第十一节:Springboot整合log4j2日志
入门小站 发表于 2022/02/14 11:37:41 2022/02/14
【摘要】 SpringBoot默认使用的是logback, 但是还有一个性能更高的日志实现框架log4j2. 为什么选用log4j2相比与其他的日志系统,log4j2丢数据这种情况少;disruptor技术,在多线程环境下,性能高于logback等10倍以上;利用jdk1.5并发的特性,减少了死锁的发生;下面是来自网络上一张性能对比图片同步日志模式下, Logback的性能是最糟糕的,log4j2的性...
为什么选用log4j2
下面是来自网络上一张性能对比图片
同步日志模式下, Logback的性能是最糟糕的,log4j2的性能无论在同步日志模式还是异步日志模式下都是最佳的
log4j2性能高的主要原因是它用了一个LMAX无锁的线程间通信库.
pom.xml中引入log4j2
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <exclusions><!-- 去掉springboot默认配置 -->
        <exclusion>
            <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<dependency><!-- 引入log4j2依赖 -->
    <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
    <version>1.4.7.RELEASE</version>
</dependency>
log4j2的配置文件
默认名log4j2-spring.xml. 如果是其它的名字需要在配置文件中指定logging.config=xxx.xml
配置文件模版
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<!--monitorInterval:Log4j能够自动检测修改配置 文件和重新配置本身,设置间隔秒数-->
<configuration monitorInterval="5">
  <!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
  <!--变量配置-->
  <Properties>
    <!-- 格式化输出:%date表示日期,%thread表示线程名,%-5level:级别从左显示5个字符宽度 %msg:日志消息,%n是换行符-->
    <!-- %logger{36} 表示 Logger 名字最长36个字符 -->
    <property name="LOG_PATTERN" value="%date{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n" />
    <!-- 定义日志存储的路径 -->
    <property name="FILE_PATH" value="更换为你的日志路径" />
    <property name="FILE_NAME" value="更换为你的项目名" />
  </Properties>
  <appenders>
    <console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
      <!--输出日志的格式-->
      <PatternLayout pattern="${LOG_PATTERN}"/>
      <!--控制台只输出level及其以上级别的信息(onMatch),其他的直接拒绝(onMismatch)-->
      <ThresholdFilter level="info" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
    </console>
    <!--文件会打印出所有信息,这个log每次运行程序会自动清空,由append属性决定,适合临时测试用-->
    <File name="Filelog" fileName="${FILE_PATH}/test.log" append="false">
    </File>
    <!-- 这个会打印出所有的info及以下级别的信息,每次大小超过size,则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,作为存档-->
    <RollingFile name="RollingFileInfo" fileName="${FILE_PATH}/info.log" filePattern="${FILE_PATH}/${FILE_NAME}-INFO-%d{yyyy-MM-dd}_%i.log.gz">
      <!--控制台只输出level及以上级别的信息(onMatch),其他的直接拒绝(onMismatch)-->
      <Policies>
        <!--interval属性用来指定多久滚动一次,默认是1 hour-->
        <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1"/>
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB"/>
      </Policies>
      <!-- DefaultRolloverStrategy属性如不设置,则默认为最多同一文件夹下7个文件开始覆盖-->
      <DefaultRolloverStrategy max="15"/>
    </RollingFile>
    <!-- 这个会打印出所有的warn及以下级别的信息,每次大小超过size,则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,作为存档-->
    <RollingFile name="RollingFileWarn" fileName="${FILE_PATH}/warn.log" filePattern="${FILE_PATH}/${FILE_NAME}-WARN-%d{yyyy-MM-dd}_%i.log.gz">
      <ThresholdFilter level="warn" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
      <Policies>
      </Policies>
    </RollingFile>
    <!-- 这个会打印出所有的error及以下级别的信息,每次大小超过size,则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,作为存档-->
    <RollingFile name="RollingFileError" fileName="${FILE_PATH}/error.log" filePattern="${FILE_PATH}/${FILE_NAME}-ERROR-%d{yyyy-MM-dd}_%i.log.gz">
      <ThresholdFilter level="error" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY"/>
      <Policies>
      </Policies>
    </RollingFile>
  </appenders>
  <!--Logger节点用来单独指定日志的形式,比如要为指定包下的class指定不同的日志级别等。-->
  <!--然后定义loggers,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
  <loggers>
    <!--过滤掉spring和mybatis的一些无用的DEBUG信息-->
    <logger name="org.mybatis" level="info" additivity="false">
      <AppenderRef ref="Console"/>
    </logger>
    <!--监控系统信息-->
    <!--若是additivity设为false,则 子Logger 只会在自己的appender里输出,而不会在 父Logger 的appender里输出。-->
    <Logger name="org.springframework" level="info" additivity="false">
    </Logger>
    <root level="info"> <!--定义日志级别,大于等于info级别的日志都将被输出-->
      <appender-ref ref="Console"/>
      <appender-ref ref="Filelog"/>
      <appender-ref ref="RollingFileInfo"/>
      <appender-ref ref="RollingFileWarn"/>
      <appender-ref ref="RollingFileError"/>
    </root>
  </loggers>
</configuration>
configuration
  • status用来指定log4j本身的打印日志的级别.
  • monitorInterval 通过monitorInterval这个配置参数可以动态监测配置文件是否修改了,如果修改了,按照最新的配置文件,比如可以动态修改logger的优先级
Properties
变量定义
  • property 定义一个变量,如下格式
appenders
  • console 定义输出到控制台的Appender
//子元素
target:SYSTEM_OUT 或 SYSTEM_ERR,一般只设置默认:SYSTEM_OUT.
PatternLayout:输出格式,不设置默认为:%m%n.
ThresholdFilter: `<!--控制台只输出level(属性)及以上级别的信息(onMatch),其他的直接拒绝(onMismatch)-->`
  • File 用来定义输出到指定位置文件的Appender
  • RollingFile 定义超过指定条件日志的删除和新建策略
fileName:指定输出日志的目的文件带全路径的文件名.
filePattern:指定新建日志文件的名称格式.
Policies:指定滚动日志的策略,就是什么时候进行新建日志文件输出日志,子元素`TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" `interval属性用来指定多久滚动一次,默认是1 hour。`SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB"`,size属性用来定义每个日志文件的大小。
loggers
  • logger 用来单独指定日志格式
  • Root 用来指定项目的根日志,如果没有单独指定Logger,那么就会默认使用该Root日志输出.
level Root的属性. 日志输出级别共8个,优先级从大到小 OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL
日志级别越高,输出的日志越少
`appender-ref` Root的子节点,用来指定该日志输出到哪个Appender
本小结源码地址:
介绍
  • 关注【入门小站】回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 关注【入门小站】回复【1003】获取 LeetCode题解【java语言实现】
  • 关注【入门小站】回复【1004】获取 Java基础核心总结
  • 关注【入门小站】回复【1009】获取 阿里巴巴Java开发手册
