☆打卡算法☆LeetCode 69、Sqrt(x) 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/02/15 08:48:15 2022/02/15
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个非负整数,计算并返回x的算术平方根。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:69. Sqrt(x) - 力扣(L...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:69. Sqrt(x) - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给你一个非负整数 x ,计算并返回 x 的 算术平方根 。
由于返回类型是整数,结果只保留 整数部分 ,小数部分将被 舍去 。
注意:不允许使用任何内置指数函数和算符,例如 pow(x, 0.5) 或者 x ** 0.5 。
示例 1:
输入: x = 4
输出: 2
示例 2:
输入: x = 8
输出: 2
解释: 8 的算术平方根是 2.82842..., 由于返回类型是整数,小数部分将被舍去。
二、解题
1、思路分析
这道题,一般有两种思路,第一种使用其他的数学函数代替平方根从而得到结果,第二种是通过数学方法得到近似结果。
第一种没什么好说的,可以将:
x \sqrt {x} 改成自然幂的形式x1/2,再使用自然对数e进行换底,即可得到:
$\sqrt {x} = $x1/2 = (eln x)1/2 = e 1 2 \frac 12 ln x
第二种,可以使用二分查找,二分查找的下界为0,比较中间元素的平方与x的大小关系,并通过比较的结果调整上下界的范围。
由于所有的运算都是整数运算,不会存在误差,因此得到的答案就是最终答案。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public int MySqrt(int x) {
        int low = 1;
        int high = x / 2 + 1;
        while(low <= high){
            int middle = (low + high) / 2;
            if(middle < x / middle){
                low = middle + 1;
            }else if(middle > x / middle){
                high = middle - 1;
            }else{
                return middle;
        return high;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(log x)
既为二分查找需要的次数。
空间复杂度: O(1)
只需要常数级别的空间存放变量。
三、总结
这题目比较特殊,不是准确的二分查找
因为目标出现在,+1就大于条件的最后一个小于条件的位置,参考给定例子
首先我们以0和x为下界和上界,while条件我们用l小于等于r来保证对0的一致性处理
当m的平方小于等于x时候,我们就提高下界
此时,由于我们要求+1就大于条件的最后一个小于条件的位置
所以我们不断更新res
否则,我们缩小上界限
