Python之精心整理的50道入门练手习题 | Python技能树征题
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 01:10:49 2022/02/17
【摘要】 ① 已知一个字符串为 “hello_world_yoyo”,如何得到一个队列 [“hello”,”world”,”yoyo”] ? 使用 split 函数,分割字符串,并且将数据转换成列表类型: te...
  • 使用 split 函数,分割字符串,并且将数据转换成列表类型:
test = 'hello_world_yoyo'
print(test.split("_"))
  • 结果:
['hello', 'world', 'yoyo']
② 有个列表 [“hello”, “world”, “yoyo”],如何把列表里面的字符串联起来,得到字符串 “hello_world_yoyo”?
  • 使用 join 函数将数据转换成字符串:
test = ["hello", "world", "yoyo"]
print("_".join(test))
  • 结果:
hello_world_yoyo
  • 如果不依赖 python 提供的 join 方法,还可以通过 for 循环,然后将字符串拼接,但是在用“+”连接字符串时,结果会生成新的对象,使用 join 时结果只是将原列表中的元素拼接起来,所以 join 效率比较高。for 循环拼接如下:
# 定义一个空字符串
j = ''
# 通过 for 循环打印出列表中的数据
for i in test:
    j = j + "_" + i
# 因为通过上面的字符串拼接,得到的数据是“_hello_world_yoyo”,前面会多一个下划线_,所以把这个下划线去掉
print(j.lstrip("_"))
③ 把字符串 s 中的每个空格替换成”%20”,输入:s = “We are happy.”,输出:“We%20are%20happy.”。
  • 使用 replace 函数,替换字符换即可:
s = 'We are happy.'
print(s.replace(' ', '%20'))
  • 结果:
We%20are%20happy.
④ Python 如何打印 99 乘法表?
  • for 循环打印:
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print('{}x{}={}\t'.format(j, i, i*j), end='')
    print()
  • while 循环实现:
i = 1
while i <= 9:
    j = 1
    while j <= i:
        print("%d*%d=%-2d"%(i,j,i*j),end = ' ')  # %d: 整数的占位符,'-2'代表靠左对齐,两个占位符
        j += 1
    print()
    i += 1
  • 结果:
1x1=1
1x2=2	2x2=4
1x3=3	2x3=6	3x3=9
1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16
1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25
1x6=6	2x6=12	3x6=18	4x6=24	5x6=30	6x6=36
1x7=7	2x7=14	3x7=21	4x7=28	5x7=35	6x7=42	7x7=49
1x8=8	2x8=16	3x8=24	4x8=32	5x8=40	6x8=48	7x8=56	8x8=64
1x9=9	2x9=18	3x9=27	4x9=36	5x9=45	6x9=54	7x9=63	8x9=72	9x9=81
⑤ 从下标 0 开始索引,找出单词 “welcome” 在字符串“Hello, welcome to my world.” 中出现的位置,找不到返回 -1。
def test():
    message = 'Hello, welcome to my world.'
    world = 'welcome'
    if world in message:
        return message.find(world)
    else:
        return -1
print(test())
结果:
7
⑥ 统计字符串“Hello, welcome to my world.” 中字母 w 出现的次数。
def test():
    # 计数
    num = 0
    # for 循环 message
    for i in message:
        # 判断如果 ‘w’ 字符串在 message 中,则 num +1
        if 'w' in i:
            num += 1
    return num
print(test())
# 结果
2
⑦ 输入一个字符串 str,输出第 m 个只出现过 n 次的字符,如在字符串 gbgkkdehh 中,找出第 2 个只出现 1 次的字符,输出结果:d
def test(str_test, num, counts):
    :param str_test: 字符串
    :param num: 字符串出现的次数
    :param count: 字符串第几次出现的次数
    :return:
    # 定义一个空数组,存放逻辑处理后的数据
    list = []
    # for循环字符串的数据
    for i in str_test:
        # 使用 count 函数,统计出所有字符串出现的次数
        count = str_test.count(i, 0, len(str_test))
        # 判断字符串出现的次数与设置的counts的次数相同,则将数据存放在list数组中
        if count == num:
            list.append(i)
    # 返回第n次出现的字符串
    return list[counts-1]
print(test('gbgkkdehh', 1, 2))
结果:
d
  • 26
  • 27
⑧ 判断字符串 a = “welcome to my world” 是否包含单词 b = “world”,包含返回 True,不包含返回 False。
def test():
    message = 'welcome to my world'
    world = 'world'
        return True
    return False
print(test())
结果:
True
⑨ 从 0 开始计数,输出指定字符串 A = “hello” 在字符串 B = “hi how are you hello world, hello yoyo!”中第一次出现的位置,如果 B 中不包含 A,则输出 -1。
def test():
    message = 'hi how are you hello world, hello yoyo!'
    world = 'hello'
print(test())
结果:
15
⑩ 从 0 开始计数,输出指定字符串 A = “hello”在字符串 B = “hi how are you hello world, hello yoyo!”中最后出现的位置,如果 B 中不包含 A,则输出 -1。
def test(string, str):
    # 定义 last_position 初始值为 -1
    last_position = -1
    while True:
        position = string.find(str, last_position+1)
        if position == -1:
            return last_position
        last_position = position
print(test('hi how are you hello world, hello yoyo!', 'hello'))
结果:
28
⑪ 给定一个数 a,判断一个数字是否为奇数或偶数。
while True:
    try:
        # 判断输入是否为整数
        num = int(input('输入一个整数:'))
    # 不是纯数字需要重新输入
    except ValueError:
        print("输入的不是整数!")
        continue
    if num % 2 == 0:
        print('偶数')
    else:
        print('奇数')
    break
结果:
输入一个整数:100
偶数
⑫ 输入一个姓名,判断是否姓王。
def test():
    user_input = input("请输入您的姓名:")
    if user_input[0] == '王':
        return "用户姓王"
    return "用户不姓王"
print(test())
结果:
请输入您的姓名:王总
用户姓王
⑬ 如何判断一个字符串是不是纯数字组成?
  • 利用 Python 提供的类型转行,将用户输入的数据转换成浮点数类型,如果转换抛异常,则判断数字不是纯数字组成。
def test(num):
    try:
        return float(num)
    except ValueError:
        return "请输入数字"
print(test('133w3'))
⑭ 将字符串 a = “This is string example….wow!” 全部转成大写,字符串 b = “Welcome To My World” 全部转成小写。
a = 'This is string example….wow!'
b = 'Welcome To My World'
print(a.upper())
print(b.lower())
⑮ 将字符串 a = “ welcome to my world ”首尾空格去掉
  • Python 提供了strip() 方法,可以去除首尾空格,rstrip() 去掉尾部空格,lstrip() 去掉首部空格,replace(" ", “”) 去掉全部空格。
a = '  welcome to my world   '
print(a.strip())
  • 还可以通过递归的方式实现:
def trim(s):
    flag = 0
    if s[:1]==' ':
        s = s[1:]
        flag = 1
    if s[-1:] == ' ':
        s = s[:-1]
        flag = 1
    if flag==1:
        return    trim(s)
    else:
        return s
print(trim('  Hello world!  '))
  • 通过 while 循环实现:
def trim(s):
    while(True):
        flag = 0
        if s[:1]==' ':
            s = s[1:]
            flag = 1
        if s[-1:] == ' ':
            s = s[:-1]
            flag = 1
        if flag==0:
            break
    return s
⑯ 将字符串 s = “ajldjlajfdljfddd”,去重并从小到大排序输出”adfjl”。
def test():
    s = 'ajldjlajfdljfddd'
    # 定义一个数组存放数据
    str_list = []
    # for循环s字符串中的数据,然后将数据加入数组中
    for i in s:
        # 判断如果数组中已经存在这个字符串,则将字符串移除,加入新的字符串
        if i in str_list:
            str_list.remove(i)
        str_list.append(i)
    # 使用 sorted 方法,对字母进行排序
    a = sorted(str_list)
    # sorted方法返回的是一个列表,这边将列表数据转换成字符串
    return "".join(a)
print(test())
结果:
adfjl
⑰ 打印出如下图案(菱形):
def test():
    n = 8
    for i in range(-int(n/2), int(n/2) + 1):
        print(" "*abs(i), "*"*abs(n-abs(i)*2))
print(test())
结果:
⑱ 给一个不多于 5 位的正整数(如 a = 12346),求它是几位数和逆序打印出各位数字。
class Test:
    # 计算数字的位数
    def test_num(self, num):
        try:
            # 定义一个 length 的变量,来计算数字的长度
            length = 0
            while num != 0:
                # 判断当 num 不为 0 的时候,则每次都除以10取整
                length += 1
                num = int(num) // 10
            if length > 5:
                return "请输入正确的数字"
            return length
        except ValueError:
            return "请输入正确的数字"
    # 逆序打印出个位数
    def test_sorted(self, num):
        if self.test_num(num) != "请输入正确的数字":
            # 逆序打印出数字
            sorted_num = num[::-1]
            # 返回逆序的个位数
            return sorted_num[-1]
print(Test().test_sorted('12346'))
结果:
1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
⑲ 如果一个 3 位数等于其各位数字的立方和,则称这个数为水仙花数。例如:153 = 13 + 53 + 33,因此 153 就是一个水仙花数。那么如何求 1000 以内的水仙花数(3 位数)。
def test():
    for num in range(100, 1000):
        i = num // 100
        j = num // 10 % 10
        k = num % 10
        if i ** 3 + j ** 3 + k ** 3 == num:
            print(str(num) + "是水仙花数")
test()
⑳ 求 1+2+3…+100 相加的和。
i = 1
for j in range(101):
    i = j + i
print(i)
结果:
5051
㉑ 计算 1-2+3-4+5-…-100 的值。
def test(sum_to):
    # 定义一个初始值
    sum_all = 0
    # 循环想要计算的数据
    for i in range(1, sum_to + 1):
        sum_all += i * (-1) ** (1 + i)
    return sum_all
if __name__ == '__main__':
    result = test(sum_to=100)
    print(result)
-50
㉒ 现有计算公式 13 + 23 + 33 + 43 + …….+ n3,如何实现:当输入 n = 5 时,输出 225(对应的公式 : 13 + 23 + 33 + 43 + 53 = 225)。
def test(n):
    sum = 0
    for i in range(1, n+1):
        sum += i*10+i
    return sum
print(test(5))
结果:
225
㉓ 已知 a 的值为“hello”,b 的值为“world”,如何交换 a 和 b 的值,得到 a 的值为“world”,b 的值为”hello”?
a = 'hello'
b = 'world'
c = a
a = b
b = c
print(a, b)
㉔ 如何判断一个数组是对称数组?
  • 例如 [1,2,0,2,1],[1,2,3,3,2,1],这样的数组都是对称数组。
  • 用 Python 判断,是对称数组打印 True,不是打印 False。
def test():
    x = [1, 'a', 0, '2', 0, 'a', 1]
    # 通过下标的形式,将字符串逆序进行比对
    if x == x[::-1]:
        return True
    return False
print(test())
结果:
True
㉕ 如果有一个列表 a = [1,3,5,7,11],那么如何让它反转成 [11,7,5,3,1],并且取到奇数位值的数字 [1,5,11]?
def test():
    a = [1, 3, 5, 7, 11]
    # 逆序打印数组中的数据
    print(a[::-1])
    # 定义一个计数的变量
    count = 0
    for i in a:
        # 判断每循环列表中的一个数据,则计数器中会 +1
        count += 1
        # 如果计数器为奇数,则打印出来
        if count % 2 != 0:
            print(i)
test()
结果:
[11, 7, 5, 3, 1]
1
5
11
㉖ 对列表 a = [1, 6, 8, 11, 9, 1, 8, 6, 8, 7, 8] 中的数字从小到大排序。
print(sorted(a))
结果:
[1, 1, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 11]
㉗ 找出列表 L1 = [1, 2, 3, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 33, 88] 中最大值和最小值。
print(max(L1))
print(min(L1))
结果:
88
1
  • 上面是通过 Python 自带的函数实现,如下,可以自己写一个计算程序:
class Test(object):
    def __init__(self):
        # 测试的列表数据
        self.L1 = [1, 2, 3, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 33, 88]
        # 从列表中取第一个值,对于数据大小比对
        self.num = self.L1[0]
    def test_small_num(self, count):
        :param count: count为 1,则表示计算最大值,为 2 时,表示最小值
        :return:
        # for 循环查询列表中的数据
        for i in self.L1:
            if count == 1:
                # 循环判断当数组中的数据比初始值小,则将初始值替换
                if i > self.num:
                    self.num = i
            elif count == 2:
                if i < self.num:
                    self.num = i
            elif count != 1 or count != 2:
                return "请输入正确的数据"
        return self.num
print(Test().test_small_num(1))
print(Test().test_small_num(2))
结果:
88
1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
㉘ 找出列表 a = [“hello”, “world”, “yoyo”, “congratulations”] 中单词最长的一个。
def test():
    a = ["hello", "world", "yoyo", "congratulations"]
    # 统计数组中第一个值的长度
    length = len(a[0])
    for i in a:
        # 循环数组中的数据,当数组中的数据比初始值length中的值长,则替换掉length的默认值
        if len(i) > length:
            length = i
    return length
print(test())
结果:
congratulations
㉙ 取出列表 L1 = [1, 2, 3, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 33, 88] 中最大的三个值。
def test():
    return sorted(L1)[:3]
print(test())
结果:
[1, 2, 2]
㉚ 把列表 a = [1, -6, 2, -5, 9, 4, 20, -3] 中的数字绝对值从小到大排序。
def test():
    # 定义一个数组,存放处理后的绝对值数据
    lists = []
    for i in a:
    	# 使用 abs() 方法处理绝对值
        lists.append(abs(i))
    return lists
print(test())
结果:
[1, 6, 2, 5, 9, 4, 20, 3]
㉛ 将 list = [“hello”, “helloworld”, “he”, “hao”, “good”] 里面的单词按长度倒序。
def test():
    b = ["hello", "helloworld", "he", "hao", "good"]
    count = {}
    # 循环查看数组汇总每个字符串的长度
    for i in b:
        # 将数据统计称字典格式,字符串作为键,字符串长度作为值
        count[i] = len(i)
    # 按照字典的值,将字典数据从大到小排序
    message = sorted(count.items(), key=lambda x:x[1], reverse=True)
    lists = []
    for j in message:
        # 循环把处理后的数据,加入到新的数组中
        lists.append(j[0])
    print(lists)
test()
结果:
['helloworld', 'hello', 'good', 'hao', 'he']
㉜ L1 = [1, 2, 3, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 33, 88],如何用一行代码得出 [1, 2, 3, 5, 11, 33, 88]。
print(sorted(set(L1)))
结果:
㉝ 将列表中的重复值取出(仅保留第一个),要求保留原始列表顺序,如 a = [3, 2, 1, 4, 2, 6, 1],输出 [3, 2, 1, 4, 6]。
lists = []
for i in a:
    if i not in lists:
        lists.append(i)
print(lists)
结果:
[3, 2, 1, 4, 6]
㉞ a = [1, 3, 5, 7],b = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’],如何得到 [1, 3, 5, 7, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’]。
a = [1, 3, 5, 7]
b = ['a', 'b', 'c', 'd']
for i in b:
    a.append(i)
print(a)
结果:
[1, 3, 5, 7, 'a', 'b', 'c', 'd']
㉟ 用一行代码生成一个包含 1-10 之间所有偶数的列表。
print([i for i in range(2, 11, 2) if i % 2 == 0])
结果:
[2, 4, 6, 8, 10]
㊱ 列表 a = [1,2,3,4,5],计算列表成员的平方数,得到 [1,4,9,16,25]。
a = [1, 2, 3, 4, 5]
lists = []
for i in a:
    lists.append(i*i)
print(lists)
结果:
[1, 4, 9, 16, 25]
㊲ 使用列表推导式,将列表中 a = [1, 3, -3, 4, -2, 8, -7, 6],找出大于 0 的数,重新生成一个新的列表。
print([i for i in a if i > 0])
结果:
[1, 3, 4, 8, 6]
㊳ 统计在一个队列中的数字,有多少个正数,多少个负数,如 [1, 3, 5, 7, 0, -1, -9, -4, -5, 8]。
def test():
    lists = [1, 3, 5, 7, 0, -1, -9, -4, -5, 8]
    # 定义一个变量,计算正数
    positive_num = 0
    # 计算负数
    negative_num = 0
    for i in lists:
        # 判断循环数组中的数据大于0,则正数会+1
        if i > 0:
            negative_num += 1
        # 因为 0 既不是正数也不是负数,所以我们判断小于0为负数
        elif i < 0:
            positive_num += 1
    return positive_num, negative_num
print(test())
结果:
(4, 5)
㊴ a = [“张三”,”张四”,”张五”,”王二”],如何删除姓张的?
def test():
    a = ["张三", "张四", "张五", "王二"]
    for i in a[:]:
        if i[0] == '张':
            a.remove(i)
    return a
print(test())
结果:
['王二']
㊵ 有个列表 a = [1, 3, 5, 7, 0, -1, -9, -4, -5, 8],使用 filter 函数过滤出大于 0 的数。
def test(a):
    return a < 0
temlists = filter(test, a)
print(list(temlists))
结果:
[-1, -9, -4, -5]
㊶ 列表 b = [“张三”, “张四”, “张五”, “王二”],过滤掉姓张的姓名。
b = ["张三", "张四", "张五", "王二"]
def test(b):
    return b[0] != '张'
print(list(filter(test, b)))
结果:
['王二']
㊷ 过滤掉列表中不及格的学生,a = [{“name”: “张三”, “score”: 66},{“name”: “李四”, “score”: 88},{“name”: “王五”, “score”: 90},{“name”: “陈六”, “score”: 56}]。
a = [
       {"name": "张三", "score": 66},
       {"name": "李四", "score": 88},
       {"name": "王五", "score": 90},
       {"name": "陈六", "score": 56}
print(list(filter(lambda x: x.get("score") >= 60, a)))
返回:
[{'name': '张三', 'score': 66}, {'name': '李四', 'score': 88}, {'name': '王五', 'score': 90}]
㊸ 有个列表 a = [1, 2, 3, 11, 2, 5, 88, 3, 2, 5, 33],找出列表中最大的数,出现的位置,下标从 0 开始。
def test():
    # 找到数组中最大的数字
    b = max(a)
    count = 0
    # 定义一个计数器,每次循环一个数字的时候,则计数器+1,用于记录数字的下标
    for i in a:
        count += 1
        # 判断当循环到最大的数字时,则退出
        if i == b:
            break
    return count -1
print(test())
结果:
6
㊹ 给定一个整数数组 A 及它的大小 n,同时给定要查找的元素 val,请返回它在数组中的位置(从 0 开始),若不存在该元素,返回 -1。若该元素出现多次请返回第一个找到的位置,如 A1 = [1, “aa”, 2, “bb”, “val”, 33] 或 A2 = [1, “aa”, 2, “bb”]。
def test(lists, string):
   :param lists: 数组
   :param string: 查找的字符串
   :return:
   # 判断字符串不再数组中,返回-1
   if string not in lists:
      return -1
   count = 0
   # 获取字符串当前所在的位置
   for i in lists:
      count += 1
      if i == string:
         return count - 1
print(test([1, "aa", "val",  2, "bb", "val", 33], 'val'))
结果:
2
㊽ 给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target ,请在该数组中找出和为目标值的那两个整数,并返回它们的数组下标。可以假设每种输入只会对应一个答案,但是数组中同一个元素不能使用两遍。示例:给定 nums = [2,7,11,15],target = 9,因为 nums[0] + nums[1] = 2+7 = 9,所以返回 [0,1]。
def test(target=9):
    num = [2, 7, 11, 15]
    # 统计数组的长度
    length = len(num)
    dicts = {}
    for i in range(length):
        # 添加两个 for 循环,第二次for循环时,循环的位置会比第一次循环多一次
        for j in range(i + 1, length):
            # 将循环后的数据放在列表中,利用字典 key 唯一的属性处理数据
            dicts.update({num[i] + num[j]: {i, j}})
    # 打印出来的数据,是元素的格式,按照题目,将数据转行成字典
    lists = []
    for nums in dicts[target]:
        lists.append(nums)
    return lists
print(test())
结果:
[0, 1]
㊾ a = [[1,2],[3,4],[5,6]] 如何一句代码得到 [1, 2, 3, 4, 5, 6]。
a = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
# 定义一个新数组存放数据
lists = []
for i in a:
    # 二次 for 循环,将数据存入到 lists 中
    for j in i:
        lists.append(j)
print(lists)
结果:
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
㊿ 二维数组取值(矩阵),有 a = [[“A”, 1], [“B”, 2]] ,如何取出 2。
import numpy
a = [["A", 1], ["B", 2]]
x = numpy.array(a)
print(x[1, 1])
结果:
2
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120644534
