HarmonyOS之常用布局TableLayout的使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 01:12:13 2022/02/17
【摘要】 TableLayout 使用表格的方式划分子组件,如下所示: TableLayout 的共有 XML 属性继承自 Component,详情请参考我之前的博客:HarmonyOS之组件通用的XML属性...
  • TableLayout 使用表格的方式划分子组件,如下所示:
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
alignment_type 对齐方式 align_edges 表示TableLayout内的组件按边界对齐 ohos:alignment_type="align_edges"
align_contents 表示TableLayout内的组件按边距对齐 ohos:alignment_type="align_contents"
column_count 列数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资 ohos:column_count="3" ohos:column_count="$integer:count"
row_count 行数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源 ohos:row_count="2" ohos:row_count="$integer:count"
orientation 排列方向 horizontal 表示水平方向布局 ohos:orientation="horizontal"
vertical 表示垂直方向布局 ohos:orientation="vertical"
  • 在 XML 文件中创建 TableLayout:
	<TableLayout
	    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	    ohos:height="match_parent"
	    ohos:width="match_parent"
	    ohos:background_element="#87CEEB"
	    ohos:layout_alignment="horizontal_center"
	    ohos:padding="8vp">
	</TableLayout>
  • 添加组件:
    • 在 XML 创建 Text 的背景 table_text_bg_element.xml:
	<shape xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	       ohos:shape="rectangle">
	    <corners
	        ohos:radius="5vp"/>
	    <stroke
	        ohos:width="1vp"
	        ohos:color="gray"/>
	    <solid
	        ohos:color="#00BFFF"/>
	</shape>
    • 在 TableLayout 布局中添加组件:
	<TableLayout
	    ohos:padding="8vp">
	    <Text
	        ohos:height="60vp"
	        ohos:width="60vp"
	        ohos:background_element="$graphic:table_text_bg_element"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:text="1"
	        ohos:text_alignment="center"
	        ohos:text_size="20fp"/>
	    <Text
	        ohos:height="60vp"
	        ohos:width="60vp"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:text="2"
	    <Text
	        ohos:height="60vp"
	        ohos:width="60vp"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:text="3"
	    <Text
	        ohos:height="60vp"
	        ohos:width="60vp"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:text="4"
	</TableLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
    • TableLayout 默认一列多行,如下:
  • 设置行数和列数:
	<TableLayout
	    ohos:row_count="2"
	    ohos:column_count="2">
  • 设置 TableLayout 的行为 2,列为 2 效果,如下所示:
  • 设置对齐方式
    • TableLayout 提供两种对齐方式,边距对齐“align_contents”、边界对齐“align_edges”,默认为边距对齐。
    • 边距对齐效果:
    • 代码如下:
	<TableLayout
	    ohos:height="match_content"
	    ohos:width="match_content"
	    ohos:background_element="$graphic:layout_borderline"
	    ohos:padding="8vp">
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="1"
	        ohos:text_size="14fp"/>
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="2"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="32vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="3"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="32vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="4"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="5"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="8vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="6"
	</TableLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
    • 如上代码,将 TableLayout 的对齐方式修改为边界对齐:
	<TableLayout
	    ohos:alignment_type="align_edges">
	</TableLayout>
    • 边界对齐效果:
    • 引用背景资源文件如下:layout_borderline.xml
	    <corners
	        ohos:radius="5vp"/>
	    <stroke
	        ohos:width="1vp"
	        ohos:color="gray"/>
	</shape>
  • 设置子组件的行列属性
    • TableLayout 的合并单元格的功能可以通过设置子组件的行列属性来实现。
    • 设置子组件的行列属性均为2的效果展示:
    • 在 XML 中创建 TableLayout,并添加子组件,代码如下:
	<TableLayout
	    ohos:padding="8vp"
	    ohos:row_count="3">
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text_one"
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="1"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="2"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="3"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="4"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="5"
	    <Text
	        ohos:height="48vp"
	        ohos:width="48vp"
	        ohos:margin="16vp"
	        ohos:padding="8vp"
	        ohos:text="6"
	</TableLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
    • 在 Java 代码中设置子组件的行列属性,代码如下:
    @Override
    protected void onStart(Intent intent) {
        Component component = findComponentById(ResourceTable.Id_text_one);
        TableLayout.LayoutConfig tlc = new TableLayout.LayoutConfig(vp2px(72), vp2px(72));
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        component.setLayoutConfig(tlc);
    private int vp2px(float vp) {
        return AttrHelper.vp2px(vp, getContext());
    • 注意:在设置子组件的行列属性时,TableLayout 剩余的行数和列数必须大于等于该子组件所设置的行数和列数。
    • 在创建子组件的行列属性时,可设置子组件的对齐方式,修改上述 Java 代码如下:
    @Override
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
    • 将子组件的对齐方式设置为 ALIGNMENT_FILL 的效果展示:
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118248401
