【数据结构与算法】之深入解析“字符串转换整数 (atoi)”的求解思路和算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:13:46 2022/02/16
【摘要】 一、题目要求 请你来实现一个 myAtoi(string s) 函数,使其能将字符串转换成一个 32 位有符号整数(类似 C/C++ 中的 atoi 函数)。函数 myAtoi(string s) 的算...
一、题目要求
  • 请你来实现一个 myAtoi(string s) 函数,使其能将字符串转换成一个 32 位有符号整数(类似 C/C++ 中的 atoi 函数)。
  • 函数 myAtoi(string s) 的算法如下:
    • 读入字符串并丢弃无用的前导空格;
    • 检查下一个字符(假设还未到字符末尾)为正还是负号,读取该字符(如果有),确定最终结果是负数还是正数。 如果两者都不存在,则假定结果为正;
    • 读入下一个字符,直到到达下一个非数字字符或到达输入的结尾,字符串的其余部分将被忽略;
    • 将前面步骤读入的这些数字转换为整数(即,“123” -> 123, “0032” -> 32),如果没有读入数字,则整数为 0,必要时更改符号(从步骤 2 开始);
    • 如果整数数超过 32 位有符号整数范围 [−231, 231 − 1] ,需要截断这个整数,使其保持在这个范围内,具体来说,小于 −231 的整数应该被固定为 −231,大于 231 − 1 的整数应该被固定为 231 − 1;
    • 返回整数作为最终结果。
  • 注意:
    • 本题中的空白字符只包括空格字符 ’ ';
    • 除前导空格或数字后的其余字符串外,请勿忽略任何其他字符。
  • 示例 1:
输入:s = "42"
输出:42
解释:加粗的字符串为已经读入的字符,插入符号是当前读取的字符。
第 1 步:"42"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
第 2 步:"42"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
第 3 步:"42"(读入 "42")
解析得到整数 42 。
由于 "42" 在范围 [-231, 231 - 1] 内,最终结果为 42 。
  • 示例 2:
输入:s = "   -42"
输出:-42
解释:
第 1 步:"   -42"(读入前导空格,但忽视掉)
第 2 步:"   -42"(读入 '-' 字符,所以结果应该是负数)
第 3 步:"   -42"(读入 "42")
解析得到整数 -42 。
由于 "-42" 在范围 [-231, 231 - 1] 内,最终结果为 -42 。
  • 示例 3:
输入:s = "4193 with words"
输出:4193
解释:
第 1 步:"4193 with words"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
第 2 步:"4193 with words"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
第 3 步:"4193 with words"(读入 "4193";由于下一个字符不是一个数字,所以读入停止)
解析得到整数 4193 。
由于 "4193" 在范围 [-231, 231 - 1] 内,最终结果为 4193 。
  • 示例 4:
输入:s = "words and 987"
输出:0
解释:
第 1 步:"words and 987"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
第 2 步:"words and 987"(当前没有读入字符,因为这里不存在 '-' 或者 '+')
第 3 步:"words and 987"(由于当前字符 'w' 不是一个数字,所以读入停止)
解析得到整数 0 ,因为没有读入任何数字。
由于 0 在范围 [-231, 231 - 1] 内,最终结果为 0 。
  • 示例 5:
输入:s = "-91283472332"
输出:-2147483648
解释:
第 1 步:"-91283472332"(当前没有读入字符,因为没有前导空格)
第 2 步:"-91283472332"(读入 '-' 字符,所以结果应该是负数)
第 3 步:"-91283472332"(读入 "91283472332")
解析得到整数 -91283472332 。
由于 -91283472332 小于范围 [-231, 231 - 1] 的下界,最终结果被截断为 -231 = -2147483648 。
  • 提示:
    • 0 <= s.length <= 200;
    • s 由英文字母(大写和小写)、数字(0-9)、’ ‘、’+’、’-’ 和 ‘.’ 组成。
二、求解算法
  • Java 示例:
public class Solution {
    public int myAtoi(String str) {
        int len = str.length();
        // str.charAt(i) 方法回去检查下标的合法性,一般先转换成字符数组
        char[] charArray = str.toCharArray();
        // 1、去除前导空格
        int index = 0;
        while (index < len && charArray[index] == ' ') {
            index++;
        // 2、如果已经遍历完成(针对极端用例 "      ")
        if (index == len) {
            return 0;
        // 3、如果出现符号字符,仅第 1 个有效,并记录正负
        int sign = 1;
        char firstChar = charArray[index];
        if (firstChar == '+') {
            index++;
        } else if (firstChar == '-') {
            index++;
            sign = -1;
        // 4、将后续出现的数字字符进行转换
        // 不能使用 long 类型,这是题目说的
        int res = 0;
        while (index < len) {
            char currChar = charArray[index];
            // 4.1 先判断不合法的情况
            if (currChar > '9' || currChar < '0') {
                break;
            // 题目中说:环境只能存储 32 位大小的有符号整数,因此,需要提前判:断乘以 10 以后是否越界
            if (res > Integer.MAX_VALUE / 10 || (res == Integer.MAX_VALUE / 10 && (currChar - '0') > Integer.MAX_VALUE % 10)) {
                return Integer.MAX_VALUE;
            if (res < Integer.MIN_VALUE / 10 || (res == Integer.MIN_VALUE / 10 && (currChar - '0') > -(Integer.MIN_VALUE % 10))) {
                return Integer.MIN_VALUE;
            // 4.2 合法的情况下,才考虑转换,每一步都把符号位乘进去
            res = res * 10 + sign * (currChar - '0');
            index++;
        return res;
        Solution solution = new Solution();
        String str = "2147483646";
        int res = solution.myAtoi(str);
        System.out.println(res);
        System.out.println(Integer.MAX_VALUE);
        System.out.println(Integer.MIN_VALUE);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • C++ 示例:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Solution {
public:
    int myAtoi(string str) {
        unsigned long len = str.length();
        // 去除前导空格
        int index = 0;
            if (str[index] != ' ') {
                break;
            index++;
        if (index == len) {
            return 0;
        int sign = 1;
        // 处理第 1 个非空字符为正负符号,这两个判断需要写在一起
        if (str[index] == '+') {
            index++;
        } else if (str[index] == '-') {
            sign = -1;
            index++;
        // 根据题目限制,只能使用 int 类型
        int res = 0;
            char curChar = str[index];
            if (curChar < '0' || curChar > '9') {
                break;
            if (res > INT_MAX / 10 || (res == INT_MAX / 10 && (curChar - '0') > INT_MAX % 10)) {
                return INT_MAX;
            if (res < INT_MIN / 10 || (res == INT_MIN / 10 && (curChar - '0') > -(INT_MIN % 10))) {
                return INT_MIN;
            res = res * 10 + sign * (curChar - '0');
            index++;
        return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 复杂度分析:
    • 时间复杂度:O(N),这里 N 为字符串的长度;
    • 空间复杂度:O(1)。
  • Python 使用正则表达式:
class Solution:
    def myAtoi(self, s: str) -> int:
        return max(min(int(*re.findall('^[\+\-]?\d+', s.lstrip())), 2**31 - 1), -2**31)
  • 正则表达式说明:
    • ^:匹配字符串开头;
    • [+-]:代表一个+字符或-字符;
    • ?:前面一个字符可有可无;
    • \d:一个数字;
    • +:前面一个字符的一个或多个;
    • \D:一个非数字字符;
    • *:前面一个字符的0个或多个;
    • max(min(数字, 231 - 1), -231) 用来防止结果越界。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122480549
