Git之深入解析reset命令原理以及与checkout命令的区别
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:34:44 2022/02/17
【摘要】 一、前言 了解了管理或者维护 Git 仓库、实现代码控制所需的大多数日常命令和工作流程,尝试跟了踪和提交文件的基本操作,并且掌握了暂存区和轻量级地分支及合并的威力。如果想进一步对 Git 深入学习,可以...
一、前言
二、reset 和 checkout 命令分析
  • 理解 Git 的 reset 和 checkout 命令,做一个简单的比喻,就是以 Git 的思维框架(将其作为内容管理器)来管理三棵不同的树。“树” 在这里的实际意思是 “文件的集合”,而不是指特定的数据结构(在某些情况下索引看起来并不像一棵树,不过现在的目的是用简单的方式思考它)。
  • Git 作为一个系统,是以它的一般操作来管理并操纵这三棵树的:
树 用途
HEAD 上一次提交的快照,下一次提交的父结点
Index 预期的下一次提交的快照
Working Directory 沙盒
① HEAD
  • HEAD 是当前分支引用的指针,它总是指向该分支上的最后一次提交,这表示 HEAD 将是下一次提交的父结点。 通常,理解 HEAD 的最简方式,就是将它看做该分支上的最后一次提交的快照。
  • 其实,查看快照的样子很容易。如下所示,就显示了 HEAD 快照实际的目录列表,以及其中每个文件的 SHA-1 校验和:
$ git cat-file -p HEAD
tree cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
author Scott Chacon  1301511835 -0700
committer Scott Chacon  1301511835 -0700
initial commit
$ git ls-tree -r HEAD
100644 blob a906cb2a4a904a152...   README
100644 blob 8f94139338f9404f2...   Rakefile
040000 tree 99f1a6d12cb4b6f19...   lib
  • Git 的 cat-file 和 ls-tree 是底层命令,它们一般用于底层工作,在日常工作中并不使用。
② 索引
  • 索引是预期的下一次提交,也可以将这个概念引用为 Git 的“暂存区”,这就是当运行 git commit 时 Git 看起来的样子。
  • Git 将上一次检出到工作目录中的所有文件填充到索引区,它们看起来就像最初被检出时的样子。之后会将其中一些文件替换为新版本,接着通过 git commit 将它们转换为树来用作新的提交。
$ git ls-files -s
100644 a906cb2a4a904a152e80877d4088654daad0c859 0	README
100644 8f94139338f9404f26296befa88755fc2598c289 0	Rakefile
100644 47c6340d6459e05787f644c2447d2595f5d3a54b 0	lib/simplegit.rb
  • 在这里又用到了 git ls-files 这个幕后的命令,它会显示出索引当前的样子。确切来说,索引在技术上并非树结构,它其实是以扁平的清单实现的。不过对我们而言,把它当做树就够了。
③ 工作目录
  • 最后,有了自己的工作目录(通常也叫工作区),另外两棵树以一种高效但并不直观的方式,将它们的内容存储在 .git 文件夹中。工作目录会将它们解包为实际的文件以便编辑,我们可以把工作目录当做沙盒,在我们将修改提交到暂存区并记录到历史之前,可以随意更改。
$ tree
├── README
├── Rakefile
└── lib
    └── simplegit.rb
1 directory, 3 files
三、工作流程
  • 经典的 Git 工作流程,是通过操纵这三个区域来以更加连续的状态记录项目快照的:
  • 让我们来可视化这个过程:假设进入到一个新目录,其中有一个文件,称其为该文件的 v1 版本,将它标记为蓝色,现在运行 git init,这会创建一个 Git 仓库,其中的 HEAD 引用指向未创建的 master 分支。
  • 此时,只有工作目录有内容。现在想要提交这个文件,所以用 git add 来获取工作目录中的内容,并将其复制到索引中。
  • 接着运行 git commit,它会取得索引中的内容并将它保存为一个永久的快照,然后创建一个指向该快照的提交对象,最后更新 master 来指向本次提交。
  • 此时如果我们运行 git status,会发现没有任何改动,因为现在三棵树完全相同。现在想要对文件进行修改然后提交它,将会经历同样的过程;首先在工作目录中修改文件,称其为该文件的 v2 版本,并将它标记为红色:
  • 如果现在运行 git status,将会看到文件显示在 “Changes not staged for commit” 下面并被标记为红色,这是因为该条目在索引与工作目录之间存在不同。接着运行 git add 来将它暂存到索引中:
  • 此时,由于索引和 HEAD 不同,若运行 git status 的话就会看到 “Changes to be committed” 下的该文件变为绿色,也就是说,现在预期的下一次提交与上一次提交不同。最后,运行 git commit 来完成提交:
  • 在运行 git status 会没有输出,因为三棵树又变得相同了。切换分支或克隆的过程也类似,当检出一个分支时,它会修改 HEAD 指向新的分支引用,将索引填充为该次提交的快照,然后将索引的内容复制到工作目录中。
四、重置的作用
  • 假设再次修改了 file.txt 文件并第三次提交它,现在的历史看起来是这样的:
  • 跟着 reset 看看它都做了什么,它以一种简单可预见的方式直接操纵这三棵树。
① 移动 HEAD
  • reset 做的第一件事是移动 HEAD 的指向,这与改变 HEAD 自身不同(checkout 所做的);reset 移动 HEAD 指向的分支。这意味着如果 HEAD 设置为 master 分支(例如正在 master 分支上),运行 git reset 9e5e6a4 将会使 master 指向 9e5e6a4:
  • 无论调用了何种形式的带有一个提交的 reset,它首先都会尝试这样做,使用 reset --soft,它将仅仅停在那儿。
  • 现在看一眼上图,理解一下发生的事情:它本质上是撤销了上一次 git commit 命令,当在运行 git commit 时,Git 会创建一个新的提交,并移动 HEAD 所指向的分支来使其指向该提交;当将它 reset 回 HEAD~(HEAD 的父结点)时,其实就是把该分支移动回原来的位置,而不会改变索引和工作目录。现在可以更新索引并再次运行 git commit 来完成 git commit --amend 所要做的事情。
② 更新索引(–mixed)
  • 注意,如果现在运行 git status 的话,就会看到新的 HEAD 和以绿色标出的它和索引之间的区别。接下来,reset 会用 HEAD 指向的当前快照的内容来更新索引:
  • 如果指定 --mixed 选项,reset 将会在这时停止,这也是默认行为,所以如果没有指定任何选项(例子中只是 git reset HEAD~),这就是命令将会停止的地方。
  • 现在再看一眼上图,理解一下发生的事情:它依然会撤销一上次提交,但还会取消暂存所有的东西,于是,我们回滚到了所有 git add 和 git commit 的命令执行之前。
③ 更新工作目录(–hard)
  • reset 要做的的第三件事情就是让工作目录看起来像索引。如果使用 --hard 选项,它将会继续这一步:
  • 现在来回想一下刚才发生的事情:撤销了最后的提交、git add 和 git commit 命令以及工作目录中的所有工作。必须注意,–hard 标记是 reset 命令唯一的危险用法,它也是 Git 会真正地销毁数据的仅有的几个操作之一。其他任何形式的 reset 调用都可以轻松撤消,但是 --hard 选项不能,因为它强制覆盖了工作目录中的文件。在这种特殊情况下,Git 数据库中的一个提交内还留有该文件的 v3 版本,可以通过 reflog 来找回它,但是若该文件还未提交,Git 仍会覆盖它从而导致无法恢复。
  • reset 命令会以特定的顺序重写这三棵树,在指定以下选项时停止:
    • 移动 HEAD 分支的指向 (若指定了 --soft,则到此停止);
    • 使索引看起来像 HEAD (若未指定 --hard,则到此停止);
    • 使工作目录看起来像索引。
五、通过路径来重置
  • 理清了 reset 基本形式的行为,不过我们还可以给它提供一个作用路径:若指定了一个路径,reset 将会跳过第① 步,并且将它的作用范围限定为指定的文件或文件集合。这样做自然有它的道理,因为 HEAD 只是一个指针,无法让它同时指向两个提交中各自的一部分,不过索引和工作目录可以部分更新,所以重置会继续进行第 ② 和第 ③ 步。
  • 现在,假如运行 git reset file.txt (这其实是 git reset --mixed HEAD file.txt 的简写形式,因为既没有指定一个提交的 SHA-1 或分支,也没有指定 --soft 或 --hard),它会:
    • 移动 HEAD 分支的指向 (已跳过);
    • 让索引看起来像 HEAD (到此处停止);
  • 所以它本质上只是将 file.txt 从 HEAD 复制到索引中。
  • 它还有取消暂存文件的实际效果。如果查看该命令的示意图,然后再想想 git add 所做的事,就会发现它们正好相反。
  • 这就是为什么 git status 命令的输出会建议运行此命令来取消暂存一个文件。
  • 我们可以不让 Git 从 HEAD 拉取数据,而是通过具体指定一个提交来拉取该文件的对应版本,只需运行类似于 git reset eb43bf file.txt 的命令即可:
  • 它其实做了同样的事情,也就是把工作目录中的文件恢复到 v1 版本,运行 git add 添加它,然后再将它恢复到 v3 版本(只是不用真的过一遍这些步骤)。如果现在运行 git commit,它就会记录一条“将该文件恢复到 v1 版本”的更改,尽管我们并未在工作目录中真正地再次拥有它。
  • 还有一点同 git add 一样,就是 reset 命令也可以接受一个 --patch 选项来一块一块地取消暂存的内容,这样就可以根据选择来取消暂存或恢复内容。
六、压缩
  • 假设一系列提交信息中有 “oops.”“WIP” 和 “forgot this file”, 就能使用 reset 来轻松快速地将它们压缩成单个提交。假设有一个项目,第一次提交中有一个文件,第二次提交增加了一个新的文件并修改了第一个文件,第三次提交再次修改了第一个文件,由于第二次提交是一个未完成的工作,因此需要压缩它。
  • 那么可以运行 git reset --soft HEAD~2 来将 HEAD 分支移动到一个旧一点的提交上(即想要保留的最近的提交):
  • 然后只需再次运行 git commit:
  • 现在可以查看可到达的历史,即将会推送的历史,现在看起来有个 v1 版 file-a.txt 的提交,接着第二个提交将 file-a.txt 修改成了 v3 版并增加了 file-b.txt,包含 v2 版本的文件已经不在历史中。
七、检出
  • 最后,来分析一下 checkout 和 reset 之间的区别,和 reset 一样,checkout 也操纵三棵树,不过它有一点不同,这取决于是否传给该命令一个文件路径。
① 不带路径
  • 运行 git checkout [branch] 与运行 git reset --hard [branch] 非常相似,它会更新所有三棵树使其看起来像 [branch],不过有两点重要的区别:
    • 首先不同于 reset --hard,checkout 对工作目录是安全的,它会通过检查来确保不会将已更改的文件弄丢;它会在工作目录中先试着简单合并一下,这样所有还未修改过的文件都会被更新,而 reset --hard 则会不做检查就全面地替换所有东西;
    • 第二个重要的区别是 checkout 如何更新 HEAD,reset 会移动 HEAD 分支的指向,而 checkout 只会移动 HEAD 自身来指向另一个分支。
  • 例如,假设有 master 和 develop 分支,它们分别指向不同的提交;我们现在在 develop 上(所以 HEAD 指向它)。,如果我们运行 git reset master,那么 develop 自身现在会和 master 指向同一个提交;而如果我们运行 git checkout master 的话,develop 不会移动,HEAD 自身会移动,现在 HEAD 将会指向 master。所以,虽然在这两种情况下我们都移动 HEAD 使其指向了提交 A,但做法是非常不同的:reset 会移动 HEAD 分支的指向,而 checkout 则移动 HEAD 自身。
② 带路径
  • 运行 checkout 的另一种方式就是指定一个文件路径,这会像 reset 一样不会移动 HEAD,它就像 git reset [branch] file 那样用该次提交中的那个文件来更新索引,但是它也会覆盖工作目录中对应的文件。它就像是 git reset --hard [branch] file(如果 reset 允许你这样运行的话), 这样对工作目录并不安全,它也不会移动 HEAD。
  • 此外,同 git reset 和 git add 一样,checkout 也接受一个 --patch 选项,允许根据选择一块一块地恢复文件内容。
  • 如下所示,列出了命令对树的影响:“HEAD” 一列中的 “REF” 表示该命令移动了 HEAD 指向的分支引用,而 “HEAD” 则表示只移动了 HEAD 自身,特别注意 WD Safe? 一列,如果它标记为 NO,那么运行该命令之前请慎重考虑一下:
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120383949
