【数据结构与算法】之深入解析“填充每个节点的下一个右侧节点指针II”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 22:40:18 2022/02/16
【摘要】 一、题目要求 给定一个二叉树: struct Node { int val; Node *left; Node *right; Node *next; } 123456 填充它的每个...
一、题目要求
  • 给定一个二叉树:
struct Node {
  int val;
  Node *left;
  Node *right;
  Node *next;
  • 填充它的每个 next 指针,让这个指针指向其下一个右侧节点。如果找不到下一个右侧节点,则将 next 指针设置为 NULL。
  • 初始状态下,所有 next 指针都被设置为 NULL。
  • 进阶:
    • 只能使用常量级额外空间。
    • 使用递归解题也符合要求,本题中递归程序占用的栈空间不算做额外的空间复杂度。
  • 示例:
输入:root = [1,2,3,4,5,null,7]
输出:[1,#,2,3,#,4,5,7,#]
解释:给定二叉树如图 A 所示,你的函数应该填充它的每个 next 指针,以指向其下一个右侧节点,如图 B 所示。序列化输出按层序遍历顺序(由 next 指针连接),'#' 表示每层的末尾。
  • 提示:
    • 树中的节点数小于 6000;
    • -100 <= node.val <= 100。
二、求解算法
① BFS(广度优先搜索)
  • 对于二叉树的遍历有:
    • 前序遍历
    • 中序遍历
    • 后续遍历
    • 深度优先搜索(DFS)
    • 宽度优先搜索(BFS)
  • 除了以上的 5 种以外,还有 Morris(莫里斯)的前中后 3 种遍历方式,总共也就这 8 种。所以只要遇到二叉树相关的算法题,首先想到的就是上面的几种遍历方式,然后再稍加修改,基本上也就这个套路。
  • 本题求的就是让把二叉树中每行都串联起来,对于这道题来说最适合的就是 BFS,也就是一行一行的遍历,如下:
    public void levelOrder(TreeNode tree) {
        if (tree == null)
            return;
        Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
        queue.add(tree);// 相当于把数据加入到队列尾部
        while (!queue.isEmpty()) {
            // poll方法相当于移除队列头部的元素
            TreeNode node = queue.poll();
            System.out.println(node.val);
            if (node.left != null)
                queue.add(node.left);
            if (node.right != null)
                queue.add(node.right);
  • 在遍历每一行的时候,只要把它们串联起来就行了:
    public Node connect(Node root) {
        if (root == null)
            return root;
        Queue<Node> queue = new LinkedList<>();
        queue.add(root);
            // 每一层的数量
            int levelCount = queue.size();
            // 前一个节点
            Node pre = null;
            for (int i = 0; i < levelCount; i++) {
                // 出队
                // 如果pre为空就表示node节点是这一行的第一个,
                // 没有前一个节点指向他,否则就让前一个节点指向他
                if (pre != null) {
                    pre.next = node;
                // 然后再让当前节点成为前一个节点
                pre = node;
                // 左右子节点如果不为空就入队
        return root;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 上面运行效率并不是很高,这是因为把节点不同的入队然后再不停的出队,其实可以不需要队列,每一行都可以看成一个链表比如第一行就是只有一个节点的链表,第二行是只有两个节点的链表(假如根节点的左右两个子节点都不为空)。
  • Java 示例:
        if (root == null)
            return root;
        // cur可以把它看做是每一层的链表
        Node cur = root;
        while (cur != null) {
            // 遍历当前层的时候,为了方便操作在下一
            // 层前面添加一个哑结点(注意这里是访问
            // 当前层的节点,然后把下一层的节点串起来)
            Node dummy = new Node(0);
            // pre表示访下一层节点的前一个节点
            Node pre = dummy;
            // 然后开始遍历当前层的链表
                if (cur.left != null) {
                    // 如果当前节点的左子节点不为空,就让pre节点的next指向它,也就是把它串起来
                    pre.next = cur.left;
                    // 然后再更新pre
                    pre = pre.next;
                // 同理参照左子树
                if (cur.right != null) {
                    pre.next = cur.right;
                    pre = pre.next;
                // 继续访问这一行的下一个节点
                cur = cur.next;
            // 把下一层串联成一个链表之后,让它赋值给 cur 后续继续循环,直到cur为空为止
            cur = dummy.next;
        return root;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
② 层次遍历
  • 本题把二叉树各个层的点组织成链表,一个非常直观的思路是层次遍历。树的层次遍历基于广度优先搜索,它按照层的顺序遍历二叉树,在遍历第 i 层前,一定会遍历完第 i−1 层。
  • 算法如下:初始化一个队列 q,将根结点放入队列中。当队列不为空的时候,记录当前队列大小为 n,从队列中以此取出 n 个元素并通过这 n 个元素拓展新节点。如此循环,直到队列为空。
  • 可以保证每次遍历的 n 个点都是同一层的。我们可以在遍历每一层的时候修改这一层节点的 next 指针,这样就可以把每一层都组织成链表。
  • Java 示例:
class Solution {
        if (root == null) {
            return null;
        Queue<Node> queue = new LinkedList<Node>();
        queue.offer(root);
            int n = queue.size();
            Node last = null;
            for (int i = 1; i <= n; ++i) {
                Node f = queue.poll();
                if (f.left != null) {
                    queue.offer(f.left);
                if (f.right != null) {
                    queue.offer(f.right);
                if (i != 1) {
                    last.next = f;
                last = f;
        return root;
  • 26
  • 27
③ 使用已建立的 next 指针
  • 由于必须处理树上的所有节点,所以无法降低时间复杂度,但是可以尝试降低空间复杂度。使用队列保证有序访问同一层的所有节点,并建立它们之间的连接。然而不难发现:一旦在某层的节点之间建立了 next 指针,那这层节点实际上形成了一个链表。因此,如果先去建立某一层的 next 指针,再去遍历这一层,就无需再使用队列了。
  • 基于该想法,提出降低空间复杂度的思路:如果第 i 层节点之间已经建立 next 指针,就可以通过 next 指针访问该层的所有节点,同时对于每个第 i 层的节点,又可以通过它的 left 和 right 指针知道其第 i+1 层的孩子节点是什么,所以遍历过程中就能够按顺序为第 i+1 层节点建立 next 指针。
  • 具体来说:
    • 从根节点开始,因为第 0 层只有一个节点,不需要处理。可以在上一层为下一层建立 next 指针,该方法最重要的一点是:位于第 x 层时为第 x+1 层建立 next 指针。一旦完成这些连接操作,移至第 x+1 层为第 x+2 层建立 next 指针。
    • 当遍历到某层节点时,该层节点的 next 指针已经建立。这样就不需要队列从而节省空间。每次只要知道下一层的最左边的节点,就可以从该节点开始,像遍历链表一样遍历该层的所有节点。
  • Java 示例:
class Solution {
    Node last = null, nextStart = null;
        if (root == null) {
            return null;
        Node start = root;
        while (start != null) {
            last = null;
            nextStart = null;
            for (Node p = start; p != null; p = p.next) {
                if (p.left != null) {
                    handle(p.left);
                if (p.right != null) {
                    handle(p.right);
            start = nextStart;
        return root;
    public void handle(Node p) {
        if (last != null) {
            last.next = p;
        if (nextStart == null) {
            nextStart = p;
        last = p;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122790477
