Python之打造专属Python开发者的完美终端工具Rich
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:10:08 2022/02/17
【摘要】 一、前言 Rich 是一个 Python 库,可以在终端中提供富文本和漂亮、精美的格式。使用 Rich API 可以很容易的在终端输出添加各种颜色和不同风格,它可以绘制漂亮的表格,进度条,markdow...
一、前言
  • Rich 是一个 Python 库,可以在终端中提供富文本和漂亮、精美的格式。
  • 使用 Rich API 可以很容易的在终端输出添加各种颜色和不同风格,它可以绘制漂亮的表格,进度条,markdown,突出显示语法的源代码及回溯等,优秀的功能不胜枚举。
二、Rich 兼容性
  • Rich 适用于 Linux,OSX 和 Windows。可与新的 Windows 终端一起使用,Windows 的经典终端仅限 8 种颜色。
  • Rich 还可以与 Jupyter NoteBook 一起使用,而无需其他配置。
三、Rich 安装说明
① Python 安装
  • 在 windows 上安装 Python:
    • 下载 Python 的最新版本:访问链接 Python 官网,在 Windows 操作系统上安装 Python 3.10.0,大家也可以自行选择最新版的下载。
    • 进入下一个页面后,拉到最下面,选择 Windows embeddable package (64-bit) 下载:
    • 双击下载完成的应用程序,记得一定要勾选 ADD Python 3.7 to PATH,否则 cmd 无法运行 Python,然后选择 Install Now 进行安装,默认会安装 pip,而且将安装到 C 盘(推荐)。如果希望换一个盘安装,可以点击 Customize installation 在里面选择其他的盘。
  • 在 macOS 上安装 Python:
    • 其实 macOS 上是默认安装了 Python 的,只不过版本是 Python2.7,其相对于现在的 Python 3 缺少了很多特性,而且速度也比 Python 3 慢,因此还是建议大家装 Python 3。
    • 同样地,下载 Python 的最新版本,访问链接:Python 官网,在 macOS 操作系统上安装 Python 3.7.4,大家也可以自行选择最新版的下载。
    • 进入下一个页面后,拉到最下面,选择 macOS 64-bit universal2 installer 下载:
    • 下载完成后得到一个 pkg 文件,双击打开,按照指示步骤进行安装即可。
② 安装依赖
  • 请选择以下任一种方式输入命令安装依赖:
    • Windows 环境打开 Cmd (开始 - 运行 - CMD);
    • MacOS 环境打开 Terminal (command + 空格输入 Terminal);
    • 如果使用的是 VSCode 编辑器或 Pycharm,可以直接使用界面下方的 Terminal。
pip install rich
四、Rich 的 Print 功能
  • 想毫不费力地将 Rich 的输出功能添加到 Python 脚本程序中,只需导入 rich print 方法,该方法和其他 Python 的自带功能的参数类似:
from rich import print
print("Hello, [bold magenta]World[/bold magenta]!", ":vampire:", locals())
  • 可以看到,基于 rich 的 print 方法输出的内容都是带颜色、带重点的,相比于 Python 自带的 print 有明显的优势。
五、自定义 Console 控制台输出
  • 想要对 Rich 终端内容进行更多的自定义设置,需要导入并构造一个控制台对象:
from rich.console import Console
console = Console()
  • Console 对象含有一个 print 方法,它的界面与 python 内置的 print 功能相似:
console.print("Hello", "World!")
  • 可能你已经料到,这时终端上会显示“ Hello World!”,请注意,与内置的“打印”功能不同,Rich 会将文字自动换行以适合终端宽度。
  • 有几种方法可以为输出添加自定义颜色和样式,可以通过添加 style 关键字参数来为整个输出设置样式,如下:
console.print("Hello", "World!", style="bold red")
  • 输出如下图:
  • 这个示例一次只设置了一行文字的样式,如果想获得更细腻更复杂的样式,Rich 可以渲染一个特殊的标记,其语法类似于 bbcode。示例如下:
console.print("Where there is a [bold cyan]Will[/bold cyan] there [u]is[/u] a [i]way[/i].")
六、Console 控制台记录
  • Console 对象具有一个 log() 方法,该方法具有与 print() 类似的界面,除此之外,还能显示当前时间以及被调用的文件和行。
  • 默认情况下,Rich 将针对 Python 结构和 repr 字符串进行语法突出显示。如果记录一个集合(如字典或列表),Rich 会把它漂亮地打印出来,使其切合可用空间。如下,是其中一些功能的示例:
console = Console()
test_data = [
    {"jsonrpc": "2.0", "method": "sum", "params": [None, 1, 2, 4, False, True], "id": "1",},
    {"jsonrpc": "2.0", "method": "notify_hello", "params": [7]},
    {"jsonrpc": "2.0", "method": "subtract", "params": [42, 23], "id": "2"},
def test_log():
    enabled = False
    context = {
        "foo": "bar",
    movies = ["Deadpool", "Rise of the Skywalker"]
    console.log("Hello from", console, "!")
    console.log(test_data, log_locals=True)
test_log()
  • 以上示例的输出如下:
  • 注意其中的 log_locals 参数会输出一个表格,该表格包含调用 log 方法的局部变量。log 方法既可用于将长时间运行应用程序(例如服务器)的日志记录到终端,也可用于辅助调试。
  • Logging 处理程序:还可以使用内置的处理类来对 Python 日志记录模块的输出进行格式化和着色。下面是输出示例:
七、 表情符号
  • 将名称放在两个冒号之间即可在控制台输出中插入表情符号。示例如下:
>>> console.print(":smiley: :vampire: :pile_of_poo: :thumbs_up: :raccoon:")
  • 注意:请谨慎使用此功能。
八、表格
  • Rich 包含多种边框,样式,单元格对齐等格式设置的选项。下面是一个简单的示例:
from rich.table import Column, Table
console = Console()
table = Table(show_header=True, header_style="bold magenta")
table.add_column("Date", style="dim", width=12)
table.add_column("Title")
table.add_column("Production Budget", justify="right")
table.add_column("Box Office", justify="right")
table.add_row(
    "Dev 20, 2019", "Star Wars: The Rise of Skywalker", "$275,000,000", "$375,126,118"
table.add_row(
    "May 25, 2018",
    "[red]Solo[/red]: A Star Wars Story",
    "$275,000,000",
    "$393,151,347",
table.add_row(
    "Dec 15, 2017",
    "Star Wars Ep. VIII: The Last Jedi",
    "$262,000,000",
    "[bold]$1,332,539,889[/bold]",
console.print(table)
  • 26
  • 27
  • 该示例的输出如下:
  • 注意,控制台标记的呈现方式与 print() 和 log() 相同。实际上,由 Rich 渲染的任何内容都可以添加到标题/行(甚至其他表格)中。
  • Table 类很聪明,可以调整列的大小以适合终端的可用宽度,并能根据需要做文本环绕的处理。如下,是相同的示例,输出与比上表小的终端上:
九、进度条
  • Rich 可以渲染多个不闪烁的进度条形图,以跟踪长时间运行的任务。
  • 基本用法:用 track 函数调用程序并迭代结果,如下所示:
from rich.progress import track
for step in track(range(100)):
    do_step(step)
  • 添加多个进度条并不难,如下所示:
  • 这些列可以配置为显示所需的任何详细信息。内置列包括完成百分比,文件大小,文件速度和剩余时间。如下所示,显示正在进行的下载示例:
  • 它可以在显示进度的同时下载多个 URL。
十、按列输出数据
  • Rich 可以将内容通过排列整齐的,具有相等或最佳的宽度的列来呈现。如下,(macOS / Linux) ls 命令的一个非常基本的克隆,用列来显示目录列表:
import os
import sys
from rich.columns import Columns
directory = os.listdir(sys.argv[1])
print(Columns(directory))
  • 以下屏幕截图是列示例的输出,该列显示了从 API 提取的数据:
十一、Markdown
  • Rich 可以呈现markdown,相当不错的将其格式显示到终端。
  • 为了渲染 markdown,请导入 Markdown 类,将其打印到控制台。如下:
from rich.markdown import Markdown
console = Console()
with open("README.md") as readme:
    markdown = Markdown(readme.read())
console.print(markdown)
  • 该示例的输出如下图:
十二、语法突出显示
  • Rich 使用 pygments 库来实现语法高亮显示,用法类似于渲染 markdown,构造一个 Syntax 对象并将其打印到控制台,如下所示:
from rich.syntax import Syntax
my_code = '''
def iter_first_last(values: Iterable[T]) -> Iterable[Tuple[bool, bool, T]]:
    """Iterate and generate a tuple with a flag for first and last value."""
    iter_values = iter(values)
    try:
        previous_value = next(iter_values)
    except StopIteration:
        return
    first = True
    for value in iter_values:
        yield first, False, previous_value
        first = False
        previous_value = value
    yield first, True, previous_value
syntax = Syntax(my_code, "python", theme="monokai", line_numbers=True)
console = Console()
console.print(syntax)
  • 输出如下:
十三、错误回溯(traceback)
  • Rich 可以渲染漂亮的错误回溯日志,比标准的 Python 回溯更容易阅读,并能显示更多代码。可以将 Rich 设置为默认的回溯处理程序,这样所有异常都将由 Rich 呈现。
  • 如下,在 OSX(与 Linux 类似)上的外观:
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120680826
