HarmonyOS之AI能力·文字图像超分
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:02:12 2022/02/17
【摘要】 一、简介 文字图像超分辨率可以对包含文字内容的图像进行 9 倍放大(高宽各放大 3 倍),同时增强图像内文字的清晰度,称为“文字图像超分辨率”,简称“文字图像超分”。本超分算法 SDK 基于深度神经网络...
一、简介
  • 文字图像超分辨率可以对包含文字内容的图像进行 9 倍放大(高宽各放大 3 倍),同时增强图像内文字的清晰度,称为“文字图像超分辨率”,简称“文字图像超分”。
  • 本超分算法 SDK 基于深度神经网络开发,使用本 SDK 可以节省算法开发的时间,节省算法模型占用的 ROM 空间,让应用更加轻便。
  • 文字图像超分辨率支持处理的图片格式包括 JPEG、JPG、PNG,最终输出的图片仅支持 JPEG 格式。
  • 文字图像超分辨率输入图片分辨率(长宽之积)应不大于 134 万像素,并且宽高均不小于 506 像素。
二、应用场景
  • 拍照效果增强:增加拍摄内容里文字的清晰度。
  • 文字档案翻拍:翻拍字迹模糊的文字档案,提升文字的可识别度。
三、API 说明
  • 文字图像超分提供了 setVisionConfiguration() 和 doSuperResolution() 两个函数接口。
  • setVisionConfiguration 是 ITxtImageSuperResolution 接口的成员,通过传入的 TxtImageSuperResolutionConfiguration,选择进程调用模式。
	void setVisionConfiguration(TxtImageSuperResolutionConfiguration configuration);
  • TxtImageSuperResolutionConfiguration 的常用设置:
接口 参数名 类型 参数说明
setProcessMode() mode in 进程模式定义:
VisionConfiguration.MODE_IN(同进程调用)
VisionConfiguration.MODE_OUT(跨进程调用)
默认值为VisionConfiguration.MODE_OUT
  • 调用 ITxtImageSuperResolution 的 doSuperResolution() 方法,获取文字图像超分辨率后的图片结果:
	int doSuperResolution(VisionImage image, ImageResult result, VisionCallback<ImageResult> visionCallback);
  • 其中:
    • image 为待超分的输入图片。
    • 如果 visionCallback 为 null,执行同步调用,结果码由方法返回,检测及识别结果由 result 中返回。
    • 如果 visionCallback 为有效的回调函数,则该函数为异步调用,函数返回时 result 中的值无效,实际识别结果由回调函数返回。
    • 同步模式调用成功时,该函数返回结果码0。异步模式调用请求发送成功时,该函数返回结果码700。
四、开发流程
  • 在使用文字图像超分辨率时,将实现文字图像超分的相关的类添加至工程:
	import ohos.ai.cv.common.ConnectionCallback;
	import ohos.ai.cv.common.ImageResult;
	import ohos.ai.cv.common.VisionCallback;
	import ohos.ai.cv.common.VisionConfiguration;
	import ohos.ai.cv.common.VisionImage;
	import ohos.ai.cv.common.VisionManager;
	import ohos.ai.cv.sr.ITxtImageSuperResolution;
	import ohos.ai.cv.sr.TxtImageSuperResolutionConfiguration;
	import ohos.app.Context;
	import ohos.media.image.PixelMap;
  • 定义 ConnectionCallback 回调,实现连接能力引擎成功与否后的操作:
	ConnectionCallback connectionCallback = new ConnectionCallback() {
	    @Override
	    public void onServiceConnect() {
	        // 定义连接能力引擎成功后的操作。
	    @Override
	    public void onServiceDisconnect() {
	        // 定义连接能力引擎失败后的操作。
  • 调用 VisionManager.init() 方法,将此工程的 context 和已经定义的 connectionCallback 作为入参,建立与能力引擎的连接。context 应为 ohos.aafwk.ability.Ability 或 ohos.aafwk.ability.AbilitySlice 的实例或子类实例:
	int result = VisionManager.init(context, connectionCallback);
  • 实例化 VisionImage 对象 image,并传入待超分图片 pixelMap:
	VisionImage image = VisionImage.fromPixelMap(pixelMap);
  • 实例化 ImageResult 对象 imageResult,该类在同步模式下用于存放调用 txtImageSuperResolution.doSuperResolution() 方法的超分结果:
	ImageResult imageResult = new ImageResult();
  • (可选) 定义 VisionCallback< ImageResult > 回调:
	VisionCallback<ImageResult> callback= new VisionCallback<ImageResult>() {
	    @Override
	    public void onResult(ImageResult imageResult) {
	        // 对正确获得的结果进行处理
	    @Override
	    public void onError(int i) {
	        // 处理错误返回码
	    @Override
	    public void onProcessing(float v) {
	        // 返回处理进度
  • 通过 TxtImageSuperResolutionConfiguration,选择进程调用模式:
    • 跨进程模式(MODE_OUT)下调用方与能力引擎处于不同进程;
    • 同进程模式(MODE_IN)下,能力引擎在调用方进程中实例化,调用方通过反射的方式调用引擎里的文字图像超分能力。
  • 以同进程调用为例:
	TxtImageSuperResolutionConfiguration.Builder builder = new TxtImageSuperResolutionConfiguration.Builder();
	builder.setProcessMode(VisionConfiguration.MODE_IN);
	TxtImageSuperResolutionConfiguration paras = builder.build();
	txtImageSuperResolution.setVisionConfiguration(paras);
  • (可选)调用 ITxtImageSuperResolution 的 prepare() 方法启动引擎。
    ITxtImageSuperResolution 的 doSuperResolution() 方法中会首先调用 prepare() 启动引擎,如果引擎已经启动则不会再次启动,因此本步骤为可选步骤:
	result = txtImageSuperResolution.doSuperResolution(image, imageResult, null); // 同步
	// 或
	result = txtImageSuperResolution.doSuperResolution(image, null, visionCallback); // 异步
  • 说明:
    • 同步模式调用完成时,该函数立即返回结果码;
    • 异步模式调用请求发送成功时,该函数返回结果码700。如果返回其他的值,说明异步调用请求不成功,需要先处理错误,回调函数不会被调用。
    • 如果异步模式调用请求发送成功,则文字超分完成后,相应的回调函数会被自动调用。
      • 如果onResult()回调被调用,说明超分成功,相当于同步模式结果码为0的情况。
      • 如果onError()方法被调用,则说明文字超分发生了错误,具体的调用结果码将由onError()的参数接收。
  • 结果码定义如下表:
结果码 说明
0 成功
-1 未知错误
-2 不支持的功能或接口
-3 内存分配失败或创建对象失败
-4 所需库加载失败
-10 引擎开关已经关闭
101 失败
102 超时
200 输入参数不合法(图片尺寸错误)
201 输入参数不合法(为空)
210 输入参数合法
500 服务绑定异常
521 服务绑定异常断开
522 服务已连接
600 模型文件异常
601 模型文件不存在
602 模型加载失败
700 异步调用请求发送成功
1001 神经网络处理单元错误
  • 调用 ITxtImageSuperResolution 的 release() 方法,释放资源,调用 pixelMap 的 release() 方法,释放图片内存:
	txtImageSuperResolution.release();
	if (pixelMap != null) {
	    pixelMap.release();
	    pixelMap = null;
  • 调用 VisionManager.destroy() 方法,断开与能力引擎的连接:
	VisionManager.destroy();
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118342797
