第十二节:Springboot多环境配置
入门小站 发表于 2022/02/16 11:57:17 2022/02/16
【摘要】 开发的阶段会需要设定基本的属性或是自定义的属性,而且通常会被应用和安装到几个不同的环境上,比如:开发(dev)、测试(test)、生产(prod)等,其中对应的每个环境的数据库地址、服务器端口等等配置都会不同,如果在为不同环境打包时都要频繁修改配置文件的话,那必将是个非常繁琐且容易发生错误。通常有下面两种配置方式 1.maven的多环境配置在没有使用过Spring Boot的多环境配置时,是...
通常有下面两种配置方式
1.maven的多环境配置
在没有使用过Spring Boot的多环境配置时,是用maven的profile功能进行多环境配置。
maven配置pom.xml
<profiles>
       <profile>
          <id>dev</id>
          <activation>
                <activeByDefault>true</activeByDefault>
            </activation>
            <properties>
               <pom.port>8080</pom.port>
            </properties>
       </profile>
       <profile>
          <id>test</id>
            <properties>
               <pom.port>8888</pom.port>
            </properties>
       </profile>
</profiles>
<build>
    <resources>
        <resource>
            <directory>src/main/resources</directory>
            <includes>
                <include>**/*</include>
            </includes>
        </resource>
        <resource>
            <directory>${project.basedir}/src/main/resources</directory>
            <includes>
                <include>**/*.properties</include>
            </includes>
            <filtering>true</filtering>
        </resource>
    </resources>
    <plugins>
        <!--这个很重要-->
        <plugin>
            <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <encoding>utf-8</encoding>
                <!-- 需要加入,因为maven预设的是${},而springbooot 预设会把此替换成@{} -->
                <useDefaultDelimiters>true</useDefaultDelimiters>
            </configuration>
        </plugin>
        <plugin>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
application.properties的配置
server.port=${pom.port}
编译打包项目
> mvn clean install -DskipTests -Ptest
-Ptest表示编译为测试环境,对应<profile>下的<id>test</id>
2.SpringBooot的多环境配置
在Spring Boot中多环境配置文件名需要满足application-{profile}.properties的格式,其中{profile}对应你的环境标识。
application-dev.properties:开发环境
application-test.properties:测试环境
application-prod.properties:生产环境
而决定使用哪种环境的的配置文件,需要在application.properties中通过spring.profiles.active属性来设定,其值对应{profile}值。
# 指定dev開發環境
spring.profiles.active=dev
spring.profiles.active=dev 就会载入application-dev.properties 配置文件内容
测试
三个配置文件application-dev.properties、application-test.properties、application-prod.properties
三个文件的 server.port属性不一样,
  • application-dev.properties server.port=8081
  • application-test.properties server.port=8082
  • application-prod.properties server.port=8080
运行测试
# 运行端口被改成8081
> java -jar rumenz.jar --spring.profiles.active=dev
# 运行端口被改成8082
> java -jar rumenz.jar --spring.profiles.active=test
# 运行端口被改成8080
> java -jar rumenz.jar --spring.profiles.active=prod
本小结源码地址:
  • 关注【入门小站】回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 关注【入门小站】回复【1003】获取 LeetCode题解【java语言实现】
  • 关注【入门小站】回复【1004】获取 Java基础核心总结
  • 关注【入门小站】回复【1009】获取 阿里巴巴Java开发手册
