判定字符是否唯一Java版的三种解法【数组,位运算,双层循环】(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2022/02/14 10:58:41 2022/02/14
【摘要】 判定字符是否唯一实现一个算法,确定一个字符串 s 的所有字符是否全都不同。示例 1:输入: s = “leetcode”输出: false示例 2:输入: s = “abc”输出: true限制:0 <= len(s) <= 100如果你不使用额外的数据结构,会很加分。==题意:给一个字符串,让我们判断是否没有重复的字符。==@TOC 数组求解==思路一(数组):我们使用一个长度为125位的...
判定字符是否唯一
示例 1:
输入: s = “leetcode”
输出: false
示例 2:
输入: s = “abc”
输出: true
限制:
0 <= len(s) <= 100
如果你不使用额外的数据结构,会很加分。
@TOC
数组求解
==思路一(数组):我们使用一个长度为125位的数组来分别代表a-z,A-Z出现的个数,统计后遍历一遍如果相同位置的值大于1就说明有重复的字符。==
==代码:==
//数组求解
class Solution {
    public boolean isUnique(String astr) {
        // 如果字符串长度超过了52(大小写加一起总共52),肯定是有重复的啊,直接return false
        if(astr.length()>52)
            return false;
        //定义一个数组,来存放a-z,A-Z的个数
        //97+26=123
        int [] a = new int[125];
        //初始化一下
        for (int i = 0; i < 125; i++) {
            a[i]=0;
        //遍历一遍,统计个数
        for (int i = 0; i < astr.length(); i++) {
            int k=0;
            k=astr.charAt(i);
            a[k]++;
        //a[i]>1就代表同一个字符出现了两次,return false
            if(a[i]>1)
                return false;
        return true;
位运算求解
==思路二(位运算):使用一个long类型的数字,long类型是64位,大写字母’A’的ASCII码是65,小写字母’z’的ASCII码是122,两者相差58(122-65+1=58,加1是因为这里要包含大写字母’A’),是小于64的,所以足够了,用每一位存储每一个字符,比如右边第1位存储大写字符’A’,右边第2位存储大写字符’B’……,以此类推。然后再遍历字符串中的字符,先判断对应的位置是否是1,如果是1,就表示已经存在了,直接返回false,如果对应的位置不是1,说明这个字符还没出现过,然后把对应的位置置为1。==
==代码:==
//位运算求解
class Solution {
       long bits =0 ;
       int len = astr.length();
        for (int i = 0; i < len; i++) {
            int move = astr.charAt(i)-'A';
            // 0010&0010=0010 ,!=0就是 bits的某个位置存在的字符和当前这个相同了,就代表有重复的
            if((bits&(1L<<move))!=0){
                //有重复的,直接返回false
                return false;
            }else{
                //标记当前位置有字符
                bits |= (1L<<move);
        return true;
双层循环求解
==思路三(双层循环):双层循环遍历下,碰到相同的就return false即可。==
==代码:==
//双层循环求解
class Solution {
            for (int j = i+1; j < astr.length(); j++) {
                //存在相同的字符
                if(astr.charAt(i)==astr.charAt(j))
                    return false;
        return true;
测试代码
==完整代码(含测试过程):==
package com.Keafmd.day0104;
 * Keafmd
 * @ClassName: IsUnique
 * @Description: 判定字符是否唯一
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-01-04 21:21
public class IsUnique {
        Solution0104 solution = new Solution0104();
        String s1="abc";
        String s2="leetcode";
        String s3="Aabc";
        boolean result = solution.isUnique(s3);
        System.out.println(result);
        int a= 0|2; //2
        int b= 2&2; //2
        //System.out.println(a);
        //System.out.println(b);
//数组求解
class Solution0104 {
            return false;
        //97+26=123
        //初始化一下
            a[i]=0;
        //遍历一遍,统计个数
            int k=0;
            k=astr.charAt(i);
            a[k]++;
            if(a[i]>1)
                return false;
        return true;
//位运算求解
class Solution01041 {
       long bits =0 ;
                //有重复的,直接返回false
                return false;
            }else{
                //标记当前位置有字符
                bits |= (1L<<move);
        return true;
//双层循环求解
class Solution01042 {
                //存在相同的字符
                    return false;
        return true;
写作不易,看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
加油!
共同努力!
Keafmd
