【数据结构与算法】之深入解析“插入区间”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/16 23:47:31 2022/02/16
【摘要】 一、题目要求 给你一个无重叠的,按照区间起始端点排序的区间列表。在列表中插入一个新的区间,你需要确保列表中的区间仍然有序且不重叠(如果有必要的话,可以合并区间)。示例 1: 输入:intervals ...
一、题目要求
  • 给你一个无重叠的,按照区间起始端点排序的区间列表。
  • 在列表中插入一个新的区间,你需要确保列表中的区间仍然有序且不重叠(如果有必要的话,可以合并区间)。
  • 示例 1:
输入:intervals = [[1,3],[6,9]], newInterval = [2,5]
输出:[[1,5],[6,9]]
  • 示例 2:
输入:intervals = [[1,2],[3,5],[6,7],[8,10],[12,16]], newInterval = [4,8]
输出:[[1,2],[3,10],[12,16]]
解释:这是因为新的区间 [4,8] 与 [3,5],[6,7],[8,10] 重叠。
  • 示例 3:
输入:intervals = [], newInterval = [5,7]
输出:[[5,7]]
  • 示例 4:
输入:intervals = [[1,5]], newInterval = [2,3]
输出:[[1,5]]
  • 示例 5:
输入:intervals = [[1,5]], newInterval = [2,7]
输出:[[1,7]]
  • 提示:
    • 0 <= intervals.length <= 104;
    • intervals[i].length == 2;
    • 0 <= intervals[i][0] <= intervals[i][1] <= 105;
    • intervals 根据 intervals[i][0] 按升序排列;
    • newInterval.length == 2;
    • 0 <= newInterval[0] <= newInterval[1] <= 105。
二、思路分析
  • 对于区间 S1 = [l1, r1] 和 S2 = [l2, r2] ,如果它们之间没有重叠(没有交集),说明要么 S1 在 S2 的左侧,此时有 r1 < l2;要么 S1 在 S2 的右侧,此时有 l1 > r2。
  • 如果 r1 < l2 和 l1 > r2,二者均不满足,说明 S1 和 S2 必定有交集,它们的交集即为:
  • 并集即为:
三、求解算法
  • 在给定的区间集合 X 互不重叠的前提下,当需要插入一个新的区间 S=[left,right] 时,只需要:
    • 找出所有与区间 S 重叠的区间集合 X′;
    • 将 X′ 中的所有区间连带上区间 S 合并成一个大区间;
    • 最终的答案即为不与 X ′ 重叠的区间以及合并后的大区间。
  • 这样做的正确性在于,给定的区间集合中任意两个区间都是没有交集的,因此所有需要合并的区间,就是所有与区间 S 重叠的区间。
  • 并且,在给定的区间集合已经按照左端点排序的前提下,所有与区间 S 重叠的区间在数组 intervals 中下标范围是连续的,因此可以对所有的区间进行一次遍历,就可以找到这个连续的下标范围。
  • 当遍历到区间 [li, ri] 时:
    • 如果 ri < left,说明 [li, ri] 与 S 不重叠并且在其左侧,可以直接将 [li, ri] 加入答案;
    • 如果 ri > right,说明 [li, rI] 与 S 不重叠并且在其右侧,可以直接将 [li, ri] 加入答案;
    • 如果上面两种情况均不满足,说明 [li, ri] 与 S 重叠,无需将 [li, ri] 加入答案。此时,需要将 S 与 [li, ri] 合并,即将 S 更新为其与 [li, ri] 的并集。
  • 那么应当在什么时候将区间 S 加入答案呢?由于需要保证答案也是按照左端点排序的,因此当遇到第一个 满足 lI > right 的区间时,说明以后遍历到的区间不会与 S 重叠,并且它们左端点一定会大于 S 的左端点。此时就可以将 S 加入答案。特别地,如果不存在这样的区间,需要在遍历结束后,将 S 加入答案。
  • C++ 示例:
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> insert(vector<vector<int>>& intervals, vector<int>& newInterval) {
        int left = newInterval[0];
        int right = newInterval[1];
        bool placed = false;
        vector<vector<int>> ans;
        for (const auto& interval: intervals) {
            if (interval[0] > right) {
                // 在插入区间的右侧且无交集
                if (!placed) {
                    ans.push_back({left, right});
                    placed = true;
                ans.push_back(interval);
            else if (interval[1] < left) {
                // 在插入区间的左侧且无交集
            else {
                // 与插入区间有交集,计算它们的并集
                left = min(left, interval[0]);
                right = max(right, interval[1]);
        if (!placed) {
        return ans;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • Java 示例:
class Solution {
    public int[][] insert(int[][] intervals, int[] newInterval) {
        boolean placed = false;
        List<int[]> ansList = new ArrayList<int[]>();
        for (int[] interval : intervals) {
                // 在插入区间的右侧且无交集
                if (!placed) {
                    ansList.add(new int[]{left, right});
                    placed = true;
                ansList.add(interval);
            } else if (interval[1] < left) {
                // 在插入区间的左侧且无交集
                // 与插入区间有交集,计算它们的并集
                left = Math.min(left, interval[0]);
                right = Math.max(right, interval[1]);
        if (!placed) {
        int[][] ans = new int[ansList.size()][2];
        for (int i = 0; i < ansList.size(); ++i) {
            ans[i] = ansList.get(i);
        return ans;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122813549
