客快物流大数据项目(三十八):安装Azkaban-3.71.0
Lansonli 发表于 2022/02/15 22:06:57 2022/02/15
【摘要】 ​​​​​​目录 ​​​​​​安装Azkaban-3.71.0 一、下载Azkaban源码并编译 二、安装Azkaban 三、测试Azkaban的job 安装Azkaban-3.71.0 一、下载Azkaban源码并编译 操作步骤 说明 1 下载Azkaban-3.71.0 cd /export/so...
​​​​​​目录
一、下载Azkaban源码并编译
二、安装Azkaban
三、测试Azkaban的job
安装Azkaban-3.71.0
一、下载Azkaban源码并编译
操作步骤
说明
1
下载Azkaban-3.71.0
cd /export/softwares/
curl -L -O https://github.com/azkaban/azkaban/archive/3.71.0.tar.gz
2
解压
tar -zxf azkaban-3.71.0.tar.gz -C /export/services/
3
创建软连接
ln -s /export/services/azkaban-3.71.0 /export/services/azkaban
4
安装Git
yum install -y git
5
修改Azkaban依赖的node版本
Azkaban默认使用NodeJs-8.10.0版本,但是前面已经安装过最新的NodeJs-12.16.1版本,所以直接使用即可
vim /export/services/azkaban/azkaban-web-server/build.gradle
6
编译
cd /export/services/azkaban
## 跳过测试
./gradlew build installDist -x test
7
查看编译后的二进制软件包
ll azkaban-solo-server/build/distributions/
二、安装Azkaban
操作步骤
说明
1
解压缩
tar -zxf /export/services/azkaban/azkaban-solo-server/build/distributions/azkaban-solo-server-0.1.0-SNAPSHOT.tar.gz -C /export/services/
## 重命名
mv azkaban-solo-server-0.1.0-SNAPSHOT azkaban-3.71.0-bin
2
进入/export/services目录
3
创建软连接
ln -s /export/services/azkaban-3.71.0-bin /export/services/azkaban
4
添加环境变量
vim /etc/profile
export AZKABAN_HOME=/export/services/azkaban
PATH=$AZKABAN_HOME/bin:$PATH
source /etc/profile
5
配置azkaban.properties
vim conf/azkaban.properties
6
配置commonprivate.properties
vim plugins/jobtypes/commonprivate.properties
7
在mysql中添加azkaban数据库
mysql -uroot -pAbcd1234.
create database azkaban default character set utf8 collate utf8_general_ci;
quit
8
启动Azkaban
./bin/start-solo.sh
注意:这个start-solo.sh脚本使用的是相对路径,必须进入到/export/services/azkaban路径下执行./bin/start-solo.sh,否则mysql数据库会初始化失败
9
打开Azkaban的WebUI
在浏览器中输入http://node2:8081
账户:azkaban
密码:azkaban
登录成功后的样子如图:
三、测试Azkaban的job
操作步骤
说明
1
创建shell类型job的路径
mkdir -p examples/job-shell-example && cd examples/job-shell-example
2
创建shell类型的job
# action1.job是第一个job,没有依赖
vim action1.job
type=command
# 假设是提交的一个spark应用,处理数据后写入到/export/services/文件夹下
command=spark-submit --version
# 调度程序中的第一个动作,没有前置的依赖,所以无需配置dependencies
# dependencies=
# action2.job是第二个job,依赖action1
vim action2.job
type=command
# 比如执行Hive的加载命令
command=hive --version
dependencies=action1
3
先打包
如果没有zip工具就先安装:yum install -y zip unzip
zip -q -r job-shell-example.zip ./
4
再创建project
5
最后上传到project中
Azkaban的WebUI是在Windows宿主机中打开的,在上传zip包时,只能读取浏览器所在操作系统的硬盘,无法浏览VPS中的zip包。所以还需要将打好的job-shell-example.zip文件使用ftp工具下载到Windows宿主机的D盘根目录下,如图:
这时,在Azkaban的WebUI中,点击浏览按钮,直接选择D盘下的job-shell-example.zip,即可完成上传,如图:
上传完成后,页面会以树状结构显示出刚才上传的zip包的每一个job,然后点击Execute Flow按钮即可运行,如图:
左侧绿色的Schedule用来配置定时调度,使用crontab表达式的方式实现。右侧蓝色的Execute按钮是直接运行,但只会运行一次。出于简单测试目的,我们点击Execute即可
当工作流运行完成后,如果所有的节点都是绿色,就表示整个工作流运行成功了。有两种视图的形式,第一种是Graph的形式,第二种是Job List的形式。如下:
  • 📢博客主页:https://lansonli.blog.csdn.net
  • 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
  • 📢本文由 Lansonli 原创,首发于 CSDN博客🙉
  • 📢大数据系列文章会每天更新,停下休息的时候不要忘了别人还在奔跑,希望大家抓紧时间学习,全力奔赴更美好的生活✨
文章来源: lansonli.blog.csdn.net,作者:Lansonli,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lansonli.blog.csdn.net/article/details/122837203
