HarmonyOS之sdkmgr命令的使用
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:35:42 2022/02/16
【摘要】 一、简介 sdkmgr 是一个 HarmonyOS SDK 命令行管理工具,支持查看、安装和卸载 HarmonyOS SDK。 二、查看 SDK 组件 显示本地和远程组件命令格式如下: sdkm...
一、简介
  • sdkmgr 是一个 HarmonyOS SDK 命令行管理工具,支持查看、安装和卸载 HarmonyOS SDK。
二、查看 SDK 组件
  • 显示本地和远程组件命令格式如下:
	sdkmgr list --[options] [<component>]
  • < component >表示组件,取值包括 java/js/native/toolchains/previewer,关于 options 参数,如下表所示:
选项 说明
config=<filePath> sdkmgr配置文件存放目录,默认为sdkmanager/conf/config.properties
sdk-directory=<filePath> 指定存放SDK的根目录,默认路径为sdkmgr工具根目录的上一级目录
component-file=<filePath> 指定一个文本文件,文件内容指定了需要安装的组件
node-home=<filePath> 指定为Node.js所在的根目录
proxy-type=<none | http | socks> 代理类型,取值为none或者http或者socks
proxy=<host:port> 代理服务器的主机和端口
proxy-user=<username> 代理服务器的用户名和密码,如果存在特殊字符,请对特殊字符进行转义
proxy-password=<password> 如果存在特殊字符,如@、#、*等符号,可能导致配置不生效,建议将特殊字符替换为ASCII码,并在ASCII码前加百分号%。常用符号替换为ASCII码对照表如下:
!:%21 @:%40 #:%23 ¥:%24 &:%26*:%2A
accept-license 自动签署SDK License协议
no-ssl-verify 访问HarmonyOS SDK下载路径时,是否进行HTTPS的SSL校验,默认进行SSL校验,设置该参数则会关闭SSL校验
  • 查询 SDK 组件的示例如下所示:
    • 显示指定路径下所有组件的安装情况:
	sdkmgr list --sdk-directory="/data/sdk"
    • 显示 Java 组件所有 API Version 的最新版本:
	sdkmgr list java
三、安装 SDK 组件
  • 安装一个或多个 SDK 组件命令格式如下:
	sdkmgr install --[options] <component1> [<component2>]
  • 安装 SDK 组件的示例如下所示:
    • 安装 Java SDK 最高 API Version 下的最新版本,并指定了 SDK 存储路径:
	sdkmgr install --sdk-directory="/data/sdk" java
    • 同时安装 API Version 为 5 的 Java SDK 和 JS SDK,默认安装路径为 sdkmgr 工具根目录的上一级目录:
	sdkmgr install java:5 js:5
    • 安装 Java SDK 指定 API Version 版本,需要使用 http 代理来安装,代理信息文件通过 config 参数进行指定:
	sdkmgr install java:5 --config="/data/sdk/config.properties"
    • 其中,config 参数指定的配置文件 config.properties 中包含代理服务器信息和 SDK 存储路径:
	proxy-type=http
	proxy=host:port
	proxy-user=username
	proxy-password=password
    • 安装 comp.txt 中指定的组件,并安装到指定的目录:
	sdkmgr install --component-file="/data/sdk/comp.txt" --sdk-directory="/data/sdk"
    • 其中,comp.txt 中包含的内容举例如下所示:
	java:5
	js:5
	native:5
	toolchains
	previewer
四、卸载SDK组件
  • 卸载一个或多个 SDK 组件命令格式如下:
	sdkmgr uninstall --[options] <component1> [<component2>]
  • 卸载 SDK 组件的示例如下所示:
    • 卸载本地的 Java SDK,可以指定具体的 API Version,如果不指定,则会卸载最高 API Version 的最新版本:
	sdkmgr uninstall java:5
    • 同时卸载本地已安装的 API Version 为 5 的最新 Java SDK 和 JS SDK 版本:
	sdkmgr uninstall java:5  js:5
五、查看 sdkmgr 版本
  • 查看 sdkmgr 版本号的命令格式为:
	sdkmgr version | --version
六、查看 sdkmgr 帮助
  • 查看 sdkmgr 帮助文档的命令格式为:
	sdkmgr help | --help
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/119279502
