三角形的最大周长Java版(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2022/02/14 11:33:24 2022/02/14
【摘要】 三角形的最大周长给定由一些正数(代表长度)组成的数组 A,返回由其中三个长度组成的、面积不为零的三角形的最大周长。如果不能形成任何面积不为零的三角形,返回 0。示例 1:输入:[2,1,2]输出:5示例 2:输入:[1,2,1]输出:0示例 3:输入:[3,2,3,4]输出:10示例 4:输入:[3,6,2,3]输出:8提示:3 <= A.length <= 100001 <= A[i] <...
三角形的最大周长
示例 1:
输入:[2,1,2]
输出:5
示例 2:
输入:[1,2,1]
输出:0
示例 3:
输入:[3,2,3,4]
输出:10
示例 4:
输入:[3,6,2,3]
输出:8
提示:
1 <= A[i] <= 10^6
==题意:就是让我们从给定的数组中挑出三个数组成周长最大的三角形,输出这个最大的周长,如果不能构成三角形,输出0。==
==思路:我们可以贪心来做,首先对这个数组排序,然后从大到小遍历找到符合的就return。==
满足以下情况就是符合的:
假设:a > b > c
只要 b+c > a 就可以证明a,b,c可以构成一个三角形。
详细解释:
因为:a > b > c
所以: a+b > c 和 a+c > b 是成立的
所以:只要 b+c > a 就可以证明a,b,c可以构成一个三角形。
我们把数组从大到小遍历,这样第一个符合情况的三角形就一定是周长最大的了。
==详细代码:==
package com.Keafmd.day29;
import java.util.Arrays;
 * Keafmd
 * @ClassName: LargestPerimeterTriangle
 * @Description: 三角形的最大周长
 * @Author: 牛哄哄的柯南
 * @Date: 2020/11/29 19:49
public class LargestPerimeterTriangle {
    /*定由一些正数(代表长度)组成的数组 A,返回由其中三个长度组成的、面积不为零的三角形的最大周长。
    如果不能形成任何面积不为零的三角形,返回 0。*/
        Solution solution = new Solution();
        int []arr = new int[]{3,2,3,4};
        int result = solution.largestPerimeter(arr);
        System.out.println(result);
// ***************这下面是提交的代码,上面的是方便自己测试用***********
class Solution {
    public int largestPerimeter(int[] A) {
        Arrays.sort(A);
        for (int i = A.length - 1; i >= 2; i--) {  //注意这里 i>= 2
            if (A[i] < A[i - 1] + A[i - 2]) {
                return A[i] + A[i - 1] + A[i - 2];
        return 0;
==运行结果:==
10
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
加油!
共同努力!
Keafmd
