leetcode基础编程:数组
irrational 发表于 2022/02/17 00:58:52 2022/02/17
【摘要】 1. 两数之和 难度:简单 收藏 给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target 的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。 你可以假设每种...
1. 两数之和
难度:简单
收藏
你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。
你可以按任意顺序返回答案。
示例 1:
输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
示例 2:
输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]
示例 3:
输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]
提示:
  • 2 <= nums.length <= 104
  • -109 <= nums[i] <= 109
  • -109 <= target <= 109
  • 只会存在一个有效答案
**进阶:**你可以想出一个时间复杂度小于 O(n2) 的算法吗?
class Solution:
    def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:
        result=[]
        for i in range(len(nums)-1):
            find = target - nums[i]
            for j in range(i+1,len(nums)):
                if nums[j]==find:
                    return [i,j]
        return result
15. 最接近的三数之和
难度:中等
收藏
给你一个长度为 n 的整数数组 nums 和 一个目标值 target。请你从 nums 中选出三个整数,使它们的和与 target 最接近。
返回这三个数的和。
假定每组输入只存在恰好一个解。
示例 1:
输入:nums = [-1,2,1,-4], target = 1
输出:2
解释:与 target 最接近的和是 2 (-1 + 2 + 1 = 2) 。
示例 2:
输入:nums = [0,0,0], target = 1
输出:0
提示:
  • 3 <= nums.length <= 1000
  • -1000 <= nums[i] <= 1000
  • -104 <= target <= 104
class Solution:
   def threeSumClosest(self, nums: List[int], target: int) -> int:
       nums.sort()
       result=nums[0]+nums[1]+nums[2]
       for i in range(len(nums)-2):
           start=i+1
           end=len(nums)-1
           while start < end:
               sum=nums[start]+nums[end]+nums[i]
               if abs(target-sum)<abs(target-result):
                   result=sum
               if sum>target:
                   end-=1
               elif sum<target:
                   start+=1
               else:
                   return result
       return result
26. 移除元素
难度:简单
收藏
给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须仅使用 O(1) 额外空间并 原地 修改输入数组。
元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以**「引用」**方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参作任何拷贝
int len = removeElement(nums, val);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中 该长度范围内 的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
示例 1:
输入:nums = [3,2,2,3], val = 3
输出:2, nums = [2,2]
解释:函数应该返回新的长度 2, 并且 nums 中的前两个元素均为 2。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。例如,函数返回的新长度为 2 ,而 nums = [2,2,3,3] 或 nums = [2,2,0,0],也会被视作正确答案。
示例 2:
输入:nums = [0,1,2,2,3,0,4,2], val = 2
输出:5, nums = [0,1,4,0,3]
解释:函数应该返回新的长度 5, 并且 nums 中的前五个元素为 0, 1, 3, 0, 4。注意这五个元素可为任意顺序。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
提示:
  • 0 <= nums.length <= 100
  • 0 <= nums[i] <= 50
  • 0 <= val <= 100
class Solution:
    def removeElement(self, nums: List[int], val: int) -> int:
        while val in nums:
            nums.remove(val)
        return len(nums)
\25. 删除有序数组中的重复项
难度:简单
收藏
给你一个有序数组 nums ,请你** 原地** 删除重复出现的元素,使每个元素 只出现一次 ,返回删除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须在 原地 修改输入数组 并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。
说明:
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
    print(nums[i]);
示例 1:
输入:nums = [1,1,2]
输出:2, nums = [1,2]
解释:函数应该返回新的长度 2 ,并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
输入:nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4]
输出:5, nums = [0,1,2,3,4]
解释:函数应该返回新的长度 5 , 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4 。不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
提示:
  • 0 <= nums.length <= 3 * 104
  • -104 <= nums[i] <= 104
  • nums 已按升序排列
class Solution:
   def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
       sets=set(nums)
       #print(sets)
       #del nums
       for i in nums[::-1]:
           nums.remove(i)
       for item in sets:
           nums.append(item)
       nums.sort()
       #print(nums)
       return len(nums)
\14. 三数之和
难度:中等
收藏
给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 *a,b,c ,*使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。
**注意:**答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]
示例 2:
输入:nums = []
输出:[]
示例 3:
输入:nums = [0]
输出:[]
提示:
  • 0 <= nums.length <= 3000
  • -105 <= nums[i] <= 105
class Solution:
    def threeSum(self, nums: List[int]) -> List[List[int]]:
        nums.sort()
        res=[]
        for i in range(len(nums)):
            if i and nums[i]==nums[i-1]:
                continue
            k=len(nums)-1
            for j in range(i+1,k):
                if j>i+1 and nums[j]==nums[j-1]:
                    continue
                while j<k-1 and nums[i]+nums[j]+nums[k-1]>=0:
                    k-=1
                if nums[i]+nums[j]+nums[k]==0:
                    res.append([nums[i],nums[j],nums[k]])
        return res
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/122942082
