iPhone之横竖屏与自动旋转
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:58:14 2022/02/16
【摘要】 iPhone的自动旋转功能一共有三种方法: 使用自动调整属性处理旋转,利用系统自动生成的代码。 - (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIIn...
  • 使用自动调整属性处理旋转,利用系统自动生成的代码。
- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation {
    // Return YES for supported orientations
    return (interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationPortrait);//系统默认不支持旋转功能
要想让系统自动实现旋转功能仅需要实现上面的代码,把return (interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationPortrait)修改成为return OK即可。
修改后的代码为:
    return OK;
然后在使用自动调整属性设计界面(Apple+3),指定要支持的方向即可。
在使用模拟仿真器的时候,要让其自动旋转只需Apple+ ->(<-)即可。
  • 在旋转是重构视图(即手动设置每一个控件的位置和大小,让其重新排列)
第一种方法基本上不需要编写代码,这种方法就需要写点代码了,毕竟重新设置每一个控件的坐标了嘛。例如:
这里写图片描述
在View中添加6个button,然后设定W和H分别为125和125,这样在横向的时候这三个button是会重叠的,因为在横向的时候Iphone 支持的显示像素为480x300,没有状态栏的情况下是480x320.(在纵向时候显示像素为320x460,没有状态栏的情况下是320x480)
现在就需要写代码重新排列这六个按钮了。首先声明变量,在IP_05AutosizeViewController.h中添加如下的代码:
#import <UIKit/UIKit.h>
@interface IP_05AutosizeViewController : UIViewController {
 IBOutlet UIButton *button1;
 IBOutlet UIButton *button2;
 IBOutlet UIButton *button3;
 IBOutlet UIButton *button4;
 IBOutlet UIButton *button5;
 IBOutlet UIButton *button6;
@property (nonatomic,retain)UIView *button1;
@property (nonatomic,retain)UIView *button2;
@property (nonatomic,retain)UIView *button3;
@property (nonatomic,retain)UIView *button4;
@property (nonatomic,retain)UIView *button5;
@property (nonatomic,retain)UIView *button6;
@end
然后在IP_05AutosizeViewController.m中,添加实现方法。
@implementation IP_05AutosizeViewController
@synthesize button1;
@synthesize button2;
@synthesize button3;
@synthesize button4;
@synthesize button5;
@synthesize button6;
-(void)willAnimateSecondHalfOfRotationFromInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)fromInterfaceOrientation duration:(NSTimeInterval)duration {
 UIInterfaceOrientation to=self.interfaceOrientation;
	 if(to == UIInterfaceOrientationPortrait || to == UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown) {
		  button1.frame = CGRectMake(20, 20, 125, 125);
		  button2.frame = CGRectMake(175, 20, 125, 125);
		  button3.frame = CGRectMake(20, 168, 125, 125);
		  button4.frame = CGRectMake(175, 168, 125, 125);
		  button5.frame = CGRectMake(20, 315, 125, 125);
		  button6.frame = CGRectMake(175, 315, 125, 125);
		  button2.frame = CGRectMake(20, 155, 125, 125);
		  button3.frame = CGRectMake(177, 20, 125, 125);
		  button4.frame = CGRectMake(177, 155, 125, 125);
		  button5.frame = CGRectMake(328, 20, 125, 125);
		  button6.frame = CGRectMake(328, 155, 125, 125);
  • 26
  • 27
还需要修改- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation的代码:
修改后为:
   || interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationLandscapeLeft
   || interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationLandscapeRight);
然后在dealloc中释放资源:
- (void)dealloc {
	 [button1 release];
	 [button2 release];
	 [button3 release];
	 [button4 release];
	 [button5 release];
	 [button6 release];
	 [super dealloc];
到此代码部分搞定,然后就是连接控制器和视图了。然后Build and Go最终结果为:
这里写图片描述
  • 切换视图
这种方法使用于比较复杂的界面,是需要分别设计横向模式和纵向模式,然后在使用的过程中自动切换。
首先定义输出口:(简单描述,设计两个视图,一个定义为landscape,一个是portrait,一个为320x460,一个为480x300,每一个输出口分别和每个视图中的按钮想关联)
//用于切换的两个View
 IBOutlet UIView *landscape;
 IBOutlet UIView *portrait;
 //Foo两个View中的Foo按钮
 IBOutlet UIButton *landscapeFooButton;
 IBOutlet UIButton *portraitFooButton;
 //Bar两个View中的Bar按钮
 IBOutlet UIButton *landscapeBarButton;
 IBOutlet UIButton *portraitBarButton;
还需要File’s Owner和两个View想关联:按住Ctrl将File’s Owner拖到Portrait上面,在弹出灰色菜单上选择Portrait同理选择Landscape,然后在按住Ctrl将File’s Owner拖到Landscape上面,在弹出的灰色菜单上选择View,让Landscape为自启动View。
方法的实现:
-(void)willAnimateFirstHalfOfRotationToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)to duration:(NSTimeInterval)duration {
	 if(to == UIInterfaceOrientationPortrait) {
		  self.view = self.portrait;
		  self.view.transform = CGAffineTransformIdentity;
		  self.view.transform = CGAffineTransformMakeRotation(degressToRadian(0));
		  self.view.bounds = CGRectMake(0.0, 0.0, 320.0, 460.0);
	 } else if (to == UIInterfaceOrientationLandscapeLeft) {
		  self.view = self.landscape;
		  self.view.transform = CGAffineTransformMakeRotation(degressToRadian(-90));
		  self.view.bounds = CGRectMake(0.0, 0.0, 460.0, 320.0);
	 } else if (to == UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown) {
		  self.view.transform = CGAffineTransformMakeRotation(degressToRadian(180));
	  } else if (to == UIInterfaceOrientationLandscapeRight) {
		  self.view.transform = CGAffineTransformMakeRotation(degressToRadian(90));
       return YES;
  • 26
  • 27
  • 28
不要忘了在dealloc中释放资源。
因为在上面的代码中使用到了Core Graphics框架,因此要把该框架连接到该项目中,具体的方法是:在Resources上面点右键Add->Existing Frameworks,然后就是查找路径了。具体路径为:/Developer/Platforms /iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator2.2.1.sdk/System /Library/Frameworks/CoreGraphics.framework 这个路径是有点长不好找,记住不是在:/Developer/SDKs里面了。还有就是导入后会处理一个提示框, 不要Copy,Reference Type要选择Relative to Current SDK然后add就OK了。
例子中还有一个方法是对View中的按钮实现隐藏,具体方法为:
-(IBAction)buttonPressed:(id)sender {
	 if(sender == portraitFooButton||sender == landscapeFooButton) {
		  portraitFooButton.hidden = YES;
		  landscapeFooButton.hidden = YES;
	 } else  {
	  	portraitBarButton.hidden = YES;
	  	landscapeBarButton.hidden = YES;
最后运行工程即可。
开始时候的图片:
这里写图片描述
旋转后并且按了Foo按钮后的图片:
这里写图片描述
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/50861910
评论(0
