华为云数据转发与分析
华为云数据转发与分析
前言
在之前的文章我使用小熊派 STM32 开发板移植了 LiteOS 和 PahoMQTT 连接华为云上云,实现了数据的上传和命令的下放,在实际场景中,一个云平台可能会有若干的设备连接和海量的数据上报,华为云也提供了数据的转发保存以及数据分析功能,本篇文章即分享相关功能的使用
一、数据转发
1.1 创建对象存储
将设备侧上报的数据转发到对象存储 OBS ,首先我们在控制台进入对象存储服务,进入到桶列表创建桶
设置桶的参数:
主要就是设置服务器的区域,离自己越近越快,然后设置桶的名称,其他的保持默认就行,创建完成如下:
进入对象,给对象创建一个文件夹用来存放小熊派的数据
1.2 设置设备转发规则
在设备接入控制台下面点击:规则 -> 数据转发
点击创建规则
设置转发数据规则的规则名称,数据来源选择设备属性,转发的触发事件选择设备属性上报,资源空间选择我们之前创建的空间,然后创建规则
规则创建完成后,设置转发目标为 OBS ,然后区域选择中国东部,存储桶选择我们创建的,目录设置为 bearpi
之后我们启动规则,小熊派连接华为云上报数据,数据就会转发到该桶内,如下:
我们下载其中的一个数据,打开后可以看到该数据保存了上传的 JSON 格式数据:
到此数据转发完成
二、数据分析
数据分析的步骤我们可以在数据分析控制台(IoT数据分析)的总览看到
2.1 配置数据源
进入数据源,添加数据源,选择我们创建好的产品实例
2.2 创建数据管道
先是基本的设置名称和数据源
创建完成后,设置存储空间:储存组选择默认的储存组,数据存储选择我新建的 2_9 ,
设置完成后启动作业
2.3 时序数据分析
时序数据分析就是直接安装时间观察数据变化情况
进入存储管理,选择我们新建的 2_9 数据进行实时数据分析
点击设备时序探索,选择我们的设备,添加要观察的属性,然后调整右上角的时序,观察数据变化
2.4 资产模型数据分析
资产模型数据分析就是创建资产模型处理数据后进行进一步分析,该方式首先先新建个模型和分析任务,新建的模型属性包含产品自身的属性以及用于分析任务的属性
添加个分析任务,显示温度和光强,在这里可以做很多其他的计算
然后创建一个资产,添加模型
进入资产,具体配置设备,添加 设备 ID,然后发布模型:
之后在分析任务中观察资产模型即可
到此数据分析功能使用完成
