Python之深入解析优秀的时间格式转换工具Delorean
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:29:41 2022/02/16
【摘要】 一、前言 DeLorean 是一个 Python 的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发的,用于处理 Python 中日期时间的格式转换。由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLore...
一、前言
  • DeLorean 是一个 Python 的第三方模块,基于 pytz 和 dateutil 开发的,用于处理 Python 中日期时间的格式转换。
  • 由于时间转换是一个足够微妙的问题,DeLorean 希望为移位、操作和生成日期时间提供一种更干净、更省事的解决方案。比如,实例化字符串形式的时间对象,Delorean 只需要 parse 指定字符串,不需要声明其格式就可以进行转换。
  • 至于 Delorean 这个模块名称的由来,Delorean 是电影《回到未来》里的那辆极为炫酷的鸥翼汽车,采用这部电影里的非常具有代表性的汽车的名字作为库名,作者估计也是想表达使用这个库能让我们在时空里任意遨游,没有掣肘。
二、准备
① Python 安装
  • 在 windows 上安装 Python:
    • 下载 Python 的最新版本:访问链接 Python 官网,在 Windows 操作系统上安装 Python 3.10.0,大家也可以自行选择最新版的下载。
    • 进入下一个页面后,拉到最下面,选择 Windows embeddable package (64-bit) 下载:
    • 双击下载完成的应用程序,记得一定要勾选 ADD Python 3.7 to PATH,否则 cmd 无法运行 Python,然后选择 Install Now 进行安装,默认会安装 pip,而且将安装到 C 盘(推荐)。如果希望换一个盘安装,可以点击 Customize installation 在里面选择其他的盘。
  • 在 macOS 上安装 Python:
    • 其实 macOS 上是默认安装了 Python 的,只不过版本是 Python2.7,其相对于现在的 Python 3 缺少了很多特性,而且速度也比 Python 3 慢,因此还是建议大家装 Python 3。
    • 同样地,下载 Python 的最新版本,访问链接:Python 官网,在 macOS 操作系统上安装 Python 3.7.4,大家也可以自行选择最新版的下载。
    • 进入下一个页面后,拉到最下面,选择 macOS 64-bit universal2 installer 下载:
    • 下载完成后得到一个 pkg 文件,双击打开,按照指示步骤进行安装即可。
② 安装依赖
  • 请选择以下任一种方式输入命令安装依赖:
    • Windows 环境打开 Cmd (开始 - 运行 - CMD);
    • MacOS 环境打开 Terminal (command + 空格输入 Terminal);
    • 如果使用的是 VSCode 编辑器或 Pycharm,可以直接使用界面下方的 Terminal。
pip install Delorean
三、Delorean 基础使用
  • 轻松获取当前时间:
from delorean import Delorean
d = Delorean()
print(d)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2021, 10, 6, 9, 5, 57, 611589), timezone='UTC')
  • 将 datetime 格式的时间转化为 Delorean:
import datetime
d = Delorean()
print(d)
d = Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 5, 10, 8, 52, 23, 560811), timezone='UTC')
# 这里默认的是UTC时间
print(d)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 5, 10, 8, 52, 23, 560811), timezone='UTC')
  • 转换为国内时区:
import datetime
d = d.shift("Asia/Shanghai")
print(d)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 5, 10, 16, 52, 23, 560811), timezone='Asia/Shanghai')
  • 输出为 datetime、date 也不在话下:
import datetime
print(d.datetime)
print(d.date)
# 2018-05-10 16:52:23.560811+08:00
# 2018-05-10
  • 查看无时区时间及时间戳:
import datetime
print(d.epoch)
print(d.naive)
# 1525942343.560811
# 2018-05-10 08:52:23.560811
  • 用 unix 时间戳初始化 Delorean:
from delorean import epoch
d = epoch(1357971038.102223).shift("Asia/Shanghai")
print(d)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2013, 1, 12, 14, 10, 38, 102223), timezone='Asia/Shanghai')
  • Delorean 支持 timedelta 的时间加减法。Delorean 可以使用 timedelta 进行加减,得到一个 Delorean 对象:
import datetime
print(d)
d2 = d + datetime.timedelta(hours=2)
print(d2)
d3 = d - datetime.timedelta(hours=3)
print(d3)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 5, 10, 18, 52, 23, 560811), timezone='Asia/Shanghai')
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 5, 10, 13, 52, 23, 560811), timezone='Asia/Shanghai')
四、Delorean 高级使用
  • 通常情况下不关心有多少微妙或者多少秒,因此 Delorean 提供了非常方便的过滤方式:
d = Delorean()
print(d)
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2019, 3, 14, 4, 0, 50, 597357), timezone='UTC')
d.truncate('second')
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2019, 3, 14, 4, 0, 50), timezone='UTC')
d.truncate('hour')
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2019, 3, 14, 4, 0), timezone='UTC')
d.truncate('month')
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2019, 3, 1, 0, 0), timezone='UTC')
d.truncate('year')
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2019, 1, 1, 0, 0), timezone='UTC')
  • 另外,datetime 格式的字符串处理的时候转换需要标明各种各样的格式,在 Delorean 直接 parse 就可以了:
from delorean import parse
parse("2011/01/01 00:00:00 -0700")
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2011, 1, 1, 0, 0), timezone=pytz.FixedOffset(-420))
parse("2018-05-06")
# Delorean(datetime=datetime.datetime(2018, 6, 5, 0, 0), timezone='UTC')
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/120687593
