Python之超级好用的8个VS Code扩展
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 01:06:49 2022/02/17
【摘要】 ① Python extension for Visual Studio Code 这个扩展是由微软官方提供的,支持但不仅限于以下功能: 通过 Pylint 或 Flake8 支持代码检查; ...
  • 这个扩展是由微软官方提供的,支持但不仅限于以下功能:
    • 通过 Pylint 或 Flake8 支持代码检查;
    • 在 VS Code 编辑器中调试代码;
    • IntelliSense 支持自动完成,代码导航和格式化;
    • 支持 Jupyter Notebook,Pytest 和 Unittest;
    • 在编辑器中轻松切换 Python 环境。
② Python Preview
  • 这个插件很牛皮,能够实时可视化代码结果。
  • 不仅如此,还能为 VS Code 切换各种主题皮肤。
③ Sort lines
  • 这个扩展很有意思,可以按字母大小排序(升序、降序),也可以进行排序和去重,而且还能将所有文本打乱顺序。
  • 做短文本分类的训练,清洗数据集的时候,这个工具大有用处。
④ Git Graph
  • 这玩意可是 Git 神器,堪比 Pycharm 内的 Git 管理器。
  • 通过这个扩展,可以清楚地看见当前分支的 commit 记录和变化,可以通过按钮的方式轻易地创建、切换分支、cherry pick、merge 等操作。
  • 对比分支、查看未提交的修改…还有许多可定制的扩展设置。
⑤ Python Snippets
  • 很多时候,我们用到的代码片段都是类似的,比如 for 循环、try/catch 等,现在有了这个工具,只需要输入命令生成代码片段,然后再进行微调,就能完成功能的开发。
  • 此外,有些时候可能会忘记某些内置函数的用法,这个工具也能给我们提供示例代码做参考,而不用再去搜索引擎搜索示例,实在非常方便。
⑥ Better Comments
  • 这是一个让我们能更好地编写注释的工具,它能根据关键词用不同的颜色高亮代码片段。支持以下类型的高亮:
    • 感叹号 “!” 代码警告;
    • 问号“?”代表存留疑问;
    • TODO 代码未来将要进行的操作;
    • @param 参数。
  • 此外,它还支持在设置中自定义需要高亮句子的首部关键词。
⑦ autoDocstring
  • 这个扩展能够自动生成函数的注释格式,通过 tab 键快速切换填充块编写相应的注释。
⑧ Python Indent
  • 有没有觉得 VS Code 里对 Python 的自动缩进有点不准确?甚至可以用“丑”来形容,每次我都喜欢强行矫正 VS Code 给做的自动缩进。
  • 经过一番查阅,终于找到了能纠正 VS Code 缩进错误的扩展,它就是 Python Indent,看看下面的示例,相信你也会安装它。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120631680
