                	return nums[i];
	            return nums.back();
  • 复杂度分析
    • 时间复杂度:O(n)。我们的线性搜索只查看每个元素一次。
    • 空间复杂度:O(1),只使用了常数的额外空间。
  • 尽管这个解决方案可行,但是问题中要求使用时间复杂度在 O(log n) 的解决方案。因此,该解决方案还不够好。
② 二分搜索
  • 将线性搜索转换为二分搜索是有意义的,它能加快效率。为了使用二分搜索,需要查看中间的元素来判断我们的答案在中间,左边还是右边。我数组个数始终是奇数,因为有一个元素出现一次,其余元素出现两次。
  • 当从中心移除一对元素时发生的情况,剩下左子数组和右子数组:
  • 与原数组一样,包含单个元素的子数组元素个数必为奇数,不包含单个元素的子数组必为偶数。因此,当原数组移除一对元素后,然后计算出哪一侧的子数组元素个数是奇数,这样我们就能够知道下一步应该在哪一侧进行搜索。
  • 算法:
    • 我们首先将 lo 和 hi 指向数组首尾两个元素。然后进行二分搜索将数组搜索空间减半,直到找到单一元素或者仅剩一个元素为止。当搜索空间只剩一个元素,则该元素就是单个元素。
    • 在每个循环迭代中,我们确定 mid,变量 halvesAreEven = (hi - mid) % 2== 0。通过查看中间元素同一元素为哪一个(左侧子数组中的最后一个元素或右侧子数组中的第一个元素),我们可以通过变量 halvesAreEven 确定现在哪一侧元素个数为奇数,并更新 lo 和 hi。
    • 最难的部分是根据 mid 和 halvesAreEven 的值正确更新 lo 和 hi。我们通过下图来帮助我们理解。
  • 中间元素的同一元素在右边,且被 mid 分成两半的数组为偶数。
    将右子数组的第一个元素移除后,则右子数组元素个数变成奇数,应将 lo 设置为 mid + 2。
  • 中间元素的同一元素在右边,且被 mid 分成两半的数组为奇数。
    将右子数组的第一个元素移除后,则右子数组的元素个数变为偶数,应将 hi 设置为 mid - 1。
  • 中间元素的同一元素在左边,且被 mid 分成两半的数组为偶数。
    将左子数组的最后一个元素移除后,则左子数组的元素个数变为奇数,应将 hi 设置为 mid - 2。
  • 中间元素的同一元素在左边,且被 mid 分成两半的数组为奇数。
    将左子数组的最后一个元素移除后,则左子数组的元素个数变为偶数,应将 lo 设置为 mid + 1。
  • Java 实现
	class Solution {
	        int lo = 0;
	        int hi = nums.length - 1;
	        while (lo < hi) {
	            int mid = lo + (hi - lo) / 2;
	            boolean halvesAreEven = (hi - mid) % 2 == 0;
	            if (nums[mid + 1] == nums[mid]) {
	                if (halvesAreEven) {
	                    lo = mid + 2;
	                    hi = mid - 1;
	             } else if (nums[mid - 1] == nums[mid]) {
	                    hi = mid - 2;
	                    lo = mid + 1;
	                return nums[mid];
	       return nums[lo];
  • Python 实现
	    lo = 0
	    hi = len(nums) - 1
	    while lo < hi:
	        mid = lo + (hi - lo) // 2
	        halves_are_even = (hi - mid) % 2 == 0
	        if nums[mid + 1] == nums[mid]:
	            if halves_are_even:
	                lo = mid + 2
	            else:
	                hi = mid - 1
	        elif nums[mid - 1] == nums[mid]:
	            if halves_are_even:
	                hi = mid - 2
	            else:
	                lo = mid + 1
	        else:
	            return nums[mid]
	    return nums[lo]
  • C++ 实现
	class Solution {
	public:
	        int lo = 0;
	        int hi = nums.size() - 1;
	        while (lo < hi) {
	            bool halvesAreEven = (hi - mid) % 2 == 0;
	                    lo = mid + 2;
	                    hi = mid - 1;
	                    hi = mid - 2;
	                    lo = mid + 1;
	                return nums[mid];
	         return nums[lo];
  • 26
  • 另外,你会发现即使数组没有经过排序,只要将同一元素放在一起,该算法仍然起作用(例:[10, 10, 4, 4, 7, 11, 11, 12, 12, 2, 2])。他们的顺序无关紧要,重要的是含有单个元素的子数组元素个数为奇数。
  • 复杂度分析
    • 时间复杂度:O(log n)。在每次循环迭代中,我们将搜索空间减少了一半。
    • 空间复杂度:O(1),仅使用了常数空间。
③ 仅对偶数索引进行二分搜索
  • 事实证明我们只需要对偶数索引进行二分搜索。这种方法与方法二都是不错的方法,但是该方法比方法二更加优雅。
  • 在该算法中,我们对所有偶数索引进行搜索,直到遇到第一个其后元素不相同的索引。
  • 我们可以使用二分搜索替代线性搜索。
  • 在单个元素的后面,则成对的元素变为奇数索引后跟他们的同一元素。说明我们在检索单个元素后面的偶数索引时,其后都没有它的同一元素。因此,我们可以通过偶数索引确定单个元素在左侧还是右侧。
  • 算法:
    • 奇数长度的数组首尾元素索引都为偶数,因此我们可以将 lo 和 hi 设置为数组首尾。
    • 我们需要确保 mid 是偶数,如果为奇数,则将其减 1。
    • 然后,我们检查 mid 的元素是否与其后面的索引相同。
    • 如果相同,则我们知道 mid 不是单个元素。且单个元素在 mid 之后。则我们将lo 设置为 mid + 2。
    • 如果不是,则我们知道单个元素位于 mid,或者在 mid 之前。我们将 hi 设置为mid。
      一旦 lo == hi,则当前搜索空间为 1 个元素,那么该元素为单个元素,我们将返回它。
  • Java 实现
	class Solution {
	        int lo = 0;
	        while (lo < hi) {
	            if (mid % 2 == 1) mid--;
	            if (nums[mid] == nums[mid + 1]) {
	                lo = mid + 2;
	                hi = mid;
	        return nums[lo];
  • Python 实现
	    lo = 0
	    hi = len(nums) - 1
	    while lo < hi:
	        if mid % 2 == 1:
	            mid -= 1
	        if nums[mid] == nums[mid + 1]:
	            lo = mid + 2
	        else:
	            hi = mid
	    return nums[lo]
  • C++ 实现
	class Solution {
	public:
	        int lo = 0;
	        while (lo < hi) {
	                lo = mid + 2;
	                hi = mid;
	        return nums[lo];
  • 复杂度分析
    • 时间复杂度:O(log n/2) = O(log n)。我们仅对元素的一半进行二分搜索。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/108850759
