Python之30秒就能学会的漂亮短程序代码
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:55:35 2022/02/16
【摘要】 ① 二维列表 根据给定的长和宽,以及初始值,返回一个二维列表: def initialize_2d_list(w, h, val=None): return [[val for x in ra...
① 二维列表
  • 根据给定的长和宽,以及初始值,返回一个二维列表:
    return [[val for x in range(w)] for y in range(h)]
  • 例如:
>>> initialize_2d_list(2,2)
[[None, None], [None, None]]
>>> initialize_2d_list(2,2,0)
[[0, 0], [0, 0]]
② 函数切割数组
  • 使用一个函数应用到一个数组的每个元素上,使得这个数组被切割成两个部分。如果说,函数应用到元素上返回的值为 True,则该元素被切割到第一部分,否则分为第二部分:
def bifurcate_by(lst, fn):
    return [
      [x for x in lst if fn(x)],
      [x for x in lst if not fn(x)]
  • 例如:
>>> bifurcate_by(['beep', 'boop', 'foo', 'bar'], lambda x: x[0] == 'b')
[['beep', 'boop', 'bar'], ['foo']]
③ 交集点
  • 两个数组在被一个函数应用后,从第一个数组中提取出共有的元素的原元素组成一个新的数组:
def intersection_by(a, b, fn):
    _b = set(map(fn, b))
    return [item for item in a if fn(item) in _b]
  • 例如:
>>> from math import floor
>>> intersection_by([2.1, 1.2], [2.3, 3.4],floor)
[2.1]
④ 最大值下标
  • 返回数组中最大值的下标:
def max_element_index(arr):
    return arr.index(max(arr))
  • 例如:
>>> max_element_index([5, 8, 9, 7, 10, 3, 0])
4
⑤ 数组对称差
  • 找出两个数组中不同的元素,并合成为一个新的数组:
def symmetric_difference(a, b):
    _a, _b = set(a), set(b)
    return [item for item in a if item not in _b] + [item for item in b if item not in _a]
  • 例如:
>>> symmetric_difference([1, 2, 3], [1, 2, 4])
[3, 4]
⑥ 夹数
  • 如果 num 落在一段数字范围内,则返回 num,否则返回离这个范围最近的边界:
def clamp_number(num,a,b):
    return max(min(num, max(a,b)),min(a,b))
  • 例如:
>> clamp_number(2,3,10)
3
>> clamp_number(7,3,10)
7
>> clamp_number(124,3,10)
10
⑦ 键值映射
  • 使用对象的键重新创建对象,并运行函数为每个对象的键创建值;
  • 使用 dict.keys() 遍历对象的键,通过函数生成一个新的值;
def map_values(obj, fn):
    ret = {}
    for key in obj.keys():
        ret[key] = fn(obj[key])
    return ret
  • 例如:
>>> users = {
...   'fred': { 'user': 'fred', 'age': 40 },
...   'pebbles': { 'user': 'pebbles', 'age': 1 }
>>> map_values(users, lambda u : u['age'])
{'fred': 40, 'pebbles': 1}
>>> map_values(users, lambda u : u['age']+1)
{'fred': 41, 'pebbles': 2}
⑧ 大小写转换
  • 将英文单词的首字母大写改为小写;
  • upper_rest 参数:设定是否将除首字母外的其他字母大小写转换;
def decapitalize(s, upper_rest=False):
    return s[:1].lower() + (s[1:].upper() if upper_rest else s[1:])
  • 例如:
>>> decapitalize('FooBar')
'fooBar'
>>> decapitalize('FooBar', True)
'fOOBAR'
⑨ 同键求和
  • 对列表中的各个字典里相同键值的对象求和:
def sum_by(lst, fn):
    return sum(map(fn,lst))
  • 例如:
>>> sum_by([{ 'n': 4 }, { 'n': 2 }, { 'n': 8 }], lambda v : v['n'])
14
⑩ 一行代码求出现次数
  • 求出列表中某个数出现的次数和:
def count_occurrences(lst, val):
    return len([x for x in lst if x == val and type(x) == type(val)])
  • 例如:
>>> count_occurrences([1, 1, 2, 1, 2, 3], 1)
3
⑪ 数组再分组
  • 对一个列表根据所需要的大小进行细分:
from math import ceil
def chunk(lst, size):
	return list (
		map(lambda x:lst[x * size:x * size + size],
			list(range(0, int(ceil(len(lst) / size))))))
  • 效果如下:
chunk([1,2,3,4,5],2)
# [[1,2],[3,4],5]
  • return 中,map 的第二个参数是一个列表,map 会将列表中的每一个元素用于调用第一个参数的 function 函数,返回包含每次 function 函数返回值的新列表。
⑫ 数字转数组
  • 同样是一则关于 map 的应用,将整形数字拆分到数组中:
def digitize(n):
    return list(map(int, str(n)))
  • 效果如下:
digitize(123)
# [1, 2, 3]
  • 它将整形数字n转化为字符串后,还自动对该字符串进行了序列化分割,最后将元素应用到 map 的第一个参数中,转化为整形后返回。
⑬ 非递归斐波那契
  • 菲波那切数列,前两个数的和为第三个数的值,如0、1、1、2、3、5、8、13…
  • 如果使用递归来实现这个算法,效率非常低下,我们使用非递归的方式实现:
def fibonacci(n):
	if n <= 0:
		return [0]
	sequence = [0, 1]
	while len(sequence) <= n:
		next_value = (sequence[len(sequence) - 1] + sequence[len(sequence) - 2])
		sequence.append(next_value)
	return sequence
  • 效果如下:
fibonacci(7)
# [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
⑭ 下划线化字符串
  • 批量统一变量名称或者字符串格式:
from re import sub
def snake(s):
	return '_'.join(
		sub('([A-Z][a-z]+)', r' 1',
		sub('( [A-Z]+)', r' l1',
		s.replace('-', ' '))).split()).lower()
  • 效果如下:
snake('camelCase')# 'camel_case'
snake('some text')# 'some_text'
snake('some-mixed_string With spaces_underscores-and-hyphens')# 'some_mixed_string_with_spaces_underscores_and_hyphens'
snake('AllThe-small Things')# "all_the_small_things"
  • re.sub 用于替换字符串中的匹配项。这里其实是一个“套娃”用法,一开始可能不太好理解,需要慢慢理解。
  • 第一个替换,是将 s 字符串中,使用 ’ ’ 替换 ‘-’。
  • 第二个替换,是针对第一个替换后的字符串,对符合 ‘([A-Z]+)’ 正则表达式的字符区段(全大写的单词)用 r’ \1’ 替换,也就是用空格区分开每一个单词。
  • 第三个替换,是对第二个替换后的字符串,对符合 ‘([A-Z][a-z]+)’ 正则表达式的字符区段(也就是首字母大写,其他字母小写的词语)用 r’ \1’ 替换,也是将单词用空格分隔开。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120797528
