☆打卡算法☆LeetCode 68、文本左右对齐 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/02/15 08:47:46 2022/02/15
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定单词数组和一个长度maxWidth,重新排版单词,使其成为恰好有maxWWidth个字符,且左右对齐的文本。”题目链接:来源...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:68. 文本左右对齐 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给定一个单词数组和一个长度 maxWidth,重新排版单词,使其成为每行恰好有 maxWidth 个字符,且左右两端对齐的文本。
你应该使用“贪心算法”来放置给定的单词;也就是说,尽可能多地往每行中放置单词。必要时可用空格 ’ ’ 填充,使得每行恰好有 maxWidth 个字符。
要求尽可能均匀分配单词间的空格数量。如果某一行单词间的空格不能均匀分配,则左侧放置的空格数要多于右侧的空格数。
文本的最后一行应为左对齐,且单词之间不插入额外的空格。
说明:
  • 单词是指由非空格字符组成的字符序列。
  • 每个单词的长度大于 0,小于等于 maxWidth。
  • 输入单词数组 words 至少包含一个单词。
示例 1:
输入:
words = ["This", "is", "an", "example", "of", "text", "justification."]
maxWidth = 16
输出:
   "This    is    an",
   "example  of text",
   "justification.  "
示例 2:
words = ["What","must","be","acknowledgment","shall","be"]
maxWidth = 16
输出:
  "What   must   be",
  "acknowledgment  ",
  "shall be        "
解释: 注意最后一行的格式应为 "shall be    " 而不是 "shall     be",
     因为最后一行应为左对齐,而不是左右两端对齐。
     第二行同样为左对齐,这是因为这行只包含一个单词。
二、解题
1、思路分析
这个题根据题干描述的贪心算法,需要确定的是每一行放置多少个单词,从而确定单词之间的空格个数。
对于填充空格的情况可以分为三种:
  • 最后一行:单词左对齐,单词之间应只有一个空格,在行末补充空格
  • 不是最后一行且只有一个单词:该单词左对齐,在行末补充空格
  • 不是最后一行且不只一个单词:将空格均匀的分配在单词之间
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public IList<string> FullJustify(string[] words, int maxWidth) {
        IList<string> ans = new List<string>();
        int right = 0, n = words.Length;
        while (true) {
            int left = right; // 当前行的第一个单词在 words 的位置
            int sumLen = 0; // 统计这一行单词长度之和
            // 循环确定当前行可以放多少单词,注意单词之间应至少有一个空格
            while (right < n && sumLen + words[right].Length + right - left <= maxWidth) {
                sumLen += words[right++].Length;
            // 当前行是最后一行:单词左对齐,且单词之间应只有一个空格,在行末填充剩余空格
            if (right == n) {
                StringBuilder sb = Join(words, left, n, " ");
                sb.Append(Blank(maxWidth - sb.Length));
                ans.Add(sb.ToString());
                return ans;
            int numWords = right - left;
            int numSpaces = maxWidth - sumLen;
            // 当前行只有一个单词:该单词左对齐,在行末填充剩余空格
            if (numWords == 1) {
                StringBuilder sb = new StringBuilder(words[left]);
                sb.Append(Blank(numSpaces));
                continue;
            // 当前行不只一个单词
            int avgSpaces = numSpaces / (numWords - 1);
            int extraSpaces = numSpaces % (numWords - 1);
            StringBuilder curr = new StringBuilder();
            curr.Append(Join(words, left, left + extraSpaces + 1, Blank(avgSpaces + 1))); // 拼接额外加一个空格的单词
            curr.Append(Blank(avgSpaces));
            curr.Append(Join(words, left + extraSpaces + 1, right, Blank(avgSpaces))); // 拼接其余单词
            ans.Add(curr.ToString());
    // Blank 返回长度为 n 的由空格组成的字符串
    public string Blank(int n) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            sb.Append(' ');
        return sb.ToString();
    // Join 返回用 sep 拼接 [left, right) 范围内的 words 组成的字符串
    public StringBuilder Join(string[] words, int left, int right, string sep) {
        for (int i = left + 1; i < right; ++i) {
            sb.Append(sep);
            sb.Append(words[i]);
        return sb;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(m)
其中m是数组words中所有字符串的长度之和。
空间复杂度: O(m)
三、总结
先分词,再排版。
排版的时候做一个空格集合,然后动态添加。
