Git内部原理之深入解析Git对象
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:26:01 2022/02/16
【摘要】 一、底层命令与上层命令 Git 有很多的子命令,例如 checkout、branch、remote 等,然而由于 Git 最初是一套面向版本控制系统的工具集,而不是一个完整的、用户友好的版本控制系统,所...
一、底层命令与上层命令
  • Git 有很多的子命令,例如 checkout、branch、remote 等,然而由于 Git 最初是一套面向版本控制系统的工具集,而不是一个完整的、用户友好的版本控制系统,所以它还包含了一部分用于完成底层工作的子命令,这些命令被设计成能以 UNIX 命令行的风格连接在一起,抑或藉由脚本调用,来完成工作,这部分命令一般被称作“底层(plumbing)”命令,而那些更友好的命令则被称作“上层(porcelain)”命令。
  • 底层命令得以窥探 Git 内部的工作机制,也有助于说明 Git 是如何完成工作的,以及它为何如此运作,多数底层命令并不面向最终用户:它们更适合作为新工具的组件和自定义脚本的组成部分。
  • 当在一个新目录或已有目录执行 git init 时,Git 会创建一个 .git 目录,这个目录包含了几乎所有 Git 存储和操作的东西。如若想备份或复制一个版本库,只需把这个目录拷贝至另一处即可。新初始化的 .git 目录的典型结构如下:
$ ls -F1
config
description
HEAD
hooks/
info/
objects/
refs/
  • 随着 Git 版本的不同,该目录下可能还会包含其他内容,不过对于一个全新的 git init 版本库,这将是看到的默认结构,description 文件仅供 GitWeb 程序使用,无需关心,config 文件包含项目特有的配置选项,info 目录包含一个全局性排除(global exclude)文件,用以放置那些不希望被记录在 .gitignore 文件中的忽略模式(ignored patterns),hooks 目录包含客户端或服务端的钩子脚本(hook scripts)。
  • 剩下的四个条目很重要:HEAD 文件、(尚待创建的)index 文件,和 objects 目录、refs 目录,它们都是 Git 的核心组成部分:objects 目录存储所有数据内容;refs 目录存储指向数据(分支、远程仓库和标签等)的提交对象的指针;HEAD 文件指向目前被检出的分支;index 文件保存暂存区信息。
二、Git 的核心部分
  • Git 是一个内容寻址文件系统,听起来很酷,但这是什么意思呢? 这意味着,Git 的核心部分是一个简单的键值对数据库(key-value data store),可以向 Git 仓库中插入任意类型的内容,它会返回一个唯一的键,通过该键可以在任意时刻再次取回该内容。
  • 可以通过底层命令 git hash-object 来演示上述效果,该命令可将任意数据保存于 .git/objects 目录(即对象数据库),并返回指向该数据对象的唯一的键。
  • 首先,需要初始化一个新的 Git 版本库,并确认 objects 目录为空:
$ git init test
Initialized empty Git repository in /tmp/test/.git/
$ cd test
$ find .git/objects
.git/objects
.git/objects/info
.git/objects/pack
$ find .git/objects -type f
  • 可以看到 Git 对 objects 目录进行了初始化,并创建了 pack 和 info 子目录,但均为空。
  • 接着,用 git hash-object 创建一个新的数据对象并将它手动存入新 Git 数据库中:
$ echo 'test content' | git hash-object -w --stdin
d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
  • 在这种最简单的形式中,git hash-object 会接受我们传给它的东西,而它只会返回可以存储在 Git 仓库中的唯一键。-w 选项会指示该命令不要只返回键,还要将该对象写入数据库中。最后,–stdin 选项则指示该命令从标准输入读取内容;若不指定此选项,则须在命令尾部给出待存储文件的路径。
  • 此命令输出一个长度为 40 个字符的校验和,这是一个 SHA-1 哈希值,一个将待存储的数据外加一个头部信息(header)一起做 SHA-1 校验运算而得的校验和。现在可以查看 Git 是如何存储数据的:
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
  • 如果再次查看 objects 目录,那么可以在其中找到一个与新内容对应的文件,这就是开始时 Git 存储内容的方式,一个文件对应一条内容,以该内容加上特定头部信息一起的 SHA-1 校验和为文件命名,校验和的前两个字符用于命名子目录,余下的 38 个字符则用作文件名。
  • 一旦将内容存储在了对象数据库中,那么可以通过 cat-file 命令从 Git 那里取回数据,这个命令简直就是一把剖析 Git 对象的瑞士军刀,为 cat-file 指定 -p 选项可指示该命令自动判断内容的类型,并为我们显示大致的内容:
$ git cat-file -p d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
test content
  • 至此,已经掌握了如何向 Git 中存入内容,以及如何将它们取出。同样,可以将这些操作应用于文件中的内容,例如,可以对一个文件进行简单的版本控制。首先,创建一个新文件并将其内容存入数据库:
$ echo 'version 1' > test.txt
$ git hash-object -w test.txt
83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30
  • 接着,向文件里写入新内容,并再次将其存入数据库:
$ echo 'version 2' > test.txt
1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
  • 对象数据库记录下了该文件的两个不同版本,当然之前我们存入的第一条内容也还在:
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30
  • 现在可以在删掉 test.txt 的本地副本,然后用 Git 从对象数据库中取回它的第一个版本:
$ git cat-file -p 83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 > test.txt
$ cat test.txt
version 1
  • 或者第二个版本:
$ git cat-file -p 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a > test.txt
$ cat test.txt
version 2
  • 然而,记住文件的每一个版本所对应的 SHA-1 值并不现实;另一个问题是,在这个(简单的版本控制)系统中,文件名并没有被保存,仅保存了文件的内容,上述类型的对象我们称之为数据对象(blob object)。利用 git cat-file -t 命令,可以让 Git 告诉我们其内部存储的任何对象类型,只要给定该对象的 SHA-1 值:
$ git cat-file -t 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a
blob
三、树对象
  • 接下来探讨的 Git 对象类型是树对象(tree object),它能解决文件名保存的问题,也允许我们将多个文件组织到一起。Git 以一种类似于 UNIX 文件系统的方式存储内容,但作了些许简化,所有内容均以树对象和数据对象的形式存储,其中树对象对应了 UNIX 中的目录项,数据对象则大致上对应了 inodes 或文件内容。一个树对象包含了一条或多条树对象记录(tree entry),每条记录含有一个指向数据对象或者子树对象的 SHA-1 指针,以及相应的模式、类型、文件名信息。例如,某项目当前对应的最新树对象可能是这样的:
$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob a906cb2a4a904a152e80877d4088654daad0c859      README
100644 blob 8f94139338f9404f26296befa88755fc2598c289      Rakefile
040000 tree 99f1a6d12cb4b6f19c8655fca46c3ecf317074e0      lib
  • master^{tree} 语法表示 master 分支上最新的提交所指向的树对象,不过要注意,lib 子目录(所对应的那条树对象记录)并不是一个数据对象,而是一个指针,其指向的是另一个树对象:
$ git cat-file -p 99f1a6d12cb4b6f19c8655fca46c3ecf317074e0
100644 blob 47c6340d6459e05787f644c2447d2595f5d3a54b      simplegit.rb
  • 可能会在某些 shell 中使用 master^{tree} 语法时遇到错误:
    • 在 Windows 的 CMD 中,字符 ^ 被用于转义,因此必须双写它以避免出现问题:git cat-file -p master^^{tree},在 PowerShell 中使用字符 {} 时则必须用引号引起来,以此来避免参数解析错误:git cat-file -p ‘master^{tree}’。
    • 在 ZSH 中,字符 ^ 被用在通配模式(globbing)中,因此必须将整个表达式用引号引起来:git cat-file -p “master^{tree}”。
  • 从概念上讲,Git 内部存储的数据有点像这样:
简化版的 Git 数据模型
  • 可以轻松创建自己的树对象,通常,Git 根据某一时刻暂存区(即 index 区域,下同)所表示的状态创建并记录一个对应的树对象,如此重复便可依次记录(某个时间段内)一系列的树对象。因此,为创建一个树对象,首先需要通过暂存一些文件来创建一个暂存区。可以通过底层命令 git update-index 为一个单独文件,我们的 test.txt 文件的首个版本,创建一个暂存区。利用该命令,可以把 test.txt 文件的首个版本人为地加入一个新的暂存区,必须为上述命令指定 --add 选项,因为此前该文件并不在暂存区中(甚至都还没来得及创建一个暂存区呢);同样必需的还有 --cacheinfo 选项,因为将要添加的文件位于 Git 数据库中,而不是位于当前目录下。同时,需要指定文件模式、SHA-1 与文件名:
$ git update-index --add --cacheinfo 100644 \
  83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 test.txt
  • 本例中,指定的文件模式为 100644,表明这是一个普通文件,其他选择包括:100755,表示一个可执行文件;120000,表示一个符号链接。这里的文件模式参考了常见的 UNIX 文件模式,但远没那么灵活,上述三种模式即是 Git 文件(即数据对象)的所有合法模式(当然,还有其他一些模式,但用于目录项和子模块)。
  • 现在,可以通过 git write-tree 命令将暂存区内容写入一个树对象,此处无需指定 -w 选项,如果某个树对象此前并不存在的话,当调用此命令时,它会根据当前暂存区状态自动创建一个新的树对象:
$ git write-tree
d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
$ git cat-file -p d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
100644 blob 83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30      test.txt
  • 不妨用之前见过的 git cat-file 命令验证一下它确实是一个树对象:
$ git cat-file -t d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
tree
  • 接着来创建一个新的树对象,它包括 test.txt 文件的第二个版本,以及一个新的文件:
$ echo 'new file' > new.txt
  1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a test.txt
$ git update-index --add new.txt
  • 暂存区现在包含了 test.txt 文件的新版本,和一个新文件:new.txt,记录下这个目录树(将当前暂存区的状态记录为一个树对象),然后观察它的结构:
$ git write-tree
0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341
$ git cat-file -p 0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92      new.txt
100644 blob 1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a      test.txt
  • 可以注意到,新的树对象包含两条文件记录,同时 test.txt 的 SHA-1 值(1f7a7a)是先前值的“第二版”。可以将第一个树对象加入第二个树对象,使其成为新的树对象的一个子目录,通过调用 git read-tree 命令,可以把树对象读入暂存区。本例中,可以通过对该命令指定 --prefix 选项,将一个已有的树对象作为子树读入暂存区:
$ git read-tree --prefix=bak d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579
$ git write-tree
3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614
$ git cat-file -p 3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614
040000 tree d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579      bak
  • 如果基于这个新的树对象创建一个工作目录,可以发现工作目录的根目录包含两个文件以及一个名为 bak 的子目录,该子目录包含 test.txt 文件的第一个版本。可以认为 Git 内部存储着的用于表示上述结构的数据是这样的:
当前 Git 的数据内容结构
四、提交对象
  • 如果做完了以上所有操作,那么现在就有了三个树对象,分别代表我们想要跟踪的不同项目快照 然而问题依旧:若想重用这些快照,必须记住所有三个 SHA-1 哈希值。并且也完全不知道是谁保存了这些快照,在什么时刻保存的,以及为什么保存这些快照,而以上这些,正是提交对象(commit object)能保存的基本信息。
  • 可以通过调用 commit-tree 命令创建一个提交对象,为此需要指定一个树对象的 SHA-1 值,以及该提交的父提交对象(如果有的话),从之前创建的第一个树对象开始:
$ echo 'first commit' | git commit-tree d8329f
fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d
  • 由于创建时间和作者数据不同,现在会得到一个不同的散列值,现在可以通过 git cat-file 命令查看这个新提交对象:
$ git cat-file -p fdf4fc3
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1243040974 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1243040974 -0700
first commit
  • 提交对象的格式很简单:它先指定一个顶层树对象,代表当前项目快照;然后是可能存在的父提交(前面描述的提交对象并不存在任何父提交);之后是作者/提交者信息(依据 user.name 和 user.email 配置来设定,外加一个时间戳);留空一行,最后是提交注释。
  • 接着,将创建另两个提交对象,它们分别引用各自的上一个提交(作为其父提交对象):
$ echo 'second commit' | git commit-tree 0155eb -p fdf4fc3
cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d
$ echo 'third commit'  | git commit-tree 3c4e9c -p cac0cab
1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
  • 这三个提交对象分别指向之前创建的三个树对象快照中的一个。现在,如果对最后一个提交的 SHA-1 值运行 git log 命令,会出乎意料的发现,已有一个货真价实的、可由 git log 查看的 Git 提交历史了:
$ git log --stat 1a410e
commit 1a410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:   Fri May 22 18:15:24 2009 -0700
	third commit
 bak/test.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
commit cac0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d
Date:   Fri May 22 18:14:29 2009 -0700
	second commit
 new.txt  | 1 +
 test.txt | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
commit fdf4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d
Date:   Fri May 22 18:09:34 2009 -0700
    first commit
 test.txt | 1 +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 太神奇了: 就在刚才,没有借助任何上层命令,仅凭几个底层操作便完成了一个 Git 提交历史的创建,这就是每次运行 git add 和 git commit 命令时,Git 所做的工作实质就是将被改写的文件保存为数据对象,更新暂存区,记录树对象,最后创建一个指明了顶层树对象和父提交的提交对象。这三种主要的 Git 对象——数据对象、树对象、提交对象,最初均以单独文件的形式保存在 .git/objects 目录下,下面列出了目前示例目录内的所有对象,辅以各自所保存内容的注释:
.git/objects/01/55eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 # tree 2
.git/objects/1a/410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 # commit 3
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a # test.txt v2
.git/objects/3c/4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 # tree 3
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 # test.txt v1
.git/objects/ca/c0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d # commit 2
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4 # 'test content'
.git/objects/d8/329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 # tree 1
.git/objects/fa/49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 # new.txt
.git/objects/fd/f4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d # commit 1
  • 如果跟踪所有的内部指针,将得到一个类似下面的对象关系图:
Git 目录下所有可达的对象
五、对象存储
  • 上文曾提及,向 Git 仓库提交的所有对象都会有个头部信息一并被保存,让我们略花些时间来看看 Git 是如何存储其对象的,通过在 Ruby 脚本语言中交互式地演示,将看到一个数据对象。本例中是字符串“what is up, doc?”,是如何被存储的呢?
  • 可以通过 irb 命令启动 Ruby 的交互模式:
$ irb
>> content = "what is up, doc?"
=> "what is up, doc?"
  • Git 首先会以识别出的对象的类型作为开头来构造一个头部信息,本例中是一个“blob”字符串,接着 Git 会在头部的第一部分添加一个空格,随后是数据内容的字节数,最后是一个空字节(null byte):
>> header = "blob #{content.length}\0"
=> "blob 16\u0000"
  • Git 会将上述头部信息和原始数据拼接起来,并计算出这条新内容的 SHA-1 校验和,在 Ruby 中可以这样计算 SHA-1 值,先通过 require 命令导入 SHA-1 digest 库,然后对目标字符串调用 Digest::SHA1.hexdigest():
>> store = header + content
=> "blob 16\u0000what is up, doc?"
>> require 'digest/sha1'
=> true
>> sha1 = Digest::SHA1.hexdigest(store)
=> "bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"
  • 来比较一下 git hash-object 的输出,这里使用了 echo -n 以避免在输出中添加换行。
$ echo -n "what is up, doc?" | git hash-object --stdin
  • Git 会通过 zlib 压缩这条新内容,在 Ruby 中可以借助 zlib 库做到这一点,先导入相应的库,然后对目标内容调用 Zlib::Deflate.deflate():
>> require 'zlib'
=> true
>> zlib_content = Zlib::Deflate.deflate(store)
=> "x\x9CK\xCA\xC9OR04c(\xCFH,Q\xC8,V(-\xD0QH\xC9O\xB6\a\x00_\x1C\a\x9D"
  • 最后,需要将这条经由 zlib 压缩的内容写入磁盘上的某个对象,要先确定待写入对象的路径(SHA-1 值的前两个字符作为子目录名称,后 38 个字符则作为子目录内文件的名称)。如果该子目录不存在,可以通过 Ruby 中的 FileUtils.mkdir_p() 函数来创建它;接着,通过 File.open() 打开这个文件;最后,对上一步中得到的文件句柄调用 write() 函数,以向目标文件写入之前那条 zlib 压缩过的内容:
>> path = '.git/objects/' + sha1[0,2] + '/' + sha1[2,38]
=> ".git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"
>> require 'fileutils'
=> true
>> FileUtils.mkdir_p(File.dirname(path))
=> ".git/objects/bd"
>> File.open(path, 'w') { |f| f.write zlib_content }
=> 32
  • 用 git cat-file 查看一下该对象的内容:
$ git cat-file -p bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
what is up, doc?
  • 就是这样,已创建了一个有效的 Git 数据对象。
  • 所有的 Git 对象均以这种方式存储,区别仅在于类型标识,另两种对象类型的头部信息以字符串“commit”或“tree”开头,而不是“blob”。另外,虽然数据对象的内容几乎可以是任何东西,但提交对象和树对象的内容却有各自固定的格式。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120500536
