HarmonyOS之常用组件TabList与Tab的功能和使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 01:46:06 2022/02/17
【摘要】 一、什么是 Tablist 与 Tab ? Tablist 可以实现多个页签栏的切换,Tab 为某个页签。子页签通常放在内容区上方,展示不同的分类。页签名称应该简洁明了,清晰描述分类的内容。 二、支持...
  • Tablist 可以实现多个页签栏的切换,Tab 为某个页签。
  • 子页签通常放在内容区上方,展示不同的分类。
  • 页签名称应该简洁明了,清晰描述分类的内容。
二、支持的 XML 属性
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
fixed_mode 固定所有页签并同时显示 boolean类型 可以直接设置true/false,也可以引用boolean资源 ohos:fixed_mode="true"
ohos:fixed_mode="$boolean:true_tag"
orientation 页签排列方向 horizontal 表示水平排列 ohos:orientation="horizontal"
vertical 表示垂直排列 ohos:orientation="vertical"
normal_text_color 未选中的文本颜色 color类型 可以直接设置色值,也可以引用color资源 ohos:normal_text_color="#FFFFFFFF"
ohos:normal_text_color="$color:black"
selected_text_color 选中的文本颜色 color类型 可以直接设置色值,也可以引用color资源 ohos:normal_text_color="#FFFFFFFF"
selected_tab_indicator_color 选中页签的颜色 color类型 可以直接设置色值,也可以引用color资源 ohos:normal_text_color="#FFFFFFFF"
selected_tab_indicator_height 选中页签的高度 float类型 表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:tab_length="100"
ohos:tab_length="20vp"
ohos:tab_length="$float:size_value"
tab_indicator_type 页签指示类型 invisible 表示选中的页签无指示标记 ohos:tab_indicator_type="invisible"
bottom_line 表示选中的页签通过底部下划线标记 ohos:tab_indicator_type="bottom_line"
left_line 表示选中的页签通过左侧分割线标记 ohos:tab_indicator_type="left_line"
oval 表示选中的页签通过椭圆背景标记 ohos:tab_indicator_type="oval"
tab_length 页签长度 float类型 表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:tab_length="100"
tab_margin 页签间距 float类型 表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源
text_alignment 文本对齐方式 left 表示文本靠左对齐 可以设置取值项如表中所列,也可以使用“|”进行多项组合。
ohos:text_alignment="center"
ohos:text_alignment="top|left"
top 表示文本靠顶部对齐
right 表示文本靠右对齐
bottom 表示文本靠底部对齐
horizontal_center 表示文本水平居中对齐
vertical_center 表示文本垂直居中对齐
center 表示文本居中对齐
start 表示文本靠起始端对齐
end 表示文本靠结尾端对齐
text_size 文本大小 float类型 表示尺寸的float类型。可以是浮点数值,其默认单位为px;也可以是带px/vp/fp单位的浮点数值;也可以引用float资源 ohos:text_size="100"
ohos:text_size="16fp"
ohos:text_size="$float:size_value"
三、TabList 的使用
① TabList 创建
  • xml 中创建 TabList
	<DirectionalLayout
	    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
	    ohos:height="match_parent"
	    ohos:width="match_parent"
	    ohos:background_element="black"
	    ohos:orientation="vertical">
	   <TabList
	       ohos:id="$+id:tab_list"
	       ohos:top_margin="40vp"
	       ohos:tab_margin="24vp"
	       ohos:tab_length="140vp"
	       ohos:text_size="20fp"
	       ohos:height="36vp"
	       ohos:layout_alignment="center"
	       ohos:text_alignment="center" />
	</DirectionalLayout>
  • 设置默认状态和选中状态的字体颜色和 indicator 的颜色:
	<TabList
	    ohos:normal_text_color="#999999"
	    ohos:selected_text_color="#FFFFFF"
	    ohos:selected_tab_indicator_color="#FFFFFF"
	    ohos:selected_tab_indicator_height="2vp"/>
  • 或者在代码中设置 Tab 的布局:
	tabList.setTabLength(140 * 3); // 设置Tab的宽度
	tabList.setTabMargin(24 * 3); // 设置两个Tab之间的间距
  • TabList 中添加 Tab:
	TabList tabList = (TabList) findComponentById(ResourceTable.Id_tab_list);
	TabList.Tab tab = tabList.new Tab(getContext());
	tab.setText("Image");
	tabList.addTab(tab);
	... // 请自行创建其他Tab
  • 效果如下:
② 设置 fixedMode
  • 默认为 false,该模式下 TabList 的总宽度是各 Tab 宽度的总和,若固定了 TabList 的宽度,当超出可视区域,则可以通过滑动 TabList 来显示。
  • 如果设置为 true,TabList 的总宽度将与可视区域相同,各个 Tab 的宽度也会根据 TabList 的宽度而平均分配,该模式适用于 Tab 较少的情况。
	tabList.setFixedMode(true);
  • fixedMode 设置 false/true 前后的对比效果:
③ 在某个位置新增 Tab
	// 本示例中在"图片"和"视频"之间的页签中新增"新闻"页签
	tab.setText("News");
	tab.setMinWidth(64);
	tab.setPadding(12, 0, 12, 0);
	tabList.addTab(tab, 1); // 1表示位置
  • 在某一位置新增 tab 的效果:
④ 响应焦点变化
	tabList.addTabSelectedListener(new TabList.TabSelectedListener() {
	    @Override
	    public void onSelected(TabList.Tab tab) {
	        // 当某个Tab从未选中状态变为选中状态时的回调
	    @Override
	    public void onUnselected(TabList.Tab tab) {
	        // 当某个Tab从选中状态变为未选中状态时的回调
	    @Override
	    public void onReselected(TabList.Tab tab) {
	        // 当某个Tab已处于选中状态,再次被点击时的状态回调
⑤ TabList 常用接口
方法 说明
getSelectedTab 返回选中的Tab
getSelectedTabIndex 返回选中的Tab的位置索引
getTabCount 获取Tab的个数
getTabAt 获取某个Tab
removeTab 移除某个位置的tab
setOrientation 设置横或竖方向
四、Tab 的使用
  • 设置 Tab 属性:
  • 选中某个 Tab:
	tab.select();
  • 获取 Tab 在 TabList 中的位置索引:
	tab.getPosition();
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118306296
