iOS之深入解析Objective-C和Swift初始化
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:35:00 2022/02/17
【摘要】 初始化 在 iOS 里面,无论是 Objective-C 还是 Swift,类(结构体、枚举)的初始化都有一定的规则要求,只不过在 Objective-C 中会比较宽松,如果不按照规则也不会报错,但...
初始化
  • 在 iOS 里面,无论是 Objective-C 还是 Swift,类(结构体、枚举)的初始化都有一定的规则要求,只不过在 Objective-C 中会比较宽松,如果不按照规则也不会报错,但会存在隐患,而在 Swift 则需要严格按照规则要求代码才能编译通过,极大提高了代码的安全性。
  • 类(结构体、枚举)的初始化有两种初始化器(初始化方法):指定初始化器(Designated Initializers )、便利初始化器(Convenience Initializers)。
一、Designated Initializers
  • 指定初始化器是类(结构体、枚举)的主初始化器,类(结构体、枚举)初始化的时候必须调用自身或者父类的指定初始化器。
  • 一个类(结构体、枚举)可以有多个指定初始化器,作用是代表从不同的源进行初始化。一个类(结构体、枚举)除非有多种不同的源进行初始化,否则不建议创建多个指定初始化器。
  • 在 iOS 里,视图控件类,如果:UIView、UIViewController就有两个指定初始化器,分别代表从代码初始化、从Nib初始化
二、Convenience Initializers
  • 便利初始化器是类(结构体、枚举)的次要初始化器,作用是使类(结构体、枚举)在
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/108396925
