HarmonyOS之设备传感器的功能和使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:54:37 2022/02/17
【摘要】 一、基本概念 HarmonyOS 传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的 Sensor API,可以查询设备上的传感器,订阅传感器的数据,并根据传感器数据定制相应的算法...
一、基本概念
  • HarmonyOS 传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的 Sensor API,可以查询设备上的传感器,订阅传感器的数据,并根据传感器数据定制相应的算法,开发各类应用,比如指南针、运动健康、游戏等。
  • 根据传感器的用途,可以将传感器分为六大类:运动类传感器、环境类传感器、方向类传感器、光线类传感器、健康类传感器、其他类传感器(如霍尔传感器),每一大类传感器包含不同类型的传感器,某种类型的传感器可能是单一的物理传感器,也可能是由多个物理传感器复合而成。
  • 传感器如下表所示:
分类 API类名 传感器类型 中文描述 说明 主要用途
运动类 ohos.sensor.agent.
CategoryMotionAgent
SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER 加速度传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,施加在设备上的加速度(包括重力加速度),单位 : m/s2 检测运动状态
SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED 未校准加速度传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,施加在设备上的未校准的加速度(包括重力加速度),单位 : m/s2 检测加速度偏差估值
SENSOR_TYPE_LINEAR_ACCELERATION 线性加速度传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,施加在设备上的线性加速度(不包括重力加速度),单位 : m/s2 检测每个单轴方向上的线性加速度
SENSOR_TYPE_GRAVITY 重力传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,施加在设备上的重力加速度,单位 : m/s2 测量重力大小
SENSOR_TYPE_GYROSCOPE 陀螺仪传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,设备的旋转角速度,单位 : rad/s 测量旋转的角速度
SENSOR_TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED 未校准陀螺仪传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,设备的未校准旋转角速度,单位 : rad/s 测量旋转的角速度及偏差估值
SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION 大幅度动作传感器 测量三个物理轴(x、y 和 z)上,设备是否存在大幅度运动;如果取值为1则代表存在大幅度运动,取值为0则代表没有大幅度运动 用于检测设备是否存在大幅度运动
SENSOR_TYPE_DROP_DETECTION 跌落检测传感器 检测设备的跌落状态;如果取值为1则代表发生跌落,取值为0则代表没有发生跌落 用于检测设备是否发生了跌落
SENSOR_TYPE_PEDOMETER_DETECTION 计步器检测传感器 检测用户的计步动作;如果取值为1则代表用户产生了计步行走的动作;取值为0则代表用户没有发生运动 用于检测用户是否有计步的动作
SENSOR_TYPE_PEDOMETER 计步器传感器 统计用户的行走步数 用于提供用户行走的步数数据
环境类 ohos.sensor.agent.
CategoryEnvironmentAgent
SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE 环境温度传感器 测量环境温度,单位 : 摄氏度 (°C) 测量环境温度
SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD 磁场传感器 测量三个物理轴向(x、y、z)上,环境地磁场,单位 : μT 创建指南针
SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED 未校准磁场传感器 测量三个物理轴向(x、y、z)上,未校准环境地磁场,单位 : μT 测量地磁偏差估值
SENSOR_TYPE_HUMIDITY 湿度传感器 测量环境的相对湿度,以百分比 (%) 表示 监测露点、绝对湿度和相对湿度
SENSOR_TYPE_BAROMETER 气压计传感器 测量环境气压,单位 : hPa 或 mbar 测量环境气压
SENSOR_TYPE_SAR 比吸收率传感器 测量比吸收率,单位:W/kg 测量设备的电磁波能量吸收比值
方向类 ohos.sensor.agent.
CategoryOrientationAgent
SENSOR_TYPE_6DOF 6自由度传感器 测量上下、前后、左右方向上的位移,单位:m或mm;测量俯仰、偏摆、翻滚的角度,单位:rad 检测设备的三个平移自由度以及旋转自由度,用于目标定位追踪,如:VR
SENSOR_TYPE_SCREEN_ROTATION 屏幕旋转传感器 检测设备屏幕的旋转状态 用于检测设备屏幕是否发生了旋转
SENSOR_TYPE_DEVICE_ORIENTATION 设备方向传感器 测量设备的旋转方向,单位:rad 用于检测设备旋转方向的角度值
SENSOR_TYPE_ORIENTATION 方向传感器 测量设备围绕所有三个物理轴(x、y、z)旋转的角度值,单位:rad 用于提供屏幕旋转的3个角度值
SENSOR_TYPE_ROTATION_VECTOR 旋转矢量传感器 测量设备旋转矢量,复合传感器:由加速度传感器、磁场传感器、陀螺仪传感器合成 检测设备相对于东北天坐标系的方向
SENSOR_TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR 游戏旋转矢量传感器 测量设备游戏旋转矢量,复合传感器:由加速度传感器、陀螺仪传感器合成 应用于游戏场景
SENSOR_TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR 地磁旋转矢量传感器 测量设备地磁旋转矢量,复合传感器:由加速度传感器、磁场传感器合成 用于测量地磁旋转矢量
光线类 ohos.sensor.agent.
CategoryLightAgent
SENSOR_TYPE_PROXIMITY 接近光传感器 测量可见物体相对于设备显示屏的接近或远离状态 通话中设备相对人的位置
SENSOR_TYPE_TOF ToF传感器 测量光在介质中行进一段距离所需的时间 人脸识别
SENSOR_TYPE_AMBIENT_LIGHT 环境光传感器 测量设备周围光线强度,单位:lux 自动调节屏幕亮度,检测屏幕上方是否有遮挡
SENSOR_TYPE_COLOR_TEMPERATURE 色温传感器 测量环境中的色温 应用于设备的影像处理
SENSOR_TYPE_COLOR_RGB RGB颜色传感器 测量环境中的RGB颜色值 通过三原色的反射比率实现颜色检测
SENSOR_TYPE_COLOR_XYZ XYZ颜色传感器 测量环境中的XYZ颜色值 用于辨识真色色点,还原色彩更真实
健康类 ohos.sensor.agent.
CategoryBodyAgent
SENSOR_TYPE_HEART_RATE 心率传感器 测量用户的心率数值 用于提供用户的心率健康数据
SENSOR_TYPE_WEAR_DETECTION 佩戴检测传感器 检测用户是否佩戴 用于检测用户是否佩戴智能穿戴
其他类 ohos.sensor.agent.
CategoryOtherAgent
SENSOR_TYPE_HALL 霍尔传感器 测量设备周围是否存在磁力吸引 设备的皮套模式
SENSOR_TYPE_GRIP_DETECTOR 手握检测传感器 检测设备是否有抓力施加 用于检查设备侧边是否被手握住
SENSOR_TYPE_MAGNET_BRACKET 磁铁支架传感器 检测设备是否被磁吸 检测设备是否位于车内或者室内
SENSOR_TYPE_PRESSURE_DETECTOR 按压检测传感器 检测设备是否有压力施加 用于检测设备的正上方是否存在按压
二、运作机制和权限
① 运作机制
  • HarmonyOS 传感器包含如下四个模块:Sensor API、Sensor Framework、Sensor Service、HD_IDL 层。
  • HarmonyOS 传感器运作机制如下所示:
  • Sensor API:提供传感器的基础 API,主要包含查询传感器的列表、订阅/取消传感器的数据、执行控制命令等,简化应用开发。
  • Sensor Framework:主要实现传感器的订阅管理,数据通道的创建、销毁、订阅与取消订阅,实现与 SensorService 的通信。
  • Sensor Service:主要实现 HD_IDL 层数据接收、解析、分发,前后台的策略管控,对该设备 Sensor 的管理,Sensor 权限管控等。
  • HD_IDL 层:对不同的 FIFO、频率进行策略选择,以及对不同设备的适配。
② 权限
  • 针对某些传感器,开发者需要请求相应的权限,才能获取到相应传感器的数据。
  • 传感器权限如下表所示:
传感器 权限名 敏感级别 权限描述
加速度传感器、加速度未校准传感器、线性加速度传感器 ohos.permission.ACCELEROMETER system_grant 允许订阅Motion组对应的加速度传感器的数据
陀螺仪传感器、陀螺仪未校准传感器 ohos.permission.GYROSCOPE system_grant 允许订阅Motion组对应的陀螺仪传感器的数据
计步器 ohos.permission.ACTIVITY_MOTION user_grant 允许订阅运动状态
心率 ohos.permission.READ_HEALTH_DATA user_grant 允许读取健康数据
  • 传感器数据订阅和取消订阅接口成对调用,当不再需要订阅传感器数据时,开发者需要调用取消订阅接口进行资源释放。
三、应用场景
  • 通过方向传感器数据,可以感知用户设备当前的朝向,从而达到为用户指明方位的目的。
  • 通过重力和陀螺仪传感器数据,能感知设备倾斜和旋转量,提高用户在游戏场景中的体验。
  • 通过接近光传感器数据,感知距离遮挡物的距离,使设备能够自动亮灭屏,达到防误触目的。
  • 通过气压计传感器数据,可以准确的判断设备当前所处的海拔。
  • 通过环境光传感器数据,设备能够实现背光自动调节。
  • 通过霍尔传感器数据,设备可以实现皮套功能等。
四、传感器的 API
  • HarmonyOS 传感器提供的功能有:查询传感器的列表、订阅/取消订阅传感器数据、查询传感器的最小采样时间间隔、执行控制命令。
  • CategoryOrientationAgent 接口如下:
接口名 描述
getAllSensors() 获取属于方向类别的传感器列表
getAllSensors(int) 获取属于方向类别中特定类型的传感器列表
getSingleSensor(int) 查询方向类别中特定类型的默认sensor(如果存在多个则返回第一个)
setSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation, long) 以设定的采样间隔订阅给定传感器的数据
setSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation, long, long) 以设定的采样间隔和时延订阅给定传感器的数据
releaseSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation) 取消订阅指定传感器的数据
releaseSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback) 取消订阅的所有传感器数据
  • SensorAgent 的主要接口如下:
接口名 描述
getSensorMinSampleInterval(int) 查询给定传感器的最小采样间隔
runCommand(int, int, int) 针对某个传感器执行命令,刷新传感器的数据
  • CategoryEnvironmentData 的主要接口如下:
接口名 描述
getDeviceAltitude(float, float ) 根据气压值获取设备所在位置的海拔高度
  • CategoryOrientationData 的主要接口如下:
接口名 描述
getDeviceRotationMatrix(float[], float[]) 根据旋转矢量获取旋转矩阵
getDeviceOrientation(float[], float[]) 根据旋转矩阵获取设备的方向
五、传感器的使用流程
① 权限配置
  • 如果设备上使用了上文中“传感器权限列表”中的传感器,需要请求相应的权限,开发者才能获取到传感器数据。
  • 不同敏感级别的传感器举例:
敏感级别 传感器 权限名 权限描述
system_grant 加速度传感器、加速度未校准传感器、线性加速度传感器 ohos.permission.ACCELEROMETER 允许订阅Motion组对应的加速度传感器的数据
user_grant 计步器 ohos.permission.ACTIVITY_MOTION 允许订阅运动状态
  • 需要在 config.json 里面配置权限:
    • 如果需要获取加速度的数据,需要进行如下权限配置:
	"reqPermissions": [
	        "name": "ohos.permission.ACCELEROMETER",
	        "reason": "",
	        "usedScene": {
	            "ability": [
	                ".MainAbility"
	            "when": "inuse"
    • 对于需要用户授权的权限,如计步器传感器,需要进行如下权限配置:
	"reqPermissions": [
	        "name": "ohos.permission.ACTIVITY_MOTION",
	        "reason": "",
	        "usedScene": {
	            "ability": [
	                ".MainAbility"
	            "when": "inuse"
  • 由于敏感权限需要用户授权,因此在应用启动时或者调用订阅数据接口前,需要调用权限检查和请求权限接口:
	@Override
	public void onStart(Intent intent) {
	    super.onStart(intent);
	    if (verifySelfPermission("ohos.permission.ACTIVITY_MOTION") != 0) {
	        if (canRequestPermission("ohos.permission.ACTIVITY_MOTION")) {
	            requestPermissionsFromUser(new String[] {"ohos.permission.ACTIVITY_MOTION"}, 1);
	@Override
	public void onRequestPermissionsFromUserResult(int requestCode, String[] permissions,
	        int[] grantResults) {
	    // 匹配requestPermissionsFromUser的requestCode
	    if (requestCode == 1) {
	        if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == 0) {
	            // 权限被授予
	            // 权限被拒绝
② 使用传感器
  • 以使用方向类别的传感器为例,运动类、环境类、健康类等类别的传感器使用方法类似:
    • 获取待订阅数据的传感器。
    • 创建传感器回调。
    • 订阅传感器数据。
    • 接收并处理传感器数据。
    • 取消订阅传感器数据。
	private static final long INTERVAL = 100000000L;
	private Button btnSubscribe;
	private Button btnUnsubscribe;
	private CategoryOrientationAgent categoryOrientationAgent = new CategoryOrientationAgent();
	private ICategoryOrientationDataCallback orientationDataCallback;
	private CategoryOrientation orientationSensor;
	private int matrix_length = 9;
	private int rotationVectorLength = 9;
	@Override
	    super.setUIContent(ResourceTable.Layout_sensor_layout);
	    findComponent(rootComponent);
	    // 创建传感器回调对象。
	    orientationDataCallback = new ICategoryOrientationDataCallback() {
	        @Override
	        public void onSensorDataModified(CategoryOrientationData categoryOrientationData) {
	            // 对接收的categoryOrientationData传感器数据对象解析和使用
	            int dim = categoryOrientationData.getSensorDataDim(); // 获取传感器的维度信息
	            float degree = categoryOrientationData.getValues()[0]; // 获取方向类传感器的第一维数据
	            float[] rotationMatrix = new float[matrix_length];
	            CategoryOrientationData.getDeviceRotationMatrix(rotationMatrix, categoryOrientationData.values); // 根据旋转矢量传感器的数据获得旋转矩阵
	            float[] rotationAngle = new float[rotationVectorLength];
	            rotationAngle = CategoryOrientationData.getDeviceOrientation(rotationMatrix, rotationAngle); // 根据计算出来的旋转矩阵获取设备的方向
	        @Override
	        public void onAccuracyDataModified(CategoryOrientation categoryOrientation, int index) {
	            // 使用变化的精度
	        @Override
	        public void onCommandCompleted(CategoryOrientation categoryOrientation) {
	            // 传感器执行命令回调
	    btnSubscribe.setClickedListener(v -> {
	        // 获取传感器对象,并订阅传感器数据
	        orientationSensor = categoryOrientationAgent.getSingleSensor(
	                CategoryOrientation.SENSOR_TYPE_ORIENTATION);
	        if (orientationSensor != null) {
	            categoryOrientationAgent.setSensorDataCallback(
	                    orientationDataCallback, orientationSensor, INTERVAL);
	    // 取消订阅传感器数据
	    btnUnsubscribe.setClickedListener(v -> {
	            categoryOrientationAgent.releaseSensorDataCallback(
	                    orientationDataCallback, orientationSensor);
	private void findComponent(Component component) {
	    btnSubscribe = (Button) component.findComponentById(ResourceTable.Id_btnSubscribe);
	    btnUnsubscribe = (Button) component.findComponentById(ResourceTable.Id_btnUnsubscribe);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118573892
