HarmonyOS之常用布局DependentLayout的使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:47:13 2022/02/16
【摘要】 一、DependentLayout 简介 DependentLayout 是 Java UI 系统里的一种常见布局。与DirectionalLayout 相比,拥有更多的排布方式,每个组件可以指定相对于...
  • DependentLayout 是 Java UI 系统里的一种常见布局。与DirectionalLayout 相比,拥有更多的排布方式,每个组件可以指定相对于其他同级元素的位置,或者指定相对于父组件的位置。
  • DirectionalLayout 布局方式,请参考我的博客:HarmonyOS之常用布局DirectionalLayout的使用。
  • DependentLayout 布局示意如下:
二、支持的 XML 属性
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
alignment 对齐方式 left 表示左对齐 可以设置取值项如表中所列,也可以使用“|”进行多项组合。
ohos:alignment="top|left"
ohos:alignment="left"
top 表示顶部对齐
left 表示左对齐
bottom 表示底部对齐
horizontal_center 表示水平居中对齐
vertical_center 表示垂直居中对齐
center 表示居中对齐
  • DependentLayout 所包含组件可支持的 XML 属性见下表:
left_of 将右边缘与另一个子组件的左边缘对齐 引用 仅可引用DependentLayout中包含的其他组件的id ohos:left_of="$id:component_id"
right_of 将左边缘与另一个子组件的右边缘对齐 ohos:right_of="$id:component_id"
start_of 将结束边与另一个子组件的起始边对齐 ohos:start_of="$id:component_id"
end_of 将起始边与另一个子组件的结束边对齐 ohos:end_of="$id:component_id"
above 将下边缘与另一个子组件的上边缘对齐 ohos:above="$id:component_id"
below 将上边缘与另一个子组件的下边缘对齐 ohos:below="$id:component_id"
align_baseline 将子组件的基线与另一个子组件的基线对齐 ohos:align_baseline="$id:component_id"
align_left 将左边缘与另一个子组件的左边缘对齐 ohos:align_left="$id:component_id"
align_top 将上边缘与另一个子组件的上边缘对齐 ohos:align_top="$id:component_id"
align_right 将右边缘与另一个子组件的右边缘对齐 ohos:align_right="$id:component_id"
align_bottom 将底边与另一个子组件的底边对齐 ohos:align_bottom="$id:component_id"
align_start 将起始边与另一个子组件的起始边对齐 ohos:align_start="$id:component_id"
align_end 将结束边与另一个子组件的结束边对齐 ohos:align_end="$id:component_id"
align_parent_left 将左边缘与父组件的左边缘对齐 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:align_parent_left="true"
ohos:align_parent_left="$boolean:true"
align_parent_top 将上边缘与父组件的上边缘对齐 ohos:align_parent_top="true"
ohos:align_parent_top="$boolean:true"
align_parent_right 将右边缘与父组件的右边缘对齐 ohos:align_parent_right="true"
ohos:align_parent_right="$boolean:true"
align_parent_bottom 将底边与父组件的底边对齐 ohos:align_parent_bottom="true"
ohos:align_parent_bottom="$boolean:true"
align_parent_start 将起始边与父组件的起始边对齐 ohos:align_parent_start="true"
ohos:align_parent_start="$boolean:true"
align_parent_end 将结束边与父组件的结束边对齐 ohos:align_parent_end="true"
ohos:align_parent_end="$boolean:true"
center_in_parent 将子组件保持在父组件的中心 ohos:center_in_parent="true"
ohos:center_in_parent="$boolean:true"
horizontal_center 将子组件保持在父组件水平方向的中心 ohos:horizontal_center="true"
ohos:horizontal_center="$boolean:true"
vertical_center 将子组件保持在父组件垂直方向的中心 ohos:vertical_center="true"
ohos:vertical_center="$boolean:true"
三、排列方式
  • DependentLayout 的排列方式是相对于其他同级组件或者父组件的位置进行布局。
① 相对于同级组件
  • end_of
    • 如下图所示:
    • 示例代码:
	<DependentLayout
	    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	    ohos:width="match_content"
	    ohos:height="match_content"
	    ohos:background_element="$graphic:color_light_gray_element">
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text1"
	        ohos:left_margin="15vp"
	        ohos:top_margin="15vp"
	        ohos:bottom_margin="15vp"
	        ohos:text="text1"
	        ohos:text_size="20fp"
	        ohos:background_element="$graphic:color_cyan_element"/>
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text2"
	        ohos:right_margin="15vp"
	        ohos:text="end_of text1"
	        ohos:end_of="$id:text1"/>
	</DependentLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
    • color_light_gray_element.xml:
	<shape xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	    ohos:shape="rectangle">
	    <solid
	        ohos:color="#EDEDED"/>
	</shape>
    • color_cyan_element.xml:
	    <solid
	        ohos:color="#00FFFD"/>
	</shape>
  • below
    • 如下图所示:
    • 示例代码:
	<DependentLayout
	    <Text
	        ohos:right_margin="40vp"
	        ohos:text="text1"
	    <Text
	        ohos:text="below text1"
	        ohos:below="$id:text1"/>
	</DependentLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
	    <solid
	</shape>
	    <solid
	</shape>
  • 其他的 above、start_of、left_of、right_of 等参数可分别实现类似的布局。
② 相对于父组件
  • 以上位置布局可以组合,形成处于左上角、左下角、右上角、右下角的布局,如下:
  • 示例代码:
	<DependentLayout
	    ohos:width="300vp"
	    ohos:height="100vp"
	    ohos:background_element="$graphic:color_background_gray_element">
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text6"
	        ohos:text="align_parent_right"
	        ohos:text_size="12fp"
	        ohos:center_in_parent="true"/>
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text7"
	        ohos:text="align_parent_bottom"
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text8"
	        ohos:text="center_in_parent"
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text9"
	        ohos:text="align_parent_left_top"
	        ohos:align_parent_top="true"/>
	</DependentLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • color_background_gray_element.xml:
	    <solid
	        ohos:color="#ffbbbbbb"/>
	</shape>
	    <solid
	</shape>
四、场景示例
  • 使用 DependentLayout 可以轻松实现内容丰富的布局,如下图所示:
  • 源码示例:
	<DependentLayout
	    ohos:width="match_parent"
	    <Text
	        ohos:text_size="25fp"
	        ohos:background_element="$graphic:color_gray_element"
	        ohos:text="Title"
	        ohos:text_weight="1000"
	        ohos:text_alignment="horizontal_center"
	    <Text
	        ohos:height="120vp"
	        ohos:text_size="10fp"
	        ohos:text="Catalog"
	        ohos:text_alignment="center"
	        ohos:multiple_lines="true"
	        ohos:text_font="serif"/>
	    <Text
	        ohos:id="$+id:text3"
	        ohos:height="120vp"
	        ohos:text="Content"
	        ohos:end_of="$id:text2"
	    <Button
	        ohos:id="$+id:button1"
	        ohos:width="70vp"
	        ohos:text_size="15fp"
	        ohos:text="Previous"
	        ohos:below="$id:text3"
	        ohos:left_of="$id:button2"
	        ohos:italic="false"
	        ohos:text_weight="5"
	    <Button
	        ohos:id="$+id:button2"
	        ohos:width="70vp"
	        ohos:text="Next"
	        ohos:italic="false"
	</DependentLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
	    <solid
	</shape>
  • color_gray_element.xml:
	    <solid
	        ohos:color="#878787"/>
	</shape>
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118275388
