【数据结构与算法】之深入解析“罗马数字转整数”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:13:04 2022/02/17
【摘要】 一、题目描述 罗马数字包含以下七种字符:I, V, X, L,C,D 和 M: 字符数值I1V5X10L50C100D500M1000 例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1 ;12 ...
一、题目描述
  • 罗马数字包含以下七种字符:I, V, X, L,C,D 和 M:
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
  • 例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1 ;12 写做 XII ,即为 X + II ;27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。
  • 通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
    • I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9;
    • X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90;
    • C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900;
  • 给定一个罗马数字,将其转换成整数。
  • 示例 1:
输入: s = "III"
输出: 3
  • 示例 2:
输入: s = "IV"
输出: 4
  • 示例 3:
输入: s = "IX"
输出: 9
  • 示例 4:
输入: s = "LVIII"
输出: 58
解释: L = 50, V= 5, III = 3
  • 示例 5:
输入: s = "MCMXCIV"
输出: 1994
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4
二、求解算法
① 模拟
  • 思路:
    • 通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边,若输入的字符串满足该情况,那么可以将每个字符视作一个单独的值,累加每个字符对应的数值即可。例如 XXVII 可视作 X+X+V+I+I=10+10+5+1+1=27。
    • 若存在小的数字在大的数字的左边的情况,根据规则需要减去小的数字,对于这种情况,我们也可以将每个字符视作一个单独的值,若一个数字右侧的数字比它大,则将该数字的符号取反。例如 XIV 可视作 X−I+V=10−1+5=14。
  • 算法实现:
    • C 示例:
int romanToInt(char* s) {
    int symbolValues[26];
    symbolValues['I' - 'A'] = 1;
    symbolValues['V' - 'A'] = 5;
    symbolValues['X' - 'A'] = 10;
    symbolValues['L' - 'A'] = 50;
    symbolValues['C' - 'A'] = 100;
    symbolValues['D' - 'A'] = 500;
    symbolValues['M' - 'A'] = 1000;
    int ans = 0;
    int n = strlen(s);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int value = symbolValues[s[i] - 'A'];
        if (i < n - 1 && value < symbolValues[s[i + 1] - 'A']) {
            ans -= value;
            ans += value;
    return ans;
    • Python 示例:
class Solution:
    SYMBOL_VALUES = {
        'I': 1,
        'V': 5,
        'X': 10,
        'L': 50,
        'C': 100,
        'D': 500,
        'M': 1000,
    def romanToInt(self, s: str) -> int:
        ans = 0
        n = len(s)
        for i, ch in enumerate(s):
            value = Solution.SYMBOL_VALUES[ch]
            if i < n - 1 and value < Solution.SYMBOL_VALUES[s[i + 1]]:
                ans -= value
            else:
                ans += value
        return ans
  • 复杂度分析:
    • 时间复杂度:O(n),其中 n 是字符串 s 的长度;
    • 空间复杂度:O(1)。
② 简单求解
  • 按照题目的描述,可以总结如下规则:
    • 罗马数字由 I,V,X,L,C,D,M 构成;
    • 当小值在大值的左边,则减小值,如 IV=5-1=4;
    • 当小值在大值的右边,则加小值,如 VI=5+1=6;
    • 由上可知,右值永远为正,因此最后一位必然为正。
  • 一言蔽之,把一个小值放在大值的左边,就是做减法,否则为加法。
  • 在代码实现上,可以往后看多一位,对比当前位与后一位的大小关系,从而确定当前位是加还是减法。当没有下一位时,做加法即可。
  • 也可保留当前位的值,当遍历到下一位的时,对比保留值与遍历位的大小关系,再确定保留值为加还是减,最后一位做加法即可。
  • Java 示例:
import java.util.*;
class Solution {
    public int romanToInt(String s) {
        int sum = 0;
        int preNum = getValue(s.charAt(0));
        for(int i = 1;i < s.length(); i ++) {
            int num = getValue(s.charAt(i));
            if(preNum < num) {
                sum -= preNum;
                sum += preNum;
            preNum = num;
        sum += preNum;
        return sum;
    private int getValue(char ch) {
        switch(ch) {
            case 'I': return 1;
            case 'V': return 5;
            case 'X': return 10;
            case 'L': return 50;
            case 'C': return 100;
            case 'D': return 500;
            case 'M': return 1000;
            default: return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122072659
