iOS之如何实现isEqual的重写
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:47:04 2022/02/16
【摘要】 一、如何重写 hash 方法 一个合理的 hash 方法要尽量让 hash 表中的元素均匀分布,来保证较高的查询性能。如果两个对象可以被视为同一个对象,那么它们的 hash 值要一样。这里给出一个普遍的...
一、如何重写 hash 方法
  • 一个合理的 hash 方法要尽量让 hash 表中的元素均匀分布,来保证较高的查询性能。
  • 如果两个对象可以被视为同一个对象,那么它们的 hash 值要一样。这里给出一个普遍的算法(详情请参考:Equality):
	- (NSUInteger)hash {
	    // 假设对象有三个属性,那么对这三个属性分别算出 hash 值,然后进行异或运算
	    return [self.property1 hash] ^ [self.property2 hash] ^ [self.property3 hash];
  • Instagram 在开源 IGListKit 的同时,建议这么写 hash 方法:
	    NSUInteger subhashes[] = {[self.property1 hash], [self.property2 hash], [self.property3 hash]};
	    NSUInteger result = subhashes[0];
	    for (int ii = 1; ii < 3; ++ii) {
	        unsigned long long base = (((unsigned long long)result) << 32 | subhashes[ii]);
	        base = (~base) + (base << 18);
	        base ^= (base >> 31);
	        base *=  21;
	        base ^= (base >> 11);
	        base += (base << 6);
	        base ^= (base >> 22);
	        result = base;
	  return result;
  • 示例:
	@interface Person : NSObject
	@property (nonatomic, copy) NSString *name;
	@property (nonatomic, strong) NSDate *birthday;
	@end
	- (BOOL)isEqual:(id)object {
	    if (self == object) {
	        return YES;
	    if (![object isKindOfClass:[Person class]]) {
	        return NO;
	    return [self isEqualToPerson:(Person *)object];
	- (BOOL)isEqualToPerson:(Person *)person {
	    if (!person) {
	        return NO;
	    BOOL haveEqualNames = (!self.name && !person.name) || [self.name isEqualToString:person.name];
	    BOOL haveEqualBirthdays = (!self.birthday && !person.birthday) || [self.birthday isEqualToDate:person.birthday];
	    return haveEqualNames && haveEqualBirthdays;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 分析说明:
    • == 运算符判断是否是同一对象, 因为同一对象必然完全相同;
    • 判断是否是同一类型, 这样不仅可以提高判等的效率, 还可以避免隐式类型转换带来的潜在风险;
    • 通过封装的 isEqualToPerson: 方法, 提高代码复用性;
    • 判断 person 是否是 nil,做参数有效性检查;
    • 对各个属性分别使用默认判等方法进行判断;
    • 返回所有属性判等的与结果。
二、重写 isEqual
  • 如何写一个合理高效的判等方法?
    • 首先对内存地址进行判断,地址相等 return YES;
    • 进行判空处理,self = = nil || object == nil ,return NO;
    • 类型判断,![object isKindOfClass:[self class]] , return NO;
    • 对对象的其他属性进行判断。
  • 根据这四个步骤,可以发现,我们都是先判断时间开销最少的属性,所以对于第 4 个步骤,如果对象有很多属性,也要依照这个原则来。
  • 比如 [self.array isEqual:other.array] && self.intVal = = other.intVal 这种写法是不合理的,因为 array 的判等会去遍历元素,时间开销大。如果 intVal 不相等的话就可以直接 return NO,没必要进行数组的判等。应该这么写:self.intVal == other.intVal && [self.array isEqual:other.array];
	- (BOOL)isEqual:(PersonModel *)object {
	        return YES;
	    else if (self == nil || object == nil || ![object isKindOfClass:[self class]]) {
	        return NO;
	    return
	    (_property1 == object->_property1 ? YES : [_property1 isEqual:object->_property1]) &&
	    (_property2 == object->_property2 ? YES : [_property2 isEqual:object->_property2]) &&
	    (_property3 == object->_property3 ? YES : [_property3 isEqual:object->_property3]);
三、hash 与判等的关系
  • hash 方法主要是用于在 Hash Table 查询成员用的, 那么与 isEqual() 有什么关系呢?
  • 为了优化判等的效率,基于 hash 的 NSSet 和 NSDictionary 在判断成员是否相等时,会这样做:
    • 集成成员的 hash 值是否和目标 hash 值相等,如果相同进入下一步,如果不等,直接判断不相等;
    • hash 值相同的情况下,再进行对象判等,作为判等的结果。
  • 简单地说就是:hash 值是对象判等的必要非充分条件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120091926
