【数据结构与算法】之深入解析“字母异位词分组”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/02/17 00:53:07 2022/02/17
【摘要】 一、题目要求 给你一个字符串数组,请你将字母异位词组合在一起,可以按任意顺序返回结果列表。字母异位词是由重新排列源单词的字母得到的一个新单词,所有源单词中的字母通常恰好只用一次。示例 1: 输入: s...
一、题目要求
  • 给你一个字符串数组,请你将字母异位词组合在一起,可以按任意顺序返回结果列表。
  • 字母异位词是由重新排列源单词的字母得到的一个新单词,所有源单词中的字母通常恰好只用一次。
  • 示例 1:
输入: strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
输出: [["bat"],["nat","tan"],["ate","eat","tea"]]
  • 示例 2:
输入: strs = [""]
输出: [[""]]
  • 示例 3:
输入: strs = ["a"]
输出: [["a"]]
  • 提示:
    • 1 <= strs.length <= 104;
    • 0 <= strs[i].length <= 100;
    • strs[i] 仅包含小写字母。
二、求解思路
  • 两个字符串互为字母异位词,当且仅当两个字符串包含的字母相同。同一组字母异位词中的字符串具备相同点,可以使用相同点作为一组字母异位词的标志,使用哈希表存储每一组字母异位词,哈希表的键为一组字母异位词的标志,哈希表的值为一组字母异位词列表。
  • 遍历每个字符串,对于每个字符串,得到该字符串所在的一组字母异位词的标志,将当前字符串加入该组字母异位词的列表中。遍历全部字符串之后,哈希表中的每个键值对即为一组字母异位词。
三、求解算法
① 排序
  • 由于互为字母异位词的两个字符串包含的字母相同,因此对两个字符串分别进行排序之后得到的字符串一定是相同的,故可以将排序之后的字符串作为哈希表的键。
  • Java 示例:
class Solution {
    public List<List<String>> groupAnagrams(String[] strs) {
        Map<String, List<String>> map = new HashMap<String, List<String>>();
        for (String str : strs) {
            char[] array = str.toCharArray();
            Arrays.sort(array);
            String key = new String(array);
            List<String> list = map.getOrDefault(key, new ArrayList<String>());
            list.add(str);
            map.put(key, list);
        return new ArrayList<List<String>>(map.values());
  • C++ 示例:
class Solution {
public:
    vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {
        unordered_map<string, vector<string>> mp;
        for (string& str: strs) {
            string key = str;
            sort(key.begin(), key.end());
            mp[key].emplace_back(str);
        vector<vector<string>> ans;
        for (auto it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
            ans.emplace_back(it->second);
        return ans;
② 计数
  • 由于互为字母异位词的两个字符串包含的字母相同,因此两个字符串中的相同字母出现的次数一定是相同的,故可以将每个字母出现的次数使用字符串表示,作为哈希表的键。
  • 由于字符串只包含小写字母,因此对于每个字符串,可以使用长度为 26 的数组记录每个字母出现的次数。需要注意的是,在使用数组作为哈希表的键时,不同语言的支持程度不同,因此不同语言的实现方式也不同。
  • Java 示例:
class Solution {
            int[] counts = new int[26];
            int length = str.length();
            for (int i = 0; i < length; i++) {
                counts[str.charAt(i) - 'a']++;
            // 将每个出现次数大于 0 的字母和出现次数按顺序拼接成字符串,作为哈希表的键
            StringBuffer sb = new StringBuffer();
            for (int i = 0; i < 26; i++) {
                if (counts[i] != 0) {
                    sb.append((char) ('a' + i));
                    sb.append(counts[i]);
            String key = sb.toString();
            list.add(str);
            map.put(key, list);
  • C++ 示例:
class Solution {
public:
        // 自定义对 array<int, 26> 类型的哈希函数
        auto arrayHash = [fn = hash<int>{}] (const array<int, 26>& arr) -> size_t {
            return accumulate(arr.begin(), arr.end(), 0u, [&](size_t acc, int num) {
                return (acc << 1) ^ fn(num);
        unordered_map<array<int, 26>, vector<string>, decltype(arrayHash)> mp(0, arrayHash);
            array<int, 26> counts{};
            for (int i = 0; i < length; ++i) {
                counts[str[i] - 'a'] ++;
            mp[counts].emplace_back(str);
        return ans;
  • 26
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/122792558
