【数据结构与算法】之深入解析“石子游戏”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:26:46 2022/02/16
【摘要】 一、题目描述 Alice 和 Bob 用几堆石子在做游戏,一共有偶数堆石子,排成一行;每堆都有正整数颗石子,数目为 piles[i] 。游戏以谁手中的石子最多来决出胜负。石子的 总数 是 奇数 ,所以没...
一、题目描述
  • Alice 和 Bob 用几堆石子在做游戏,一共有偶数堆石子,排成一行;每堆都有正整数颗石子,数目为 piles[i] 。
  • 游戏以谁手中的石子最多来决出胜负。石子的 总数 是 奇数 ,所以没有平局。
  • Alice 和 Bob 轮流进行,Alice 先开始,每回合玩家从行的开始或结束处取走整堆石头,这种情况一直持续到没有更多的石子堆为止,此时手中石子最多的玩家获胜 。
  • 假设 Alice 和 Bob 都发挥出最佳水平,当 Alice 赢得比赛时返回 true ,当 Bob 赢得比赛时返回 false。
  • 示例 1:
输入:piles = [5,3,4,5]
输出:true
解释:
Alice 先开始,只能拿前 5 颗或后 5 颗石子。
假设他取了前 5 颗,这一行就变成了 [3,4,5]。
如果 Bob 拿走前 3 颗,那么剩下的是 [4,5],Alice 拿走后 5 颗赢得 10 分。
如果 Bob 拿走后 5 颗,那么剩下的是 [3,4],Alice 拿走后 4 颗赢得 9 分。
这表明,取前 5 颗石子对 Alice 来说是一个胜利的举动,所以返回 true。
  • 示例 2:
输入:piles = [3,7,2,3]
输出:true
二、求解算法
① 数学
  • 假设有 n 堆石子,n 是偶数,则每堆石子的下标从 0 到 n−1,根据下标将 n 堆石子分成两组,每组有 n/2 堆石子,下标为偶数的石子堆属于第一组,下标为奇数的石子堆属于第二组。
  • 初始时,行的开始处的石子堆位于下标 0,属于第一组,行的结束处的石子堆位于下标 n−1,属于第二组,因此作为先手的 Alice 可以自由选择取走第一组的一堆石子或者第二组的一堆石子。如果 Alice 取走第一组的一堆石子,则剩下的部分在行的开始处和结束处的石子堆都属于第二组,因此 Bob 只能取走第二组的一堆石子。如果 Alice 取走第二组的一堆石子,则剩下的部分在行的开始处和结束处的石子堆都属于第一组,因此 Bob 只能取走第一组的一堆石子。无论 Bob 取走的是开始处还是结束处的一堆石子,剩下的部分在行的开始处和结束处的石子堆一定是属于不同组的,因此轮到 Alice 取走石子时,Alice 又可以在两组石子之间进行自由选择。
  • 根据上述分析可知,作为先手的 Alice 可以在第一次取走石子时就决定取走哪一组的石子,并全程取走同一组的石子。既然如此,Alice 是否有必胜策略?答案是肯定的,将石子分成两组之后,可以计算出每一组的石子数量,同时知道哪一组的石子数量更多。Alice 只要选择取走数量更多的一组石子即可,因此,Alice 总是可以赢得比赛。
  • Java 示例:
class Solution {
    public boolean stoneGame(int[] piles) {
        return true;
② 记忆化递归
  • 每一轮玩家从行的开始或结束处取走整堆石头,决定了这个问题的无后效性,因此可以使用「动态规划」求解。
  • 题目中很关键的信息或条件:
    • 每一次的选择:每次只能取一堆石子,或者在开始处,或者在结尾处;
    • 游戏终止条件:最后一堆石子被取走;
    • 获胜条件:哪一个玩家获得的石子总数最多。
  • 如下图所示,采用这样一种计算的方式,当前自己做出选择的时候,得分为正,留给对方做选择的时候,相对于自己而言,得分为负,①②③④ 在图后面中有说明是如何做出最优选择的:
    • 绿色框表示当前 Alex 做出选择;
    • 蓝色框表示当前 Lee 做出选择。
  • 说明如下:
    • ① 先从只有 2 堆石子的时候开始考虑,当前做出选择的人,一定会选一个较大的,好让对方拿较少的;
    • ② 再考虑这里,Lee 不管是选择 5 还是 3 ,在下一轮 Alex 按照最优选择,都会让自己比 Lee 多 1,为了让 Lee 总分更多,Lee 会选 5,此时 Lee 得到的相对分数就是 4;
    • ③ 再考虑这里,Lee 可以选择 5 或者 4:
      • Lee 选择 5 的时候,下一轮 Alex 会让自己多 1 分,因此选择 5 的时候,Lee 的相对分数是 5 - 1 = 4;
      • Lee 选择 4 的时候,下一轮 Alex 会让自己多 2 分,因此选择 4 的时候,Lee 的相对分数是 4 - 2 = 2,
        Lee 为了得到最多的分数,会选择 5;
    • ④ 再考虑这里,Alex 可以选择左边 5 或者右边 5:
      • Alex 选择左边 5 的时候,下一轮 Alex 会让自己多 4 分,因此选择左边 5 的时候,Alex 的相对分数是 5 - 4 = 1;
      • Alex 选择右边 5 的时候,下一轮 Alex 会让自己多 4 分,因此选择右边 5 的时候,Alex 的相对分数是 5 - 4 = 1。
    • 所以 Alex 一定会赢,从上图中,我们发现两个 [3, 4],出现重复子问题,因此,需要使用记忆化递归完成计算。
  • Java 示例:
import java.util.Arrays;
public class Solution {
        int len = piles.length;
        int[][] memo = new int[len][len];
        for (int i = 0; i < len; i++) {
            // 由于是相对分数,有可能是在负值里面选较大者,因此初始化的时候不能为 0
            Arrays.fill(memo[i], Integer.MIN_VALUE);
            memo[i][i] = piles[i];
        return stoneGame(piles, 0, len - 1, memo) > 0;
     * 计算子区间 [left, right] 里先手能够得到的分数
     * @param piles
     * @param left
     * @param right
     * @return
    private int stoneGame(int[] piles, int left, int right, int[][] memo) {
        if (left == right) {
            return piles[left];
        if (memo[left][right] != Integer.MIN_VALUE) {
            return memo[left][right];
        int chooseLeft = piles[left] - stoneGame(piles, left + 1, right, memo);
        int chooseRight = piles[right] - stoneGame(piles, left, right - 1, memo);
        int res = Math.max(chooseLeft, chooseRight);
        memo[left][right] = res;
        return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
③ 动态规划
  • 观察上面的记忆化数组 memo,是一个表格,并且状态转移方程比较容易看出:在拿左边石子堆和右边石子堆中做出对当前最好的选择。
    • 状态 dp[i][j] 定义:区间 piles[i…j] 内先手可以获得的相对分数;
    • 状态转移方程:dp[i][j] = max(nums[i] - dp[i + 1, j] , nums[j] - dp[i, j - 1]) 。
  • 因此,在计算状态的时候,一定要保证左边一格和下边一格的值先计算出来。
  • 说明:
    • i 是区间左边界的下标,j 是区间右边界的下标;
    • 图中黄色部分不填,没有意义。
  • 于是有以下两种填表顺序:
    • 填表顺序 1:
    • Java 示例:
    // dp[i][j] 定义:区间 piles[i..j] 内先手可以获得的相对分数
        int[][] dp = new int[len][len];
            dp[i][i] = piles[i];
        for (int j = 1; j < len; j++) {
            for (int i = j - 1; i >= 0; i--) {
                dp[i][j] = Math.max(piles[i] - dp[i + 1][j], piles[j] - dp[i][j - 1]);
        return dp[0][len - 1] > 0;
    • 填表顺序 2:
    • Java 示例:
        for (int i = len - 2; i >= 0; i--) {
            for (int j = i + 1; j < len; j++) {
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122115868
