【数据结构与算法】之N个数中有K个数可能的组合算法
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:25:00 2022/02/16
【摘要】 给定两个整数 n 和 k,返回 1 … n 中所有可能的 k 个数的组合。 一、题目要求 输入: n = 4, k = 2 输出: [ [2,4], [3,4], [2,3],...
一、题目要求
	输入: n = 4, k = 2
	输出:
	  [2,4],
	  [3,4],
	  [2,3],
	  [1,2],
	  [1,3],
	  [1,4],
二、示例算法
① Swift
  • 因结果集合全是由小到达排序的方式,所以不用考虑去重复,因此流程变得简单多了;
  • 用一个数组t来记录目前已经访问数据、如果数组中的元素数量等于 k 意味着找到了一组答案,存到 res 中;
  • 每次递时记录数据时起始元素为 t 数组中最后一个+1,并判断剩余未遍历的数据的数据是否还够用;
  • 如果不够用了,直接没有必要继续向下遍历直接返回。
	var res = [[Int]]()
    func bt(_ n:Int, _ count:Int, _ t:[Int]){
        let tLen = t.count
        if tLen == count {
            res.append(t);
            return;
        let minT = t.count > 0 ? t.last!+1 : 1
        if minT > n || n-minT+1 < count-tLen {
        	return;
        var tmp = t
        for i in minT ... n {
            tmp.append(i)
            bt(n,count,tmp)
            tmp.removeLast()
    func combine(_ n: Int, _ k: Int) -> [[Int]] {
        let tmp = [Int]()
        bt(n, k, tmp)
        return res
  • 26
② Java
  • Java实现:既然是树形问题上的深度优先遍历,因此首先画出树形结构。例如输入:n = 4, k = 2,我们可以发现如下递归结构:
    • 如果组合里有 1 ,那么需要在 [2, 3, 4] 里再找 1 个数;
    • 如果组合里有 2 ,那么需要在 [3, 4] 里再找 1 个数。
    • 注意:这里不能再考虑 1,因为包含 1 的组合,在第 1 种情况中已经包含。
    • 依次类推(后面部分省略),以上描述体现的 递归 结构是:在以 n 结尾的候选数组里,选出若干个元素。画出递归结构如下图:
  • 说明:
    • 叶子结点的信息体现在从根结点到叶子结点的路径上,因此需要一个表示路径的变量 path,它是一个列表,特别地,path 是一个栈;
    • 每一个结点递归地在做同样的事情,区别在于搜索起点,因此需要一个变量 start ,表示在区间 [begin, n] 里选出若干个数的组合。
  • Java 算法一:
	public List<List<Integer>> combine(int n, int k) {
        List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
        if (k <= 0 || n < k) {
            return res;
        // 从 1 开始是题目的设定
        Deque<Integer> path = new ArrayDeque<>();
        dfs(n, k, 1, path, res);
        return res;
    private void dfs(int n, int k, int begin, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
        // 递归终止条件是:path 的长度等于 k
        if (path.size() == k) {
            res.add(new ArrayList<>(path));
            return;
        // 遍历可能的搜索起点
        for (int i = begin; i <= n; i++) {
            // 向路径变量里添加一个数
            path.addLast(i);
            // 下一轮搜索,设置的搜索起点要加 1,因为组合数理不允许出现重复的元素
            dfs(n, k, i + 1, path, res);
            // 重点理解这里:深度优先遍历有回头的过程,因此递归之前做了什么,递归之后需要做相同操作的逆向操作
            path.removeLast();
  • 26
  • 27
  • 28
  • Java 算法二:
            return res;
        return res;
            return;
            path.addLast(i);
            System.out.println("递归之前 => " + path);
            path.removeLast();
            System.out.println("递归之后 => " + path);
        Solution solution = new Solution();
        int n = 5;
        int k = 3;
        List<List<Integer>> res = solution.combine(n, k);
        System.out.println(res);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 优化:分析搜索起点的上界进行剪枝
  • 上面的代码,搜索起点遍历到 n,即:递归函数中有下面的代码片段:
	// 从当前搜索起点 begin 遍历到 n
	    path.addLast(i);
	    path.removeLast();
  • 事实上,如果 n = 7,k = 4,从 5 开始搜索就已经没有意义了,这是因为:即使把 5 选上,后面的数只有 6 和 7,一共就 3 个候选数,凑不出 4 个数的组合。因此,搜索起点有上界,这个上界是多少,可以举几个例子分析。
  • 分析搜索起点的上界,其实是在深度优先遍历的过程中剪枝,剪枝可以避免不必要的遍历,剪枝剪得好,可以大幅度节约算法的执行时间。
  • 下面的图片绿色部分是剪掉的枝叶,当 n 很大的时候,能少遍历很多结点,节约了时间。
  • 容易知道:搜索起点和当前还需要选几个数有关,而当前还需要选几个数与已经选了几个数有关,即与 path 的长度相关。举几个例子分析:
  • 例如:n = 6 ,k = 4:
    • path.size() == 1 的时候,接下来要选择 3 个数,搜索起点最大是 4,最后一个被选的组合是 [4, 5, 6];
    • path.size() == 2 的时候,接下来要选择 2 个数,搜索起点最大是 5,最后一个被选的组合是 [5, 6];
    • path.size() == 3 的时候,接下来要选择 1 个数,搜索起点最大是 6,最后一个被选的组合是 [6];
  • 再如:n = 15 ,k = 4:
    • path.size() == 1 的时候,接下来要选择 3 个数,搜索起点最大是 13,最后一个被选的是 [13, 14, 15];
    • path.size() == 2 的时候,接下来要选择 2 个数,搜索起点最大是 14,最后一个被选的是 [14, 15];
    • path.size() == 3 的时候,接下来要选择 1 个数,搜索起点最大是 15,最后一个被选的是 [15];
  • 结论:搜索起点的上界 + 接下来要选择的元素个数 - 1 = n。
  • 接下来要选择的元素个数 = k - path.size(),整理得到:
	搜索起点的上界 = n - (k - path.size()) + 1
  • 因此我们的剪枝过程就是:把 i <= n 改成 i <= n - (k - path.size()) + 1 :
            return res;
        return res;
    private void dfs(int n, int k, int index, Deque<Integer> path, List<List<Integer>> res) {
            return;
        // 只有这里 i <= n - (k - path.size()) + 1 与参考代码 1 不同
        for (int i = index; i <= n - (k - path.size()) + 1; i++) {
            path.addLast(i);
            path.removeLast();
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/108633586
