大厂面试 | 别再问我Java List八股文了!
大彬 发表于 2022/02/13 09:20:37 2022/02/13
【摘要】 面试官:你好,我是面试官xxx,请问你是大彬吗?大彬:面试官,您好,我是大彬面试官:现在方便面试吗?大彬:嗯嗯,可以的面试官:那我们现在开始面试吧面试官:看你简历上写了熟悉集合相关内容,你了解Java的List吗?大彬:嗯,List是一个接口,常见的实现类有ArrayList和LinkedList面试官:讲讲这两个实现类的区别?独白:老八股文了哈哈大彬:ArrayList的底层数据结构是数组...
大彬:面试官,您好,我是大彬
面试官:现在方便面试吗?
大彬:嗯嗯,可以的
面试官:那我们现在开始面试吧
面试官:讲讲这两个实现类的区别?
独白:老八股文了哈哈
大彬:ArrayList的底层数据结构是数组,支持下标访问,查询数据快。默认初始值大小为10,容量不足时会进行扩容
大彬:而LinkedList的底层数据结构是链表,将元素添加到链表的末尾,无需扩容
面试官:嗯嗯,刚刚你提到ArrayList的扩容,详细讲讲?
独白:好家伙,就知道你会问这个,八股文都已经准备好了。
大彬:ArrayList扩容源码实现如下:
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1);  //扩容
    elementData[size++] = e;
    return true;
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
    if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
        minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
    ensureExplicitCapacity(minCapacity);
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;
    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
        grow(minCapacity);
private void grow(int minCapacity) {
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity;
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
大彬:可以看到,在grow方法里面进行扩容,将数组容量扩大为原来的1.5倍。
大彬:举个例子,如果初始化的值是8,当添加第9个元素的时候,发现数组空间不够,就会进行扩容,扩容之后容量为12。
大彬:扩容之后,会调用Arrays.copyOf()方法对数组进行拷贝。
面试官:嗯,不错,那ArrayList和LinkedList分别适用于什么场景?
大彬:对于随机index访问的get和set方法,ArrayList的速度要优于LinkedList。因为ArrayList直接通过数组下标直接找到元素;LinkedList要移动指针遍历每个元素直到找到为止。
大彬:新增和删除元素,LinkedList的速度要优于ArrayList。因为ArrayList在新增和删除元素时,可能扩容和复制数组;而LinkedList的新增和删除操作只需要修改指针即可。
大彬:因此,ArrayList适用于查询多,增删少的场景。而LinkedList适用于查询少,增删多的场景
面试官:讲讲Set和List的区别?
大彬:List 以索引来存取元素,有序的,元素是允许重复的,可以插入多个null;Set 不能存放重复元素,无序的,只允许插入一个null。
大彬:List 底层实现有数组、链表两种方式;Set 基于 Map 实现,Set 里的元素值就是 Map的键值。
面试官:了解Vector吗?
大彬:嗯,Vector是底层结构是数组,现在基本没有使用Vector了,因为操作Vector效率比较低。相对于ArrayList,它是线程安全的,在扩容的时候容量扩展为原来的2倍。
面试官:嗯,那你还知道有哪些线程安全的List吗?
大彬:可以使用Collections.synchronizedList()方法返回一个线程安全的List。
大彬:还有另一种方式,使用CopyOnWriteArrayList。
面试官:嗯哼,刚刚你提到CopyOnWriteArrayList,详细讲讲它的原理?
独白:这也太卷了吧,一言不合就是底层原理…
大彬:CopyOnWriteArrayList是一个线程安全的List,底层是通过复制数组的方式来实现的。
大彬:所谓的CopyOnWrite,就是写时复制。
大彬:当我们往容器添加元素时,不直接往容器添加,而是先将当前容器进行复制,复制出一个新的容器,然后往新的容器添加元素,添加完元素之后,再将原容器的引用指向新容器。
大彬:这样做的好处就是可以对CopyOnWrite容器进行并发的读而不需要加锁,因为当前容器不会被修改。
    final ReentrantLock lock = this.lock;
    lock.lock(); //add方法需要加锁
    try {
        Object[] elements = getArray();
        int len = elements.length;
        Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len + 1); //复制新数组
        newElements[len] = e;
        setArray(newElements); //原容器的引用指向新容器
        return true;
    } finally {
        lock.unlock();
面试官:那你能说说CopyOnWriteArrayList有什么缺点吗?
大彬:主要有以下两个问题。
大彬:内存占用问题。由于CopyOnWrite的写时复制机制,在进行写操作的时候,内存里会同时驻扎两个对象的内存。
大彬:CopyOnWrite容器不能保证数据的实时一致性,可能读取到旧数据。
面试官:嗯,可以。
面试官:问一些平时开发经常遇到的问题,怎么给List排序呢?
大彬:可以使用list自身的sort方法,或者使用Collections.sort(list)方法。
面试官:怎么在遍历 ArrayList 时移除一个元素?
大彬:如果使用foreach删除元素的话,会导致快速失败(fast-fail)问题,可以使用迭代器的 remove() 方法,避免fast-fail问题。
Iterator itr = list.iterator();
while(itr.hasNext()) {
      if(itr.next().equals("dabin") {
        itr.remove();
面试官:基础还不错!回去等通知
大彬:好的,谢谢你
独白:回去等通知?不会凉了吧…
