【数据结构与算法】之深入解析“缺失的第一个正数”的求解思路与算法示例
【摘要】
一、题目要求
给你一个未排序的整数数组 nums ,请你找出其中没有出现的最小的正整数。请你实现时间复杂度为 O(n) 并且只使用常数级别额外空间的解决方案。示例 1:
输入:nums = [1,2,...
一、题目要求
- 给你一个未排序的整数数组 nums ,请你找出其中没有出现的最小的正整数。
- 请你实现时间复杂度为 O(n) 并且只使用常数级别额外空间的解决方案。
- 示例 1:
输入:nums = [1,2,0]
输出:3
- 1
- 2
- 示例 2:
输入:nums = [3,4,-1,1]
输出:2
- 1
- 2
- 示例 3:
输入:nums = [7,8,9,11,12]
输出:1
- 1
- 2
- 提示:
- 1 <= nums.length <= 5 * 105
- -231 <= nums[i] <= 231 - 1
二、求解算法
① 哈希表(空间复杂度不符合要求)
- 本题的难点在:只能使用常数级别的额外空间,在这个限制下本题的思路有一个非正式的名称:原地哈希。
- 其实我们只需从最小的正整数 1 开始,依次判断 2、 3 、4 直到数组的长度 N 是否在数组中;
- 如果当前考虑的数不在这个数组中,我们就找到了这个缺失的最小正整数;
- 由于我们需要依次判断某一个正整数是否在这个数组里,我们可以先把这个数组中所有的元素放进哈希表。接下来再遍历的时候,就可以以 O(1) 的时间复杂度判断某个正整数是否在这个数组;
- 由于题目要求只能使用常数级别的空间,而哈希表的大小与数组的长度是线性相关的,因此空间复杂度不符合题目要求。
- Java 示例:
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
public class Solution {
public int firstMissingPositive(int[] nums) {
int len = nums.length;
Set<Integer> hashSet = new HashSet<>();
for (int num : nums) {
hashSet.add(num);
for (int i = 1; i <= len ; i++) {
if (!hashSet.contains(i)){
return i;
return len + 1;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
② 二分查找(时间复杂度不符合要求)
- 根据刚才的分析,这个问题其实就是要我们查找一个元素,而查找一个元素,如果是在有序数组中查找,会快一些;
- 因此可以将数组先排序,再使用二分查找法从最小的正整数 1 开始查找,找不到就返回这个正整数;
- 这个思路需要先对数组排序,而排序使用的时间复杂度是 O(NlogN),是不符合这个问题的时间复杂度要求。
- Java 示例:
import java.util.Arrays;
Arrays.sort(nums);
for (int i = 1; i <= len; i++) {
int res = binarySearch(nums, i);
if (res == -1) {
return i;
return len + 1;
private int binarySearch(int[] nums, int target) {
int left = 0;
int right = nums.length - 1;
while (left <= right) {
int mid = (left + right) >>> 1;
if (nums[mid] == target) {
return mid;
} else if (nums[mid] < target) {
left = mid + 1;
right = mid - 1;
return -1;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
③ 将数组视为哈希表
- 由于题目要求「只能使用常数级别的空间」,而要找的数一定在 [1, N + 1] 左闭右闭(这里 N 是数组的长度)这个区间里。因此,我们可以就把原始的数组当做哈希表来使用。事实上,哈希表其实本身也是一个数组;
- 要找的数就在 [1, N + 1] 里,最后 N + 1 这个元素不用找。因为在前面的 N 个元素都找不到的情况下,才返回 N + 1;
- 那么,可以采取这样的思路:就把 1 这个数放到下标为 0 的位置, 2 这个数放到下标为 1 的位置,按照这种思路整理一遍数组。然后我们再遍历一次数组,第 1 个遇到的它的值不等于下标的那个数,就是要找的缺失的第一个正数。
- 这个思想就相当于我们自己编写哈希函数,这个哈希函数的规则特别简单,那就是数值为 i 的数映射到下标为 i - 1 的位置。
- Java 示例:
for (int i = 0; i < len; i++) {
while (nums[i] > 0 && nums[i] <= len && nums[nums[i] - 1] != nums[i]) {
// 满足在指定范围内、并且没有放在正确的位置上,才交换
// 例如:数值 3 应该放在索引 2 的位置上
swap(nums, nums[i] - 1, i);
// [1, -1, 3, 4]
if (nums[i] != i + 1) {
return i + 1;
// 都正确则返回数组长度 + 1
return len + 1;
private void swap(int[] nums, int index1, int index2) {
int temp = nums[index1];
nums[index1] = nums[index2];
nums[index2] = temp;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- C++ 示例:
// author:rmokerone
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
class Solution {
public:
int firstMissingPositive(vector<int> &nums) {
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
while (nums[i] != i + 1) {
if (nums[i] <= 0 || nums[i] > nums.size() || nums[i] == nums[nums[i] - 1])
break;
// 将nums[i] 放置到对应位置上[1,2,3...]
int idx = nums[i] - 1;
nums[i] = nums[idx];
nums[idx] = idx + 1;
if (nums[i] != (i + 1)) {
return (i + 1);
return (nums.size() + 1);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122769807
cloudbbs@huaweicloud.com
