Git之深入解析在没有合适的网络或者可共享仓库情况下的git bundle打包操作
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:56:26 2022/02/16
【摘要】 了解了管理或者维护 Git 仓库、实现代码控制所需的大多数日常命令和工作流程,尝试跟了踪和提交文件的基本操作,并且掌握了暂存区和轻量级地分支及合并的威力。如果想进一步对 Git 深入学习,可以学习一些 G...
$ git log
commit 9a466c572fe88b195efd356c3f2bbeccdb504102
Author: Scott Chacon <kody@gmail.com>
Date:   Wed Mar 10 07:34:10 2010 -0800
    second commit
commit b1ec3248f39900d2a406049d762aa68e9641be25
Date:   Wed Mar 10 07:34:01 2010 -0800
    first commit
  • 如果想把这个仓库发送给其他人但没有其他仓库的权限,或者就是懒得新建一个仓库,就可以用 git bundle create 命令来打包:
$ git bundle create repo.bundle HEAD master
Counting objects: 6, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 441 bytes, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)
  • 然后就会有一个名为 repo.bundle 的文件,该文件包含了所有重建该仓库 master 分支所需的数据。在使用 bundle 命令时,需要列出所有希望打包的引用或者提交的区间,如果希望这个仓库可以在别处被克隆,应该像例子中那样增加一个 HEAD 引用。我们可以将这个 repo.bundle 文件通过邮件或者U盘传给别人。
  • 另一方面,假设别人传给我们一个 repo.bundle 文件并希望在这个项目上工作,可以从这个二进制文件中克隆出一个目录,就像从一个 URL 克隆一样:
$ git clone repo.bundle repo
Cloning into 'repo'...
$ cd repo
$ git log --oneline
9a466c5 second commit
b1ec324 first commit
  • 如果在打包时没有包含 HEAD 引用,还需要在命令后指定一个 -b master 或者其他被引入的分支,否则 Git 不知道应该检出哪一个分支。
  • 现在假设提交了 3 个修订,并且要用邮件或者U盘将新的提交放在一个包里传回去:
$ git log --oneline
71b84da last commit - second repo
c99cf5b fourth commit - second repo
7011d3d third commit - second repo
  • 首先我们需要确认我们希望被打包的提交区间,和网络协议不太一样,网络协议会自动计算出所需传输的最小数据集,而我们需要手动计算。当然可以像上面那样将整个仓库打包,但最好仅仅打包变更的部分,就是我们刚刚在本地做的 3 个提交。
  • 为了实现这个目标,我们需要计算出差别,有很多种方式去指明一个提交区间,我们可以使用 “origin/master…master”或者“master ^origin/master”之类的方法来获取那 3 个在 master 分支而不在原始仓库中的提交。可以用 log 命令来测试:
$ git log --oneline master ^origin/master
  • 这样就获取到我们希望被打包的提交列表,让我们将这些提交打包,可以用 git bundle create 命令,加上想用的文件名,以及要打包的提交区间:
$ git bundle create commits.bundle master ^9a466c5
Counting objects: 11, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (9/9), 775 bytes, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0)
  • 现在在目录下会有一个 commits.bundle 文件,如果把这个文件发送给我们的合作者,她可以将这个文件导入到原始的仓库中, 即使在这期间已经有其他的工作提交到这个仓库中。
  • 当她拿到这个包时,她可以在导入到仓库之前查看这个包里包含了什么内容,bundle verify 命令可以检查这个文件是否是一个合法的 Git 包,是否拥有共同的祖先来导入:
$ git bundle verify ../commits.bundle
The bundle contains 1 ref
71b84daaf49abed142a373b6e5c59a22dc6560dc refs/heads/master
The bundle requires these 1 ref
9a466c572fe88b195efd356c3f2bbeccdb504102 second commit
../commits.bundle is okay
  • 如果打包工具仅仅把最后两个提交打包,而不是三个,原始的仓库是无法导入这个包的, 因为这个包缺失了必要的提交记录。这时候 verify 的输出类似:
$ git bundle verify ../commits-bad.bundle
error: Repository lacks these prerequisite commits:
error: 7011d3d8fc200abe0ad561c011c3852a4b7bbe95 third commit - second repo
  • 而我们的第一个包是合法的,所以可以从这个包里提取出提交。如果想查看这边包里可以导入哪些分支,同样有一个命令可以列出这些顶端:
$ git bundle list-heads ../commits.bundle
  • verify 子命令同样可以知道哪些顶端,该功能的目的是查看哪些是可以被拉入的,所以可以使用 fetch 或者 pull 命令从包中导入提交。这里我们要从包中取出 master 分支到我们仓库中的 other-master 分支:
$ git fetch ../commits.bundle master:other-master
From ../commits.bundle
 * [new branch]      master     -> other-master
  • 可以看到已经将提交导入到 other-master 分支,以及在这期间我们自己在 master 分支上的提交:
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* 8255d41 (HEAD, master) third commit - first repo
| * 71b84da (other-master) last commit - second repo
| * c99cf5b fourth commit - second repo
| * 7011d3d third commit - second repo
* 9a466c5 second commit
* b1ec324 first commit
  • 因此,当在没有合适的网络或者可共享仓库的情况下,git bundle 很适合用于共享或者网络类型的操作。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120395613
