通过X宝数据学习爬虫,python scrapy requests与response对象
梦想橡皮擦 发表于 2022/02/15 16:03:43 2022/02/15
【摘要】 本篇博客复盘一下 scrapy 相关知识,首先从 Resquest 和 Response 对象开始。 Request 对象在 scrapy 中 Request 对象代表着请求,即向服务器发送数据,该对象的构造函数原型如下所示:def __init__(self, url, callback=None, method='GET', headers=None, body=None, ...
Request 对象
                 cookies=None, meta=None, encoding='utf-8', priority=0,
                 dont_filter=False, errback=None, flags=None, cb_kwargs=None)
其中只有 url 为必填参数,具体说明如下:
  • callback:页面解析函数,当 Request 请求获取到 Response 响应之后,设定的函数会被调用,默认是 self.parse 方法;
  • method:请求类型,默认为 GET,所以使用 Request 是可以发送 POST 的请求的,FormRequest 类是 Request 类的子类;
  • headers:请求头,字典类型;
  • body:请求的正文,需要 bytes 类型或 str 类型;
  • cookies:Cookie 字典,dict 类型;
  • meta:元数据字典,dict 类型,可以给其它组件传递信息;
  • encoding:url和body参数的编码,注意不是数据响应编码;
  • priority:请求的优先级,默认为0,数值越大,优先级越高;
  • dont_filter:默认值为 False,该参数表示是否重复请求相同地址;
  • errback:请求异常时的回调函数。
Response 对象
在 scrapy 中,Response 对象表示请求响应对象,即服务器返回给爬虫的数据,其构造函数原型如下:
def __init__(self,url,status=200,headers=None,body=b"",
    flags=None, request=None,certificate=None,ip_address=None,protocol=None,
与 Request 一致,该方法中仅 url 为必填参数,不过一般很少用到手动创建一个 Response 对象实例的场景。
Response 类衍生出来一个子类 TextResponse,然后 TextResponse 又衍生出来 HtmlResponseXmlResponse
Response 包括的属性和方法如下:
属性清单
  • url:响应地址;
  • status:响应状态码;
  • headers:响应头;
  • encoding:响应正文的编码;
  • body:响应正文,bytes 类型;
  • text:文本形式的响应正文,将 body 进行编码之后的数据;
  • request:获取请求对象;
  • meta:元数据字典,dict 类型,请求传递过来的参数;
  • selector:选择器对象。
方法清单
  • xpath():XPath 选择器;
  • css():CSS 选择器;
  • urljoin():就是 urllib.parse 模块的 urljoin()
  • json():将响应数据序列化为 JSON 格式;
关于 Request 和 Response 类的相关源码,可以在 scrapy\http 目录查看。
ItemPipeline
数据管道在 scrapy 中主要对数据进行处理,在实际开发过程中需要注意一个 ItemPipeline ,只负责一种功能的数据处理,当然在 scrapy 中你可以创建多个 ItemPipeline
ItemPipeline 的使用场景
  1. 数据清洗,例如去重,去除异常数据;
  2. 数据保存方式编写,例如存储 Mongodb,MySQL,Redis 数据库。
在编写 ItemPipeline 类的时候,不需要其继承特定类,只需要实现固定名称的方法即可,在之前的博客中已经反复提及,自定义 ItemPipeline 类需要实现 process_item()open_spider()close_spider() 方法,其中 process_item() 必须实现。
process_item() 返回值是 Item 或者字典,也可以返回一个 DropItem 类型的数据,此时该项 item 会被忽略,不会被后面的 ItemPipeline 处理。
过滤数据的逻辑实现
如果希望在 ItemPipeline 实现过滤数据,使用集合即可,发现集合中已经存在数据了,抛出 DropItem 即可。
LinkExtractor 提取链接
scrapy 编写的爬虫在提取大量链接时,使用 LinkExtractor 会更加便捷。
使用 from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 导入 LinkExtractor ,该类的构造函数如下所示:
def __init__(self, allow=(), deny=(),allow_domains=(),deny_domains=(),restrict_xpaths=(),
        tags=('a', 'area'),attrs=('href',),canonicalize=False,unique=True,process_value=None,
        deny_extensions=None,restrict_css=(),strip=True,restrict_text=None,
其中各个参数说明如下:
  • allow:一个正则表达式或正则表达式列表,提取正则表达式匹配的 url,默认全部提取;
  • deny:与 allow 相反;
  • allow_domains:字符串或者列表,domain 限制;
  • deny_domains:与上面相反;
  • restrict_xpaths:按照 xpath 提取;
  • restrict_css:安装 css 选择器提取;
  • tags:提取指定标签内的链接;
  • attrs:提取指定属性内的链接;
  • process_value:函数类型,传入该参数之后,LinkExtractor 会将其匹配到的所有链接,都传入该函数进行处理。
下面的代码是提取 Response 对象中的链接,需要使用 extract_links() 方法。
def parse(self, response):
    link = LinkExtractor()
    all_links = link.extract_links(response)
    print(all_links)
  1. 创建一个LinkExtractor对象;
  2. 使用构造器参数描述提取规则;
  3. 调用LinkExtractor对象的 extract_links 方法传入一个Response对象,返回一个列表;
  4. 使用列表中的任意元素调用 .url 或者 .text 获取链接和链接文本。
爬虫编码时间
本次的目标站点是:淘数据-行业报告
完整代码编写如下所示,使用 LinkExtractor 提取页面超链接。
import scrapy
from tao.items import TaoItem
class TaoDataSpider(scrapy.Spider):
    name = 'tao_data'
    allowed_domains = ['taosj.com']
    start_urls = [f'https://www.taosj.com/articles?pageNo={page}' for page in range(1, 124)]
        link_extractor = LinkExtractor(allow=r'www\.taosj\.com/articles/\d+', restrict_css='a.report-page-list-title')
        links = link_extractor.extract_links(response)
        for l in links:
            item = {
                "url": l.url,
                "text": l.text
            yield item
写在后面
今天是持续写作的第 256 / 365 天。
期待 关注点赞评论收藏
评论(0
