HarmonyOS之数据管理·轻量级偏好数据库的应用
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:58:14 2022/02/16
【摘要】 一、简介 ① 基本概念 轻量级偏好数据库主要提供轻量级 Key-Value 操作,支持本地应用存储少量数据,数据存储在本地文件中,同时也加载在内存中的,所以访问速度更快,效率更高。轻量级偏好数据库属于...
一、简介
① 基本概念
  • 轻量级偏好数据库主要提供轻量级 Key-Value 操作,支持本地应用存储少量数据,数据存储在本地文件中,同时也加载在内存中的,所以访问速度更快,效率更高。轻量级偏好数据库属于非关系型数据库,不宜存储大量数据,经常用于操作键值对形式数据的场景。
  • Key-Value 数据库:一种以键值对存储数据的一种数据库,类似 Java 中的 map,Key 是关键字,Value 是值。
  • 非关系型数据库:区别于关系数据库,不保证遵循 ACID(Atomic、Consistency、Isolation 及 Durability)特性,不采用关系模型来组织数据,数据之间无关系,扩展性好。
  • 偏好数据:用户经常访问和使用的数据。
② 运作机制
  • 本模块提供偏好型数据库的操作类,应用通过这些操作类完成数据库操作。
  • 借助 DatabaseHelper API,应用可以将指定文件的内容加载到 Preferences 实例,每个文件最多有一个 Preferences 实例,系统会通过静态容器将该实例存储在内存中,直到应用主动从内存中移除该实例或者删除该文件。
  • 获取到文件对应的 Preferences 实例后,应用可以借助 Preferences API,从 Preferences 实例中读取数据或者将数据写入 Preferences 实例,通过 flush 或者 flushSync 将 Preferences 实例持久化。
  • 轻量级偏好数据库运作机制如下图所示:
③ 使用限制
  • Key 键为 String 类型,要求非空且大小不超过 80 个字符。
  • 如果 Value 值为 String 类型,可以为空但是长度不超过 8192 个字符。
  • 存储的数据量应该是轻量级的,建议存储的数据不超过一万条,否则会在内存方面产生较大的开销。
④ 应用场景
  • 轻量级偏好数据库是轻量级存储,主要用于保存应用的一些常用配置,并不适合存储大量数据和频繁改变数据的场景。用户的数据保存在文件中,可以持久化的存储在设备上。
  • 需要注意的是用户访问的实例包含文件所有数据,并一直加载在设备的内存中,并通过轻量级偏好数据库的 API 完成数据操作。
二、轻量级偏好数据库 API
  • 轻量级偏好数据库向本地应用提供了操作偏好型数据库的 API,支持本地应用读写少量数据及观察数据变化。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括整型、字符串型、布尔型、浮点型、长整型、字符串型 Set 集合。
① 创建数据库
  • 通过数据库操作的辅助类可以获取到要操作的 Preferences 实例,用于进行数据库的操作。
  • 轻量级偏好数据库创建接口:
类名 接口名 描述
DatabaseHelper Preferences getPreferences(String name) 获取文件对应的Preferences单实例,用于数据操作
② 查询数据
  • 通过调用 Get 系列的方法,可以查询不同类型的数据。
  • 轻量级偏好数据库查询接口如下表所示:
类名 接口名 描述
Preferences int getInt(String key, int defValue) 获取键对应的int类型的值
Preferences float getFloat(String key, float defValue) 获取键对应的float类型的值
③ 插入数据
  • 通过 Put 系列的方法可以修改 Preferences 实例中的数据,通过 flush 或者 flushSync 将 Preferences 实例持久化。
  • 轻量级偏好数据库插入接口如下表所示:
类名 接口名 描述
Preferences Preferences putInt(String key, int value) 设置Preferences实例中键对应的int类型的值
Preferences Preferences putString(String key, String value) 设置Preferences实例中键对应的String类型的值
Preferences void flush() 将Preferences实例异步写入文件
Preferences boolean flushSync() 将Preferences实例同步写入文件
④ 观察数据变化
  • 轻量级偏好数据库还提供了一系列的接口变化回调,用于观察数据的变化。开发者可以通过重写 onChange 方法来定义观察者的行为。
  • 轻量级偏好数据库接口变化回调如下表所示:
类名 接口名 描述
Preferences void registerObserver(PreferencesObserver preferencesObserver) 注册观察者,用于观察数据变化
Preferences void unRegisterObserver(PreferencesObserver preferencesObserver) 注销观察者
Preferences.PreferencesObserver void onChange(Preferences preferences, String key) 观察者的回调方法,任意数据变化都会回调该方法
⑦ 删除数据文件
  • 通过调用以下两种接口,可以删除数据文件。
  • 轻量级偏好数据库删除接口如下表所示:
类名 接口名 描述
DatabaseHelper boolean deletePreferences(String name) 删除文件和文件对应的Preferences单实例
DatabaseHelper void removePreferencesFromCache(String name) 删除文件对应的Preferences单实例
⑧ 移动数据库文件
  • 轻量级偏好数据库移动接口如下所示:
类名 接口名 描述
DatabaseHelper boolean movePreferences(Context sourceContext, String sourceName, String targetName) 移动数据库文件
三、轻量级偏好数据库的使用开发流程
  • 准备工作,导入对轻量级偏好数据库 SDK 到开发环境。
  • 获取 Preferences 实例,读取指定文件,将数据加载到 Preferences 实例,用于数据操作。
	DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(context); // context入参类型为ohos.app.Context。
	String fileName = "name"; // fileName表示文件名,其取值不能为空,也不能包含路径,默认存储目录可以通过context.getPreferencesDir()获取。
	Preferences preferences = databaseHelper.getPreferences(fileName);
  • 从指定文件读取数据,首先获取指定文件对应的 Preferences 实例,然后借助 Preferences API 读取数据。java 接口读取整型数据:
	int value = preferences.getInt("intKey", 0);
  • 将数据写入指定文件,首先获取指定文件对应的 Preferences 实例,然后借助 Preferences API 将数据写入 Preferences 实例,通过 flush 或者 flushSync 将 Preferences 实例持久化:
    • 异步:
	preferences.putInt("intKey", 3);
	preferences.putString("StringKey", "String value");
	preferences.flush();
    • 同步:
	preferences.flushSync();
  • 注册观察者:开发者可以向 Preferences 实例注册观察者,观察者对象需实现 Preferences.PreferencesObserver 接口,flushSync() 或 flush() 执行后,该 Preferences 实例注册的所有观察者的 onChange() 方法都会被回调,不再需要观察者时请注销。
	private class PreferencesChangeCounter implements Preferences.PreferencesObserver {
	    final AtomicInteger notifyTimes = new AtomicInteger(0);
	    @Override
	    public void onChange(Preferences preferences, String key) {
	        if ("intKey".equals(key)) {
	            notifyTimes.incrementAndGet();
	// 向preferences实例注册观察者
	PreferencesChangeCounter counter = new PreferencesChangeCounter();
	preferences.registerObserver(counter);
	// 修改数据preferences.putInt("intKey", 3);
	boolean result = preferences.flushSync();
	// 修改数据后,onChange方法会被回调,notifyTimes == 1
	int notifyTimes = counter.notifyTimes.intValue();
	// 向preferences实例注销观察者
	preferences.unRegisterObserver(counter);
  • 移除 Preferences 实例:从内存中移除指定文件对应的 Preferences 单实例。移除 Preferences 单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。
	String fileName = "name"; // fileName表示文件名,其取值不能为空,也不能包含路径。
	databaseHelper.removePreferencesFromCache(fileName);
  • 删除指定文件:从内存中移除指定文件对应的 Preferences 单实例,并删除指定文件及其备份文件、损坏文件。删除指定文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题。
	boolean result = databaseHelper.deletePreferences(fileName);
  • 移动指定文件:从源路径移动文件到目标路径。移动文件时,应用不允许再操作该文件数据,否则会出现数据一致性问题。
四、完整示例
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118658187
评论(0
