情人节到了,用AI给你的TA画一幅肖像画
华为云社区精选 发表于 2022/02/14 09:49:11 2022/02/14
【摘要】 只需按照提示的代码运行,就可以简单轻松地完成这个项目,快为心爱的TA送上专属的情人节礼物。
2月14日,你对心仪的人表白了吗?你的情人节礼物准备好了吗?
如果都没有,不妨发挥程序员的特长,先给TA送个别出心裁的礼物,表达你的爱意和真心。
接下来教你在华为云ModelArts上用五步完成这个特别的心意——用AI给你的TA画一幅肖像画。
前期准备
在使用ModelArts之前,需要进入华为云官网 https://www.huaweicloud.cn/ ,然后注册华为云账号,再进行实名认证。主要分为4步(注册–>实名认证–>服务授权–>领代金券)(如有已完成部分,请忽略)
点此去完成 实名认证,账号类型选"个人",个人认证类型推荐使用"扫码认证"。
具体步骤
下面是生成肖像画的具体步骤
第一步,环境配置
先进入华为云提供的U-2-Net生成肖像画页面,并进行环境配置:
https://authoring-modelarts-cnnorth4.huaweicloud.cn/console/lab?share-url-b64=aHR0cHM6Ly9jbm5vcnRoNC1tb2RlbGh1Yi1tb2RlbHMub2JzLmNuLW5vcnRoLTQubXlod2Nsb3Vkcy5jb20vaXRlbS83ODI4Yzk0OC0wOTViLTQ0ZWUtODhhMi05ZDMwOGNjMDc5YTkvMS4wLjAvVW50aXRsZWQxLmlweW5i&galleryitemid=7828c948-095b-44ee-88a2-9d308cc079a9
这样就进入了操作界面。注意事项中提醒:
  • 本案例使用框架: PyTorch1.4.0
  • 本案例使用硬件: GPU 。
按照案例中要求,选中PyTorch1.4.0。(我的是进入操作页面后已经自动选择好了,如果没有自动选择,就手动选择一下)
在案例准备好后,选择右边的切换规格,切换成GPU。(默认规格是CPU,一定要记得切换!!!)
点击切换规格。
第二步,下载数据和代码
选中代码后,点击本页面顶部菜单栏的三角形运行按钮或按Ctrl+Enter键运行每个方块中的代码。
下载数据和代码这一步,运行成功后会出现以下代码
在运行过程中可以观察到操作界面右下角会不断变化
显示这个表示正在运行
显示这个表示运行结束
第三步,安装依赖库
安装依赖库这一步,运行成功后会出现以下代码
第四步,开始生成肖像画
第五步,展示生成前后的结果
更换照片
只需要更改这两处
照片位置
更换照片后的生成结果
图片显示成一行。
from PIL import Image
if __name__ == '__main__':
    img = Image.open('./test_data/test_portrait_images/portrait_im/image.png')
    transfer_img = Image.open('./test_data/test_portrait_images/portrait_results/image.png')
    plt.figure(figsize=(10,10)) #设置窗口大小
    plt.subplot(2, 2, 1)		#设置成两行两列
    plt.imshow(img)
    plt.subplot(2, 2, 2)		#设置成两行两列
    plt.imshow(transfer_img)
    plt.show()
自动更新停止时间
最后
对于AI小白来说,整个操作都是完全零门槛,只需按照提示的代码运行,就可以简单轻松地完成这个项目,为心爱的TA送上专属的情人节礼物。
参考资料
本文主体内容源自华为云社区用户创作的《手把手教你在ModelArts上生成肖像画》。
