HarmonyOS之常用布局StackLayout的使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:57:26 2022/02/16
【摘要】 一、StackLayout 简介 StackLayout 直接在屏幕上开辟出一块空白的区域,添加到这个布局中的视图都是以层叠的方式显示,而它会把这些视图默认放到这块区域的左上角,第一个添加到布局中的视图...
一、StackLayout 简介
  • StackLayout 直接在屏幕上开辟出一块空白的区域,添加到这个布局中的视图都是以层叠的方式显示,而它会把这些视图默认放到这块区域的左上角,第一个添加到布局中的视图显示在最底层,最后一个被放在最顶层。上一层的视图会覆盖下一层的视图。
  • StackLayout 示意如下:
二、支持的 XML 属性
  • StackLayout 无自有的 XML 属性,共有 XML 属性继承自 Component。详情请参考我之前的博客:HarmonyOS之组件通用的XML属性总览。
  • StackLayout 所包含组件可支持的 XML 属性见下表:
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
layout_alignment 对齐方式 left 表示左对齐 可以设置取值项如表中所列,也可以使用“|”进行多项组合。 ohos:layout_alignment="top" ohos:layout_alignment="top|left"
top 表示顶部对齐
right 表示右对齐
bottom 表示底部对齐
horizontal_center 表示水平居中对齐
vertical_center 表示垂直居中对齐
center 表示居中对齐
三、StackLayout 使用
  • 创建 StackLayout:
	<StackLayout
	    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	    ohos:height="match_parent"
	    ohos:width="match_parent">
	</StackLayout>
  • 使用默认布局添加组件,StackLayout 中组件的布局默认在区域的左上角,并且以后创建的组件会在上层。xml 布局如下:
	<StackLayout
	    ohos:id="$+id:stack_layout"
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text_blue"
	        ohos:text_alignment="bottom|horizontal_center"
	        ohos:text_size="24fp"
	        ohos:text="Layer 1"
	        ohos:height="400vp"
	        ohos:width="400vp"
	        ohos:background_element="#3F56EA" />
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text_light_purple"
	        ohos:text="Layer 2"
	        ohos:height="300vp"
	        ohos:width="300vp"
	        ohos:background_element="#00AAEE" />
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text_orange"
	        ohos:text_alignment="center"
	        ohos:text="Layer 3"
	        ohos:height="80vp"
	        ohos:width="80vp"
	        ohos:background_element="#00BFC9" />
	</StackLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 多个视图排列效果如下所示:
  • 使用相对位置添加组件,使用 layout_alignment 属性可以指定组件在 StackLayout 中的相对位置,如下表示 Button 组件位于 StackLayout 的右面:
  • xml 布局:
	<StackLayout
	   <Button
	        ohos:id="$+id:button"
	        ohos:height="40vp"
	        ohos:width="80vp"
	        ohos:layout_alignment="right"
	        ohos:background_element="#3399FF"/>
	</StackLayout>
四、场景展示
  • 点击将子视图从底层移到顶层显示:
  • Java 示例代码:
	ComponentContainer stackLayout = (ComponentContainer) findComponentById(ResourceTable.Id_stack_layout);
	Text textFirst = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text_blue);
	textFirst.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
	    @Override
	    public void onClick(Component component) {
	        stackLayout.moveChildToFront(component);
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118253868
