☆打卡算法☆LeetCode 65、有效数字 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/02/15 08:46:22 2022/02/15
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个字符串,判断是否是有效数字。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:65. 有效数字 - 力扣(LeetCode...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:65. 有效数字 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
有效数字(按顺序)可以分成以下几个部分:
  • 1.一个 小数 或者 整数
  • 2.(可选)一个 ‘e’ 或 ‘E’ ,后面跟着一个 整数
    小数(按顺序)可以分成以下几个部分:
(可选)一个符号字符(’+’ 或 ‘-’)
下述格式之一:
  • 1.至少一位数字,后面跟着一个点 ‘.’
  • 2.至少一位数字,后面跟着一个点 ‘.’ ,后面再跟着至少一位数字
  • 3.一个点 ‘.’ ,后面跟着至少一位数字
    整数(按顺序)可以分成以下几个部分:
至少一位数字
部分有效数字列举如下:
  • [“2”, “0089”, “-0.1”, “+3.14”, “4.”, “-.9”, “2e10”, “-90E3”, “3e+7”, “+6e-1”, “53.5e93”, “-123.456e789”]
    部分无效数字列举如下:
  • [“abc”, “1a”, “1e”, “e3”, “99e2.5”, “–6”, “-+3”, “95a54e53”]
    给你一个字符串 s ,如果 s 是一个 有效数字 ,请返回 true 。
示例 1:
输入: s = "0"
输出: true
示例 2:
输入: s = "e"
输出: false
二、解题
1、思路分析
这道题可以使用有限状态机的思路解决问题,有限状态机是一种计算模型,包含一系列的状态,然后根据不同的状态进行切换。
然后,就按顺序去读取字符串中的每一个字符,如果是实现约定好的庄毅规则,就从当前状态转移到下一个状态,状态转移完成后,就读取下一个字符。
当所有的字符串读取完毕,如果状态机处于正确状态就说明该字符串正确,否则,不正确。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public bool IsNumber(string s) {
        Dictionary<State, Dictionary<CharType, State>> transfer = new Dictionary<State, Dictionary<CharType, State>>();
        Dictionary<CharType, State> initialDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
            {CharType.CHAR_NUMBER, State.STATE_INTEGER},
            {CharType.CHAR_POINT, State.STATE_POINT_WITHOUT_INT},
            {CharType.CHAR_SIGN, State.STATE_INT_SIGN}
        transfer.Add(State.STATE_INITIAL, initialDictionary);
        Dictionary<CharType, State> intSignDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
        transfer.Add(State.STATE_INT_SIGN, intSignDictionary);
        Dictionary<CharType, State> integerDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
            {CharType.CHAR_EXP, State.STATE_EXP},
            {CharType.CHAR_POINT, State.STATE_POINT}
        transfer.Add(State.STATE_INTEGER, integerDictionary);
        Dictionary<CharType, State> pointDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
            {CharType.CHAR_NUMBER, State.STATE_FRACTION},
        transfer.Add(State.STATE_POINT, pointDictionary);
        Dictionary<CharType, State> pointWithoutIntDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
        transfer.Add(State.STATE_POINT_WITHOUT_INT, pointWithoutIntDictionary);
        Dictionary<CharType, State> fractionDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
        transfer.Add(State.STATE_FRACTION, fractionDictionary);
        Dictionary<CharType, State> expDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
            {CharType.CHAR_NUMBER, State.STATE_EXP_NUMBER},
            {CharType.CHAR_SIGN, State.STATE_EXP_SIGN}
        transfer.Add(State.STATE_EXP, expDictionary);
        Dictionary<CharType, State> expSignDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
        transfer.Add(State.STATE_EXP_SIGN, expSignDictionary);
        Dictionary<CharType, State> expNumberDictionary = new Dictionary<CharType, State> {
        transfer.Add(State.STATE_EXP_NUMBER, expNumberDictionary);
        int length = s.Length;
        State state = State.STATE_INITIAL;
        for (int i = 0; i < length; i++) {
            CharType type = ToCharType(s[i]);
            if (!transfer[state].ContainsKey(type)) {
                return false;
                state = transfer[state][type];
        return state == State.STATE_INTEGER || state == State.STATE_POINT || state == State.STATE_FRACTION || state == State.STATE_EXP_NUMBER || state == State.STATE_END;
    CharType ToCharType(char ch) {
        if (ch >= '0' && ch <= '9') {
            return CharType.CHAR_NUMBER;
        } else if (ch == 'e' || ch == 'E') {
            return CharType.CHAR_EXP;
        } else if (ch == '.') {
            return CharType.CHAR_POINT;
        } else if (ch == '+' || ch == '-') {
            return CharType.CHAR_SIGN;
            return CharType.CHAR_ILLEGAL;
    enum State {
        STATE_INITIAL,
        STATE_INT_SIGN,
        STATE_INTEGER,
        STATE_POINT,
        STATE_FRACTION,
        STATE_EXP,
        STATE_EXP_SIGN,
        STATE_EXP_NUMBER,
        STATE_END
    enum CharType {
        CHAR_NUMBER,
        CHAR_EXP,
        CHAR_POINT,
        CHAR_SIGN,
        CHAR_ILLEGAL
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n)
其中n是数组的长度,只需要遍历一遍数组即可求得答案。
空间复杂度: O(1)
只需要常数级别的空间存放变量。
三、总结
当然这道题有更加简便的方法解决。
就是用正则表达式匹配:
class Solution {
public:
    static const regex pattern;
    bool isNumber(string str) {
        return regex_match(str, pattern);
const regex Solution::pattern("[+-]?(?:\d+\.?\d*|\.\d+)(?:[Ee][+-]?\d+)?");
但是要注意,c++ 用正则表达式记得作为类的静态变量或全局变量,避免重复构造的开销,否则会超时。
