【数据结构与算法】之“寻找两个正序数组的中位数”的求解思路和算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:41:14 2022/02/17
【摘要】 一、题目要求 给定两个大小分别为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2,请找出并返回这两个正序数组的中位数 。算法的时间复杂度应该为 O(log (m+n)) 。示例 1: ...
一、题目要求
  • 给定两个大小分别为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2,请找出并返回这两个正序数组的中位数 。
  • 算法的时间复杂度应该为 O(log (m+n)) 。
  • 示例 1:
输入:nums1 = [1,3], nums2 = [2]
输出:2.00000
解释:合并数组 = [1,2,3] ,中位数 2
  • 示例 2:
输入:nums1 = [1,2], nums2 = [3,4]
输出:2.50000
解释:合并数组 = [1,2,3,4] ,中位数 (2 + 3) / 2 = 2.5
  • 示例 3:
输入:nums1 = [0,0], nums2 = [0,0]
输出:0.00000
  • 示例 4:
输入:nums1 = [], nums2 = [1]
输出:1.00000
  • 示例 5:
输入:nums1 = [2], nums2 = []
输出:2.00000
  • 提示:
    • nums1.length == m
    • nums2.length == n
    • 0 <= m <= 1000
    • 0 <= n <= 1000
    • 1 <= m + n <= 2000
    • -106 <= nums1[i], nums2[i] <= 106
二、求解算法
① 解法一
  • 简单粗暴,先将两个数组合并,两个有序数组的合并也是归并排序中的一部分。
  • 然后根据奇数,还是偶数,返回中位数。
  • Java 示例:
public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
    int[] nums;
    int m = nums1.length;
    int n = nums2.length;
    nums = new int[m + n];
    if (m == 0) {
        if (n % 2 == 0) {
            return (nums2[n / 2 - 1] + nums2[n / 2]) / 2.0;
            return nums2[n / 2];
    if (n == 0) {
        if (m % 2 == 0) {
            return (nums1[m / 2 - 1] + nums1[m / 2]) / 2.0;
            return nums1[m / 2];
    int count = 0;
    int i = 0, j = 0;
    while (count != (m + n)) {
        if (i == m) {
            while (j != n) {
                nums[count++] = nums2[j++];
            break;
        if (j == n) {
            while (i != m) {
                nums[count++] = nums1[i++];
            break;
        if (nums1[i] < nums2[j]) {
    if (count % 2 == 0) {
        return (nums[count / 2 - 1] + nums[count / 2]) / 2.0;
        return nums[count / 2];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
② 解法二
  • 其实,不需要将两个数组真的合并,只需要找到中位数在哪里就可以了。
  • 开始的思路是写一个循环,然后里边判断是否到了中位数的位置,到了就返回结果,但这里对偶数和奇数的分类会很麻烦。当其中一个数组遍历完后,出了 for 循环对边界的判断也会分几种情况。
  • 首先是怎么将奇数和偶数的情况合并一下,用 len 表示合并后数组的长度,如果是奇数,我们需要知道第 (len+1)/2 个数就可以了,如果遍历的话需要遍历 int(len/2 ) + 1 次。如果是偶数,我们需要知道第 len/2和 len/2+1 个数,也是需要遍历 len/2+1 次。所以遍历的话,奇数和偶数都是 len/2+1 次。
  • 返回中位数的话,奇数需要最后一次遍历的结果就可以了,偶数需要最后一次和上一次遍历的结果。所以用两个变量 left 和 right,right 保存当前循环的结果,在每次循环前将 right 的值赋给 left。这样在最后一次循环的时候,left 将得到 right 的值,也就是上一次循环的结果,接下来 right 更新为最后一次的结果。
  • 循环中该怎么写,什么时候 A 数组后移,什么时候 B 数组后移,用 aStart 和 bStart 分别表示当前指向 A 数组和 B 数组的位置,如果 aStart 还没有到最后并且此时 A 位置的数字小于 B 位置的数组,那么就可以后移了,也就是aStart<m&&A[aStart]< B[bStart]。
  • 但如果 B 数组此刻已经没有数字了,继续取数字 B[ bStart ],则会越界,所以判断下 bStart 是否大于数组长度了,这样 || 后边的就不会执行了,也就不会导致错误了,所以增加为 aStart<m&&(bStart) >= n||A[aStart]<B[bStart]) 。
  • Java 示例:
public double findMedianSortedArrays(int[] A, int[] B) {
    int m = A.length;
    int n = B.length;
    int len = m + n;
    int left = -1, right = -1;
    int aStart = 0, bStart = 0;
    for (int i = 0; i <= len / 2; i++) {
        left = right;
        if (aStart < m && (bStart >= n || A[aStart] < B[bStart])) {
            right = A[aStart++];
            right = B[bStart++];
    if ((len & 1) == 0)
        return (left + right) / 2.0;
    else
        return right;
③ 解法三
  • 上边的两种思路,时间复杂度都达不到题目的要求 O(log(m+n)。看到 log,很明显,只有用到二分的方法才能达到,不妨用另一种思路,题目是求中位数,其实就是求第 k 小数的一种特殊情况,而求第 k 小数有一种算法。
  • 解法二中,我们一次遍历就相当于去掉不可能是中位数的一个值,也就是一个一个排除。由于数列是有序的,其实完全可以一半儿一半儿的排除,假设要找第 k 小数,可以每次循环排除掉 k/2 个数。
  • 假设要找第 7 小的数字:
  • 比较两个数组的第 k/2 个数字,如果 k 是奇数,向下取整,也就是比较第 3 个数字,上边数组中的4 和下边数组中的 3,如果哪个小,就表明该数组的前 k/2 个数字都不是第 k 小数字,所以可以排除。也就是 1,2,3 这三个数字不可能是第 7 小的数字,可以把它排除掉。将 1349 和 45678910 两个数组作为新的数组进行比较。
  • 更一般的情况 A[1] ,A[2] ,A[3],A[k/2] … ,B[1],B[2],B[3],B[k/2] … ,如果 A[k/2]<B[k/2] ,那么A[1],A[2],A[3],A[k/2] 都不可能是第 k 小的数字。
  • A 数组中比 A[k/2] 小的数有 k/2-1 个,B 数组中,B[k/2] 比 A[k/2] 小,假设 B[k/2] 前边的数字都比 A[k/2] 小,也只有 k/2-1 个,所以比 A[k/2] 小的数字最多有 k/1-1+k/2-1=k-2个,所以 A[k/2] 最多是第 k-1 小的数。而比 A[k/2] 小的数更不可能是第 k 小的数了,所以可以把它们排除。
  • 橙色的部分表示已经去掉的数字:
  • 由于已经排除掉了 3 个数字,就是这 3 个数字一定在最前边,所以在两个新数组中,只需要找第 7 - 3 = 4 小的数字就可以了,也就是 k = 4,此时两个数组,比较第 2 个数字,3 < 5,所以可以把小的那个数组中的 1 ,3 排除掉了:
  • 我们又排除掉 2 个数字,所以现在找第 4 - 2 = 2 小的数字就可以了。此时比较两个数组中的第 k / 2 = 1 个数,4 == 4,怎么办呢?由于两个数相等,所以无论去掉哪个数组中的都行,因为去掉 1 个总会保留 1 个的,所以没有影响。为了统一,就假设 4 > 4 吧,所以此时将下边的 4 去掉:
  • 由于又去掉 1 个数字,此时要找第 1 小的数字,所以只需判断两个数组中第一个数字哪个小就可以了,也就是 4,所以第 7 小的数字是 4。
  • 每次都是取 k/2 的数进行比较,有时候可能会遇到数组长度小于 k/2的时候:
  • 此时 k / 2 等于 3,而上边的数组长度是 2,此时将箭头指向它的末尾就可以了。这样的话,由于 2 < 3,所以就会导致上边的数组 1,2 都被排除,造成下边的情况:
  • 由于 2 个元素被排除,所以此时 k = 5,又由于上边的数组已经空了,只需要返回下边的数组的第 5 个数字就可以了。
  • 从上边可以看到,无论是找第奇数个还是第偶数个数字,对我们的算法并没有影响,而且在算法进行中,k 的值都有可能从奇数变为偶数,最终都会变为 1 或者由于一个数组空了,直接返回结果。
  • 所以采用递归的思路,为了防止数组长度小于 k/2,所以每次比较 min(k/2,len(数组) 对应的数字,把小的那个对应的数组的数字排除,将两个新数组进入递归,并且 k 要减去排除的数字的个数,递归出口就是当 k=1 或者其中一个数字长度是 0 了。
  • Java 示例:
        int n = nums1.length;
        int m = nums2.length;
        // 因为数组是从索引0开始的,因此我们在这里必须+1,即索引(k+1)的数,才是第k个数。
        int left = (n + m + 1) / 2;
        int right = (n + m + 2) / 2;
        // 将偶数和奇数的情况合并,如果是奇数,会求两次同样的 k
        return (getKth(nums1, 0, n - 1, nums2, 0, m - 1, left) + getKth(nums1, 0, n - 1, nums2, 0, m - 1, right)) * 0.5;
    private int getKth(int[] nums1, int start1, int end1, int[] nums2, int start2, int end2, int k) {
        // 因为索引和算数不同6-0=6,但是是有7个数的,因为end初始就是数组长度-1构成的。
        // 最后len代表当前数组(也可能是经过递归排除后的数组),符合当前条件的元素的个数
        int len1 = end1 - start1 + 1;
        int len2 = end2 - start2 + 1;
        // 让 len1 的长度小于 len2,这样就能保证如果有数组空了,一定是 len1
        // 就是如果len1长度小于len2,把getKth()中参数互换位置,即原来的len2就变成了len1,即len1,永远比len2小
        if (len1 > len2) return getKth(nums2, start2, end2, nums1, start1, end1, k);
        // 如果一个数组中没有了元素,那么即从剩余数组nums2的其实start2开始加k再-1.
        // 因为k代表个数,而不是索引,那么从nums2后再找k个数,那个就是start2 + k-1索引处就行了。因为还包含nums2[start2]也是一个数。因为它在上次迭代时并没有被排除
        if (len1 == 0) return nums2[start2 + k - 1];
        // 如果k=1,表明最接近中位数了,即两个数组中start索引处,谁的值小,中位数就是谁(start索引之前表示经过迭代已经被排出的不合格的元素,即数组没被抛弃的逻辑上的范围是nums[start]--->nums[end])。
        if (k == 1) return Math.min(nums1[start1], nums2[start2]);
        // 为了防止数组长度小于 k/2,每次比较都会从当前数组所生长度和k/2作比较,取其中的小的(如果取大的,数组就会越界)
        // 然后素组如果len1小于k / 2,表示数组经过下一次遍历就会到末尾,然后后面就会在那个剩余的数组中寻找中位数
        int i = start1 + Math.min(len1, k / 2) - 1;
        int j = start2 + Math.min(len2, k / 2) - 1;
        // 如果nums1[i] > nums2[j],表示nums2数组中包含j索引,之前的元素,逻辑上全部淘汰,即下次从J+1开始。
        // 而k则变为k - (j - start2 + 1),即减去逻辑上排出的元素的个数(要加1,因为索引相减,相对于实际排除的时要少一个的)
        if (nums1[i] > nums2[j]) {
            return getKth(nums1, start1, end1, nums2, j + 1, end2, k - (j - start2 + 1));
            return getKth(nums1, i + 1, end1, nums2, start2, end2, k - (i - start1 + 1));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122441115
