iOS之深入解析内存管理散列表SideTables和弱引用表weak_table的底层原理
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:11:00 2022/02/17
【摘要】 一、SideTables 和 weak_table 的关系 在 runtime 中,有四个数据结构非常重要,分别是 SideTables,SideTable,weak_table_t 和 weak_...
  • 在 runtime 中,有四个数据结构非常重要,分别是 SideTables,SideTable,weak_table_t 和 weak_entry_t。它们和对象的引用计数以及 weak 引用相关。
  • 在 runtime 内存空间中,SideTables 是一个 64 个元素长度 8 个元素长度的 hash 数组,里面存储了 SideTable。SideTables 的 hash 键值就是一个对象 obj 的 address。
  • 因此,一个 obj 对应了一个 SideTable,但是一个 SideTable,会对应多个obj,这是因为 SideTable 的数量只有 64 个,所以会有很多 obj 共用同一个SideTable。
  • 在一个 SideTable 中,又有两个成员,分别是:
	RefcountMap refcnts;        // 对象引用计数相关 map
	weak_table_t weak_table;    // 对象弱引用相关 table
  • SideTable 的两个成员:refcents 是一个 hash map,其 key 是 obj 的地址,而 value,则是 obj 对象的引用计数。
  • weak_table 则存
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/118613384
