【数据机构与算法】之深入解析“解码方法”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:33:52 2022/02/16
【摘要】 一、题目要求 一条包含字母 A-Z 的消息通过以下映射进行编码: 'A' -> "1" 'B' -> "2" ... 'Z' -> "26" 1234 要解码已编码的消息,所有数字...
一、题目要求
  • 一条包含字母 A-Z 的消息通过以下映射进行编码:
'A' -> "1"
'B' -> "2"
'Z' -> "26"
  • 要解码已编码的消息,所有数字必须基于上述映射的方法,反向映射回字母(可能有多种方法)。例如,“11106” 可以映射为:
    • “AAJF” ,将消息分组为 (1 1 10 6);
    • “KJF” ,将消息分组为 (11 10 6)。
  • 注意,消息不能分组为 (1 11 06) ,因为 “06” 不能映射为 “F” ,这是由于 “6” 和 “06” 在映射中并不等价。
  • 给你一个只含数字的非空字符串 s ,请计算并返回解码方法的总数 。
  • 题目数据保证答案肯定是一个 32 位的整数。
  • 示例 1:
输入:s = "12"
输出:2
解释:它可以解码为 "AB"(1 2)或者 "L"(12)。
  • 示例 2:
输入:s = "226"
输出:3
解释:它可以解码为 "BZ" (2 26), "VF" (22 6), 或者 "BBF" (2 2 6) 。
  • 示例 3:
输入:s = "0"
输出:0
解释:没有字符映射到以 0 开头的数字。
含有 0 的有效映射是 'J' -> "10" 和 'T'-> "20" 。
由于没有字符,因此没有有效的方法对此进行解码,因为所有数字都需要映射。
  • 提示:
    • 1 <= s.length <= 100;
    • s 只包含数字,并且可能包含前导零。
二、求解算法
① 暴力递归(超时)
  • 枚举所有可能的解码方案,枚举方法如下:
    • 首先对 1、……、26 一共 26 个数字,可以构建一个编码的字符串集合 legalstr;
    • 对于任意的字符串,依次选择开始的 1 个字符或者开始的 2 个字符进行解码。
      • 如果这 1 字符或者 2 个字符在 legalstr 中,则表示可以编码,对剩下的字符串执行同样的操作;
      • 如果不合法,就不能生出递归树的枝叶。
  • 当剩余字符串长度为 0 的时候就说明完成了解码,给计数器加 1。
  • 假设字符串长为 n,递归树如下图所示:
  • Python 示例:
class Solution:
    def numDecodings(self, s: str) -> int:
        legalstr = set(str(i) for i in range(1, 27))
        self.ans = 0
        def dfs(s):
            if len(s)==0:
                self.ans += 1
                return
            # 对于任何一个字符串,我们每次可以读取一到两个
            if s[0] in legalstr:
                dfs(s[1 : ])
            if len(s)>1 and s[ : 2] in legalstr:
                dfs(s[2 : ])
            return
        dfs(s)
        return self.ans
from functools import lru_cache
class Solution:
    @lru_cache(None)
        if s and int(s[0]) == 0:
            return 0
        if len(s) <= 1:
            return 1
        if int(s[:2]) <= 26:
            return self.numDecodings(s[1:]) + self.numDecodings(s[2:])
  • 暴力枚举超时的原因是:不仅计算了结果,还求出了每一种可能的编码,并且在求解问题的过程中,重复计算了子问题(如图中字符串 S2S3S4…Sn 和 S3S4…Sn 至少出现了两次)。
② 动态规划
  • 确定动态规划 dp 数组的定义:
    • 设 dp[i] 为 s[0…i] 字符串有多少种解码方法,动态规划 dp[i] 的定义如果是题目所问,则返回的结果就是最后一个状态值 dp[-1]。
  • 确定状态转移方程:
    • 状态转移方程表示了大规模的问题如何由小规模问题转换而来,即状态转移方程表达了不同规模的子问题之间的关系,所以思考的方向是:此时 dp[i] 可以如何利用 dp[i - 1]、…、dp[0]。
  • 对 2 个字符,可能解码成 0 种、1 种、2 种情况,所以需要进行分类讨论这 2 个字符什么时候解码成 0 种,什么时候解码成 1 种,什么时候解码成 2 种。利用我们一开始设置的合法集合(legalstr)可以很快的判断出这 2 个字符连起来是否可解码以及分开时是否可以分别解码的,从而得出解码方案数。分类讨论具体如下:
    • s[i] 不在合法集合中,也就是 s[i] 为 0 的情况:
      • s[i - 1] + s[i] = s[i - 1: i + 1] 也不在合法集合中(比如 00):无法解码字符串,直接返回 0;
      • s[i - 1: i + 1] 在合法集合中(比如 10):s[i - 1: i + 1] 只有一种解码可能,所以 s[i - 1: i + 1] 的解码是固定的,dp[i] = dp[i - 2] 也就是到 i 的解码方案 = 到 i-2 的解码方案,因为 i-1 到 i 的位置是确定的。
    • s[i] 在合法集合中:
      • s[i - 1: i + 1] 不在合法集合中(比如 31):s[i - 1: i + 1] 无法解码,s[i] 单独解码,所以 dp[i] = dp[i - 1];
      • s[i - 1: i + 1] 在合法集合中(比如 21):这种时候 s[i - 1: i + 1] 可以解码,也可以拆开分别解码,那么这两种不同的解码会导致之后的整体解码都是不同的,所以 dp[i] = dp[i - 2] + dp[i - 1]。
  • 由于状态转移方程需要 dp[i - 2] ,所以我们初始化的时候要初始化 dp[0] 和 dp[1] , dp[1] 表示两个字符的解码方案,此时有三种可能性,所以也要分类讨论。
  • Python 示例:
class Solution:
        if s[0] == '0': return 0
        if len(s) == 1: return 1
        dp = [0] * (len(s))
        dp[0] = 1
        if s[1] not in legalstr:  # s[1]为0
            dp[1] = 1 if s[ : 2] in legalstr else 0
        else:
             dp[1] = 2 if s[ : 2] in legalstr else 1
        # 因为要用到i-2 所以至少初始化 dp[0] dp[1]
        for i in range(2, len(s)):
            if s[i] not in legalstr:
                if s[i - 1: i + 1] not in legalstr:
                    return 0
                else:
                    dp[i] = dp[i - 2]
            else:
                if s[i - 1: i + 1] in legalstr:
                    dp[i] = dp[i - 1]+dp[i - 2]
                else:
                    dp[i] = dp[i - 1]
        return dp[-1]
  • 26
  • 27
  • 因为 dp[1] 的生成要分类讨论 s[1] 和 s[ : 2] 的情况,比较繁琐。 所以在开头加一个虚拟数字 9(3-9) 不影响结果,这个时候 dp[0] = 1,如果过了一开始的特判 if s[0] == ‘0’: return 0 ,dp[1] = 1。因此 Python 优化示例:
class Solution:
        dp = [0] * (len(s) + 1)
        dp[0] = 1
        dp[1] = 1
        for i in range(1, len(s)):
                    return 0
                else:
                    dp[i + 1] = dp[i - 2 + 1] # 因为dp多了一个,所以集体加1
            else:
                    dp[i + 1] = dp[i - 1 + 1]+dp[i - 2 + 1]
                else:
        return dp[-1]
  • 可以有更节省空间的做法,那就是:滚动数组,方法就是把上面的 dp[i - 1] dp[i] dp[i + 1] 换成 a b c,每次循环结束的时候 a 变成 b, b 变成 c,也就是滚动起来。因此 Python 优化示例:
class Solution:
        if s[0] == '0':return 0
        if len(s) == 1:return 1
        a = 1
        b = 1
                    return 0
                else:
                    c = a
            else:
                    c = b+a
                else:
                    c = b
            a = b
            b = c # 滚动起来
        return c
③ 动态规划(LeetCode 官方解法)
  • 对于给定的字符串 s,设它的长度为 n,其中的字符从左到右依次为 s[1],s[2],⋯,s[n],可以使用动态规划的方法计算出字符串 s 的解码方法数。
  • 具体地,设 fi 表示字符串 s 的前 i 个字符 s[1…i] 的解码方法数。在进行状态转移时,可以考虑最后一次解码使用了 s 中的哪些字符,那么会有下面的两种情况:
    • 第一种情况是使用了一个字符,即 s[i] 进行解码,那么只要 s[i] ≠ 0,它就可以被解码成 A∼I 中的某个字母。由于剩余的前 i−1 个字符的解码方法数为 fi−1,因此我们可以写出状态转移方程:fi = fi−1,其中 s[i] ≠ 0;
    • 第二种情况是使用了两个字符,即 s[i−1] 和 s[i] 进行编码,与第一种情况类似,s[i−1] 不能等于0,并且 s[i−1] 和 s[i] 组成的整数必须小于等于 26,这样它们就可以被解码成 J∼Z 中的某个字母。由于剩余的前 i−2 个字符的解码方法数为 fi−2,因此可以写出状态转移方程:fi = fi−2,其中 s[i−1] ≠ 0 并且 10⋅s[i−1]+s[i]≤26,需要注意的是,只有当 i>1 时才能进行转移,否则 s[i−1] 不存在。
  • 将上面的两种状态转移方程在对应的条件满足时进行累加,即可得到 分 fi 的值,在动态规划完成后,最终的答案即为 fn。
  • Python 示例:
class Solution:
        n = len(s)
        f = [1] + [0] * n
        for i in range(1, n + 1):
            if s[i - 1] != '0':
                f[i] += f[i - 1]
            if i > 1 and s[i - 2] != '0' and int(s[i-2:i]) <= 26:
                f[i] += f[i - 2]
        return f[n]
  • 注意到在状态转移方程中,fi 的值仅与 fi-1 和 fi-2 有关,因此可以使用三个变量进行状态转移,省去数组的空间:
class Solution:
        n = len(s)
        # a = f[i-2], b = f[i-1], c = f[i]
        a, b, c = 0, 1, 0
            c = 0
            if s[i - 1] != '0':
                c += b
                c += a
            a, b = b, c
        return c
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122945540
