Kafka中的ISR伸缩机制
石臻臻的杂货铺 发表于 2022/02/16 13:56:19 2022/02/16
【摘要】 kafka中的iSR伸缩机制
🔥《Kafka运维管控平台LogiKM》🔥
✏️更强大的管控能力✏️
🎾更高效的问题定位能力🎾
🌅更便捷的集群运维能力🌅
🎼更专业的资源治理🎼
🌞更友好的运维生态🌞
哈喽~,大家好,我是彦祖哇 🤩
新年第一篇文章
今天这篇文章你将会了解到以下几个知识点
  1. ISR什么时候收缩
  2. ISR什么时候扩展
  3. ISR的传播机制
  4. Broker宕机之后怎么ISR的收缩?
为更好的阅读体验,和及时的勘误
请访问原文链接:ISR的伸缩机制
获取kafka大全,请加 szzdzhp001
温馨提示: 如果不想看分析流程可以直接看文末流程图
Kafka在启动的时候,会启动一个副本管理器ReplicaManager,这个副本管理器会启动几个定时任务。
  1. ISR过期定时任务isr-expiration,每隔replica.lag.time.max.ms/2毫秒就执行一次。
  2. ISR变更的传播定时任务isr-change-propagation,每隔2500毫秒就执行一次。
replica.lag.time.max.ms : 如果一个follower在这个时间内没有发送fetch请求,leader将从ISR中移除这个follower。从2.5开始 ,默认值从 10 秒增加到 30 秒。
接下来我们分析一下这两个定时任务的作用。
ISR收缩 isr-expiration
每隔replica.lag.time.max.ms/2毫秒执行一次
ReplicaManager#maybeShrinkIsr
  // 尝试收缩ISR, 遍历所有在线状态的分区,检查是否需要收缩
  private def maybeShrinkIsr(): Unit = {
    allPartitions.keys.foreach { topicPartition =>
      nonOfflinePartition(topicPartition).foreach(_.maybeShrinkIsr())
  1. 如上所示,先遍历所有的分区,找出本台Broker上所有在线的分区 进行遍历,去尝试收缩ISR。
  * 尝试传播ISR变更
  * 公众号:石臻臻的杂货铺
  * 微信: szzdzhp001
    val needsIsrUpdate = inReadLock(leaderIsrUpdateLock) {
      // 判断是否需要伸缩:当前分区是Leader&&(follower副本LEO!=Leader副本LEO && ( (currentTimeMs - followerReplica.lastCaughtUpTimeMs) > replica.lag.time.max.ms))
      needsShrinkIsr()
    val leaderHWIncremented = needsIsrUpdate && inWriteLock(leaderIsrUpdateLock) {
      leaderLogIfLocal match {
        case Some(leaderLog) =>
          // 再获取一次 OSR, 有点双重检查锁的意思。
          val outOfSyncReplicaIds = getOutOfSyncReplicas(replicaLagTimeMaxMs)
          if (outOfSyncReplicaIds.nonEmpty) {
            val newInSyncReplicaIds = inSyncReplicaIds -- outOfSyncReplicaIds
            // 更新zk中的isr信息和cache中的isr信息
            shrinkIsr(newInSyncReplicaIds)
            // we may need to increment high watermark since ISR could be down to 1
            maybeIncrementLeaderHW(leaderLog)
            false
        case None => false // do nothing if no longer leader
    // some delayed operations may be unblocked after HW changed
    if (leaderHWIncremented)
      tryCompleteDelayedRequests()
  1. 找到所有需要收缩的副本OSR,判断条件:
    ①.当前分区必须是Leader
    ②.follower副本LEO!=Leader副本LEO(如果相等的话,那表示跟Leader保持最高同步了,也就没必要收缩)
    ③.follower副本中,当前时间 - 上一次去leader获取数据的时间戳 > replica.lag.time.max.ms(2.5版本开始默认30000ms)
  2. 计算新的 newISR = 当前ISR - 1中获取到的OSR .
    ①. 将newISR组装一下成newLeaderData对象(还包含leader和epoche等信息),然后将信息写入到zk持久节点/brokers/topics/{Topic名称}/partitions/{分区号}/state中.
    ②.如果写入成功,则更新一下2个对象内存, isrChangeSet对象保存着ISR变更记录,lastIsrChangeMs记录这最新一次ISR变更的时间戳。一会这两个两个对象,在ISR传播的时候需要用到。
    ③.如果写入成功,则更新一下2个对象内存,inSyncReplicaIds=newISR, zkVersion = newVersion。
  3. 尝试增加HW(高水位), maybeIncrementLeaderHW 这个方法可能会在 ①.ISR变更 ②.任何副本的LEO更改 这两种情况下触发调用。当然我们这种场景触发是因为ISR变更了。如果HW有更新,则返回true,否则返回false,具体逻辑,请看下面。
  4. 如果3中更新成功,则触发一下待处理的延迟操作。这里包含一些fetch、produce、deleteRecords等延迟请求。
增加HW(高水位)的逻辑
Partition#maybeIncrementLeaderHW
  * 尝试传播ISR变更
  * 公众号:石臻臻的杂货铺
  * 微信: szzdzhp001
  private def maybeIncrementLeaderHW(leaderLog: Log, curTime: Long = time.milliseconds): Boolean = {
      // 先将leader的LEO 设置为 newHW
      var newHighWatermark = leaderLog.logEndOffsetMetadata
      //遍历所有副本,找到最新的HW, 计算逻辑就是,在同步副本内的 最小LEO.
      remoteReplicasMap.values.foreach { replica =>
        if (replica.logEndOffsetMetadata.messageOffset < newHighWatermark.messageOffset &&
          // 要么在ISR里面,要么上一次Fetche数据距离现在<= replica.lag.time.max.ms
          (curTime - replica.lastCaughtUpTimeMs <= replicaLagTimeMaxMs || inSyncReplicaIds.contains(replica.brokerId))) {
          newHighWatermark = replica.logEndOffsetMetadata
      leaderLog.maybeIncrementHighWatermark(newHighWatermark) match {
        //打印一些日志,并返回是否更新成功。
  1. 遍历所有的副本,找到 所有在ISR中的副本和 上一次Fetche数据距离现在<=replica.lag.time.max.ms时间但是还没有来得及进入ISR列表的副本, 然后从这些副本中找到最小的LEO newHW.
  2. 如果newHW > 当前Leader的LEO,抛异常,这种情况有问题。
  3. 将newHW 和 oldHW做个对比,如果满足下面任意一个条件,则更新 HW的值,否则不更新。
    ①.oldHW.messageOffset < newHW.messageOffset(新的HW>旧的HW)
    ②.oldHW.messageOffset==newHW.messageOffset&&oldHW.onOlderSegment(newHW)。
    这里解释一下,当LogSegment滚动到新的Segment的时候,就会出现这种情况,更新一下HW(因为日志段变成新的了)
ISR 扩展
ISR的缩小,是有一个定时任务定时检查,而ISR扩展可不一样,它是在Follower副本向Leader副本发起 Fetch请求请求的时候会尝试检查是否需要重新加入到ISR中。
当发现Follower副本不在ISR列表的时候,就会执行下面的方法。
Partition#maybeExpandIsr
  * 尝试传播ISR变更
  * 公众号:石臻臻的杂货铺
  * 微信: szzdzhp001
  private def maybeExpandIsr(followerReplica: Replica, followerFetchTimeMs: Long): Unit = {
    //检查一下是否满足 扩展的条件
      needsExpandIsr(followerReplica)
    if (needsIsrUpdate) {
        // 再坚持一遍是否需要伸展,双重检查。
        if (needsExpandIsr(followerReplica)) {
          val newInSyncReplicaIds = inSyncReplicaIds + followerReplica.brokerId
          info(s"Expanding ISR from ${inSyncReplicaIds.mkString(",")} to ${newInSyncReplicaIds.mkString(",")}")
          // update ISR in ZK and cache
          expandIsr(newInSyncReplicaIds)
 //判断Follower副本是否有资格进入isr列表 followLEO>=HW
 private def isFollowerInSync(followerReplica: Replica, highWatermark: Long): Boolean = {
    val followerEndOffset = followerReplica.logEndOffset
    followerEndOffset >= highWatermark && leaderEpochStartOffsetOpt.exists(followerEndOffset >= _)
  1. 检查当前发起 Fetch请求 请求的Follower副本是否满足加入ISR的条件, 条件如下(与运算):
    ①. 当前副本不在ISR列表中
    ②. Follower的LEO>=HW(高水位) && Follower的LEO>= 当前Leader的LogStartOffset
  2. 如果满足条件,则开始执行 ISR扩展的流程,这里的流程跟上面 ISR缩小 的时候差不多。
那么, 上面的ISR伸缩,只是去zk上修改了ISR的数据和Controller里面的内存数据。
啥时候通知对应的Broker ISR已经变更了呢?
接下来我们来看看 ISR的广播
传播ISR maybePropagateIsrChanges
每隔2500毫秒就执行一次。
上面的ISR的收缩和扩展,最终呈现的结果是 修改ISR和内存,但是并没有通知到每个Broker。
只修改zk中的/brokers/topics/{Topic名称}/partitions/{分区号}/state节点,并不会通知集群,ISR已经变更了,因为正常情况下,Broker是没有去监听每一个state节点的。
因为在整个集群中,state节点太多了,一个分区一个,每个节点都去监听的话成本有点高
除了在分区副本重分配的时候,会去监听迁移的state节点,其他情况都没有监听。
那么,我们如何通知其他Broker ISR 变更了呢?
答案是:定时任务定时去传播ISR的变更。
ReplicaManager#maybePropagateIsrChanges
  * 尝试传播ISR变更
  * 公众号:石臻臻的杂货铺
  * 微信: szzdzhp001
  def maybePropagateIsrChanges(): Unit = {
    val now = System.currentTimeMillis()
    isrChangeSet synchronized {
      if (isrChangeSet.nonEmpty &&
        (lastIsrChangeMs.get() + ReplicaManager.IsrChangePropagationBlackOut < now ||
          lastIsrPropagationMs.get() + ReplicaManager.IsrChangePropagationInterval < now)) {
        zkClient.propagateIsrChanges(isrChangeSet)
        isrChangeSet.clear()
        lastIsrPropagationMs.set(now)
  1. 判断是否满足传播条件,条件为下(同时满足)
    ①. 判断isrChangeSet不为空值,这里的isrChangeSet就是我们上面ISR收缩成功之后装填的值。
    ②. (lastIsrChangeMs(上次ISR变更时间) + 5000 < 当前时间)或者
    (lastIsrPropagationMs(上次传播时间) + 60000< 当前时间)
总结: 有ISR变更过了&&(上一次ISR变更时间距离现在超过了5秒 || 上次传播时间距离现在超过了60秒)。
这避免了短时间内多次ISR变更发起多次传播。 当超过60秒都没有发起过传播,则立马发起传播。
  1. 开始传播!
    传播的方式就是,创建一个顺序的持久节点/isr_change_notification/isr_change_序号,节点内容就是 isrChangeSet。
  2. 清空isrChangeSet,更新 lastIsrPropagationMs(上次传播时间)
Controller监听/isr_change_notification/子节点
上面我们说因为正常情况下,Broker是没有去监听每一个state节点的(除了分区副本重分配),那么为了避免监听多个节点,只要有ISR变更就创建了/isr_change_notification/isr_change_序号节点,Controller只需要监听这个节点就可以指定哪个ISR变更了。
这个跟动态配置那一块的处理逻辑是一样的。
KafkaController#processIsrChangeNotification
  private def processIsrChangeNotification(): Unit = {
    def processUpdateNotifications(partitions: Seq[TopicPartition]): Unit = {
      val liveBrokers: Seq[Int] = controllerContext.liveOrShuttingDownBrokerIds.toSeq
      debug(s"Sending MetadataRequest to Brokers: $liveBrokers for TopicPartitions: $partitions")
      sendUpdateMetadataRequest(liveBrokers, partitions.toSet)
    if (!isActive) return
    // 去zk顺序节点/isr_change_notification 获取所有子节点的序号
    val sequenceNumbers = zkClient.getAllIsrChangeNotifications
    try {
      // 拿到了子节点路径之后,就去zk查询所有子节点的数据。
      val partitions = zkClient.getPartitionsFromIsrChangeNotifications(sequenceNumbers)
      // 如果有的话,则做一些更新
      if (partitions.nonEmpty) {
        // 这里是去zk把变更过的Partitions 读取state节点的数据,然后重新加载到内存中
        updateLeaderAndIsrCache(partitions)
        //向所有Broker发送更新元数据的请求
        processUpdateNotifications(partitions)
    } finally {
      // 处理完之后 把刚刚获取到的/isr_change_notification 子节点删除掉。
      zkClient.deleteIsrChangeNotifications(sequenceNumbers, controllerContext.epochZkVersion)
  1. 去zk获取/isr_change_notification节点的所有zk节点
  2. 根据获取到的子节点路径,然后再去zk读取这些子节点的数据
  3. 第2步骤拿到的是分区号,这时候根据分区号去对应的/brokers/topics/{Topic名称}/partitions/{分区号}/state节点读取新的数据, 然后将新的数据重载到当前Controller的内存中。
  4. 向所有Broker发 UpdateMetadata 请求
  5. 删除/isr_change_notification节点下面的数据。
节点数据结构
/isr_change_notification/isr_change_0000000001
{"version":1,"partitions":[{"topic":"Topic2","partition":0}]}
ISR伸缩机制
问题和答案
ISR的收缩,是由Controller来控制的,还是每台Broker都可以收缩?
每个Broker都会启动一个收缩定时任务,去监测 当前Broker里面所有在线的Leader分区, 是否有满足收缩条件, 然后进行收缩(写入zk节点信息),Controller角色的作用是在ISR传播的时候监测zk节点,去广播ISR变更了。
伸缩过程,会触发Leader选举吗?
不会,伸缩只是ISR的变更。不涉及到Leader选举,关于Leader选举可以看 你想知道的所有关于Kafka Leader选举流程和选举策略都在这(内含12张高清大图,建议收藏)
Broker宕机之后ISR怎么收缩?
Broker宕机的时候,会触发Leader选举。
Leader选举的时候会自动把不在线的副本从ISR中剔除掉。
