【网络通信与信息安全】之深入分析Token、session和cookie的使用场景和区别
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:28:29 2022/02/16
【摘要】 在 Web 开发领域,相信大家对于 Cookie 和 Session 都很熟悉,Cookie 和 Session 都是会话保持技术的解决方案。随着技术的发展,Token 机制出现在我们面前,不过很多开发者...
在 Web 开发领域,相信大家对于 Cookie 和 Session 都很熟悉,Cookie 和 Session 都是会话保持技术的解决方案。随着技术的发展,Token 机制出现在我们面前,不过很多开发者对于 Token 和 Cookie、Session 的区别及使用场景分辨不清。
session 和 cookie
一、什么是 session 和 cookie
  • 首先要知道HTTP请求是无状态的,也就是不知道这一次的请求和上一次请求是否有关系,比如我们登录一个系统的时候,验证用户名密码之后,打开系统各个页面的时候就不需要再进行登录操作了,直到我们主动退出登录或超时退出登录;这里为了避免访问每个都登录一下,就要用到 session、cookie;
  • cookie 是在客户端(浏览器)保存用户信息的一种机制;而且每种浏览器存储大小会有一些差异,一般不超过4KB;
  • session是在服务端保存,可以用于记录客户状态,比如我们经常会用 session 保存客户的基本信息、权限信息等;用户第一次登录之后,服务器就会创建一个 session,浏览器再次访问时,只需要从该 session 中查找该客户的信息就可以了。
二、Cookie 和 Session 的用途
  • 要知道我们访问网站都是通过 HTTP 协议或 HTTPS 协议来完成的,HTTP 协议它本身是无状态的协议(即:服务器无法分辨哪些请求是来源于同个客户)。而业务层面会涉及到客户端与服务器端的交互(同网站下多个页面间能共享数据),此时服务器端必须要保持会话状态,这样才能进行用户身份的鉴别。
  • 由于 HTTP 无状态的特性,如果要实话客户端和服务器端的会话保持,那就需要其它机制来实现,于是 Cookie 和 Session 应运而生。
  • 通常情况下,Session 和 Cookie 是搭配在一起使用的。
Token
一、为什么会产生Token?
在这里会有个问题,服务器要保存所有用户的 session 信息,开销会很大,如果在分布式的架构下,就需要考虑 session 共享的问题,需要做额外的设计和开发,例如把 session 中的信息保存到 Redis 中进行共享;所以因为这个原因,有人考虑这些信息是否可以让客户端保存,可以保存到任何地方,并且保证其安全性,于是就有了Token。
二、什么是Token?
  • Token 是服务端生成的一串字符串,可以看做客户端进行请求的一个令牌。
  • 当客户端第一次访问服务端,服务端会根据传过来的唯一标识 userId,运用一些加密算法,生成一个 Token,客户端下次请求时,只需要带上 Token,服务器收到请求后,会验证这个 Token。
  • 有些公司会建设统一登录系统(单点登录),客户端先去这个系统获取 Token,验证通过再拿着这些 Token 去访问其他系统;API Gateway 也可以提供类似的功能,我们公司就是这样,客户端接入的时候,先向网关获取 Token,验证通过了才能访问被授权的接口,并且一段时间后要重新或者 Token。
  • Token 俗称为“令牌”,它的构成是:
    • uid:用户唯一身份标识;
    • timestamp:当前时间戳;
    • sign:签名字符串,防止第三方伪造数据;签名密钥是存储在服务器端的,其它人无法知道;
    • 其它附加参数。
三、基于Token的认证流程
  • 客户端使用用户名、密码做身份验证;
  • 服务端收到请求后进行身份验证(也可能是统一登录平台、网关);
  • 验证成功后,服务端会签发一个 Token 返回给客户端;
  • 客户端收到 Token 以后可以把它存储起来(可以放在);每次向服务端发送请求的时候,都要带着 Token;
  • Token 会有过期时间,过期后需要重新进行验证;
  • 服务端收到请求,会验证客户端请求里面的 Token,验证成功,才会响应客户端的请求;
  • cookie:
    • 保存在浏览器中,有大小限制,有状态;
    • 由于存放在客户端,所以是不安全的,人为可以清除;
    • cookie 有过期时间设定,如果不设置过期时间,说明这个 cookie 就是当前浏览器的会话时间,浏览器关了,cookie 就存在了。如果有过期时间,cookie 就会存储到硬盘上,浏览器关闭不影响 cookie。下次打开浏览器,cookie 还存在;
    • cookie 有大小的限制,4KB。
  • session:保存在服务器中,服务器有资源开销,分布式、跨系统不好实现;
  • Token:客户端可以将 Token 保存到任何地方,无限制,无状态,利于分布式部署。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/109064682
