Swift之深入解析如何避免单元测试中的强制解析
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:12:31 2022/02/17
【摘要】 一、前言 强制解析(使用 !)是 Swift 语言中不可或缺的一个重要特点(特别是和 Objective-C 的接口混合使用时),它回避了一些其他问题,使得 Swift 语言变得更加优秀。比如在我的博客...
一、前言
  • 强制解析(使用 !)是 Swift 语言中不可或缺的一个重要特点(特别是和 Objective-C 的接口混合使用时),它回避了一些其他问题,使得 Swift 语言变得更加优秀。
  • 比如在我的博客 Swift之深入解析如何处理非可选的可选项类型 中,在项目逻辑需要时使用强制解析去处理可选类型,将导致一些离奇的情况和崩溃。
  • 因此,尽可能地避免使用强制解析,将有助于搭建更加稳定的应用,并且在发生错误时提供更好的报错信息。那么如果是编写测试时,情况会怎么样呢?安全地处理可选类型和未知类型需要大量的代码,问题就在于我们是否愿意为编写测试做所有的额外工作,这就是我们需要探讨的问题。
二、测试代码 vs 产品代码
  • 当编写测试代码时,我们经常明确区分测试代码和产品代码,尽管保持这两部分代码的分离十分重要(我们不希望意外地让模拟测试对象成为 App Store 上架的部分),但就代码质量来说,没有必要进行明显区分。
  • 如果思考一下的话,想要对移交给使用者的代码进行高标准的要求,原因是什么呢?
    • 想要 App 为使用者稳定、流畅地运行;
    • 想要 App 在未来易于维护和修改;
    • 想要更容易让新人融入我们的团队。
  • 现在如果反过来考虑我们的测试,想要避免哪些事情呢?
    • 测试不稳定、脆弱、难于调试;
    • 当我们的 App 增加了新功能时,测试代码需要花费大量时间来维护和升级;
    • 测试代码对于加入团队的新人来说难于理解。
  • 之前很长的时间,我曾认为测试代码只是一些我快速堆砌的代码,因为有人告诉我必须要编写测试。我不那么在乎它们的质量,因为我将它视为一件琐事,并不将它放在首位。然而,一旦我因为编写测试而发现验证自己的代码有多么快,以及对自己有多么自信,我对测试的态度就开始了转变。
  • 所现在我相信对于测试代码,和将要移交的产品代码进行同等的高标准要求是非常重要的,因为我们配套的测试是需要长期使用、拓展和掌握的,理应让这些工作更容易完成。
三、强制解析的问题
  • 那么这一切与 Swift 中的强制解析有什么关系呢?有时必须要强制解析,很容易编写一个 “go-to solution” 的测试,来看一个例子,测试 UserService 实现的登陆机制是否正常工作:
class UserServiceTests: XCTestCase {
    func testLoggingIn() {
        // 为了登陆终端
        // 构建一个永远返回成功的模拟对象
        let networkManager = NetworkManagerMock()
        networkManager.mockResponse(forEndpoint: .login, with: [
            "name": "John",
            "age": 30
        // 构建 service 对象以及登录
        let service = UserService(networkManager: networkManager)
        service.login(withUsername: "john", password: "password")
        // 现在我们想要基于已登陆的用户进行断言,
        // 这是可选类型,所以我们对它进行强制解析
        let user = service.loggedInUser!
        XCTAssertEqual(user.name, "John")
        XCTAssertEqual(user.age, 30)
  • 如你所见,在进行断言之前,我们强制解析了 service 对象的 loggedInUser 属性。像上面这样的做法并不是绝对意义上的错,但是如果这个测试因为一些原因开始失败,就可能会导致一些问题。
  • 假设某人(“某人”可能就是“未来的我们自己”)改变了网络部分的代码,导致上述测试开始崩溃。如果这样的事情发生了,错误信息可能只会像下面这样:
Fatal error: Unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value
  • 尽管用 Xcode 本地运行时这不是个大问题(因为错误会被关联地显示,至少在大多数时候),但当连续地整体运行整个项目时,它可能问题重重。上述的错误信息可能出现在巨大的“文字墙”中,导致难以看出错误的来源。更严重的是,它会阻止后续的测试被执行(因为测试进程会崩溃),这将导致修复工作进展缓慢并且令人烦躁。
四、Guard 和 XCTFail
  • 一个潜在的解决上述问题的方式是简单地使用 guard 声明,优雅地解析问题中的可选类型,如果解析失败再调用 XCTFail 即可,就像下面这样:
guard let user = service.loggedInUser else {
    XCTFail("Expected a user to be logged in at this point")
    return
  • 尽管上述做法在某些情况下是正确的做法,但事实上我推荐避免使用它,因为它向测试中增加了控制流。为了稳定性和可预测性,通常希望测试只是简单的遵循 given,when,then 结构,并且增加控制流会使得测试代码难于理解。
五、保持可选类型
  • 另一个方法是让可选类型一直保持可选,这在某些使用情况下完全可用,包括 UserManager 的例子。因为对已经登录的 user 的 name 和 age 属性使用了断言,如果任意一个属性为 nil ,我们会自动得到错误提示。同时如果对 user 使用额外的 XCTAssertNotNil 检查,就能得到一个非常完整的诊断信息:
XCTAssertNotNil(user, "Expected a user to be logged in at this point")
XCTAssertEqual(user?.name, "John")
XCTAssertEqual(user?.age, 30)
  • 现在如果测试开始出错,就能得到如下信息:
XCTAssertNotNil failed - Expected a user to be logged in at this point
XCTAssertEqual failed: ("nil") is not equal to ("Optional("John")")
XCTAssertEqual failed: ("nil") is not equal to ("Optional(30)")
  • 这让我们能够更加容易地知道发生错误的地方,以及该从哪里入手去调试、解决这个错误。
六、使用 throw 的测试
  • 第三个选择在某些情况下是非常有用的,就是将返回可选类型的 API 替换为 throwing API。Swift 中的 throwing API 的优雅之处在于,需要时它能够非常容易地被当成可选类型使用。所以很多时候选择采用 throwing 方法,不需要牺牲任何的可用性。比如说,假设有一个 EndpointURLFactory 类,被用来在 App 中生成特定终端的 URL,这显然会返回可选类型:
class EndpointURLFactory {
    func makeURL(for endpoint: Endpoint) -> URL? {
  • 现在将其转换为采用 throwing API,像这样:
    func makeURL(for endpoint: Endpoint) throws -> URL {
  • 当我们仍然想得到一个可选类型的 URL 时,只需要使用 try? 命令去调用它:
let loginEndpoint = try? urlFactory.makeURL(for: .login)
  • 就测试而言,上述这种做法的最大好处在于可以在测试中轻松地使用 try,并且使用 XCTest runner 完全可以毫无代价地处理无效值。这是鲜为人知的,但事实上 Swift 测试可以是 throwing 函数,看看这个:
class EndpointURLFactoryTests: XCTestCase {
    func testSearchURLContainsQuery() throws {
        let factory = EndpointURLFactory()
        let query = "Swift"
        // 因为我们的测试函数是 throwing,这里我们可以简单地采用 'try'
        let url = try factory.makeURL(for: .search(query))
        XCTAssertTrue(url.absoluteString.contains(query))
  • 没有可选类型,没有强制解析,某些发生错误的时候也能完美地做出诊断。
七、使用 require 的可选类型
  • 然而,并不是所有返回可选类型的 API 都可以被替换为 throwing,不过在写包含可选类型的测试时,有一个和 throwing API 同样好的方法。
  • 回到最开始 UserManager 的例子,如果既不对 loggedInUser 进行强制解析,又不把它看作可选类型,那么可以简单地这样做:
let user = try require(service.loggedInUser)
  • 这实在是太酷了,这样就可以摆脱大量的强制解析,同时避免让测试代码难于编写、难于上手。那么为了达到上述效果应该怎么做呢?这很简单,只需要对 XCTestCase 增加一个拓展,让我们分析任何可选类型表达式,并且返回非可选的值或者抛出一个错误,像这样:
extension XCTestCase {
    // 为了能够输出优雅的错误信息
    // 遵循 LocallizedErrow
    private struct RequireError<T>: LocalizedError {
        let file: StaticString
        let line: UInt
        // 实现这个属性非常重要
        // 否则测试失败时无法在记录中优雅地输出错误信息
        var errorDescription: String? {
            return "Required value of type \(T.self) was nil at line \(line) in file \(file)."
    // 使用 file 和 line 能够自动捕获
    // 源代码中出现的相对应的表达式
    func require<T>(_ expression: @autoclosure () -> T?,
                    file: StaticString = #file,
                    line: UInt = #line) throws -> T {
        guard let value = expression() else {
            throw RequireError<T>(file: file, line: line)
        return value
  • 26
  • 现在有了上述内容,如果 UserManager 登录测试发生失败,也能得到一个非常优雅的错误信息,告诉我们错误发生的准确位置:
[UserServiceTests testLoggingIn] : failed: caught error: Required value of type User was nil at line 97 in file UserServiceTests.swift.
  • 它对所有可选类型增加了一个 require() 方法,以提高对无法避免的强制解析的诊断效果。请参考:Require。
八、总结
  • 以同样谨慎的态度对待应用代码和测试代码,在最开始可能有些不适应,但可以让长期维护测试变的更加简单,不论是独立开发还是团队开发,良好的错误诊断和错误信息是其中特别重要的一部分,使用本文中的一些技巧或许能够让你在未来避免很多奇怪的问题。
  • 我在测试代码中唯一使用强制解析的时候,就是在构建测试案例的属性时。因为这些总是在 setup 中被创建、tearDown 中被销毁,我并不把它们当作真正的可选类型。正如以往,你同样需要查看你自己的代码,根据你自己的喜好,来权衡决定。
九、参考资料
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120682068
