跨平台应用开发进阶(三): uni-app 实现资源在线升级/热更新
SHQ1874009 发表于 2022/02/12 16:46:37 2022/02/12
【摘要】 一、前言使用 uni-app 开发跨终端应用,可将代码编译到iOS、Android、微信小程序等多个平台,升级时也需考虑多平台同步升级。其中,uni-app发布为小程序的升级模式较简单,只需将开发完的代码提交小程序后台,待审核通过后用户将自动升级。HBuilderX 1.6.5 起,uni-app 支持生成 App 资源升级包wgt。 二、wgt 资源升级包升级 2.1 修改版本号首先,更...
一、前言
二、wgt 资源升级包升级
2.1 修改版本号
首先,更新 manifest.json 中的版本号。
比如之前是 1.0.0,那么新版本应该是 1.0.1 或 1.1.0 这样。
2.2 发行
然后,在 HBuilderX 中生成升级包(wgt)。
菜单->发行->原生App-制作移动App资源升级包
生成结束会在控制台告知升级包的输出位置。
2.3 安装资源升级包
应用的升级需要服务端与客户端配合完成,下面以本地测试过程中的操作举例说明:
存放资源
将 %appid%.wgt 文件存放在服务器的 static 目录下,即 http://www.example.com/static/UNI832D722.wgt。
服务端接口
约定检测升级的接口,地址为:http://www.example.com/update/
传入参数
  • name String ‘’ 客户端读取到的应用名称,定义这个参数可以方便多个应用复用接口。
  • version String ‘’ 客户端读取到的版本号信息
返回参数
  • update Boolean false 是否有更新
  • wgtUrl String wgt 包的下载地址,用于 wgt 方式更新。
  • pkgUrl String apk/ipa 包下载地址或 AppStore 地址,用于整包升级的方式。
2.3.1 代码示例
下面是一个简单的服务端判定的示例,仅做参考,实际开发中根据自身业务需求处理。
var express = require('express');
var router = express.Router();
var db = require('./db');
// TODO 查询配置文件或者数据库信息来确认是否有更新
function checkUpdate(params, callback) {
    db.query('一段SQL', function(error, result) {
        // 这里简单判定下,不相等就是有更新。
        var currentVersions = params.appVersion.split('.');
        var resultVersions = result.appVersion.split('.');
        if (currentVersions[0] < resultVersions[0]) {
            // 说明有大版本更新
            callback({
                update: true,
                wgtUrl: '',
                pkgUrl: result.pkgUrl
            // 其它情况均认为是小版本更新
            callback({
                update: true,
                wgtUrl: result.wgtUrl,
                pkgUrl: ''
router.get('/update/', function(req, res) {
    var appName = req.query.name;
    var appVersion = req.query.version;
    checkUpdate({
        appName: appName,
        appVersion: appVersion
    }, function(error, result) {
        if (error) {
            throw error;
        res.json(result);
注意事项
  • 服务端的具体判定逻辑,请根据自身的业务逻辑灵活处理。
  • 应用中的路径尽量不要包含特殊符号。
客户端检测升级
在 App.vue 的 onLaunch 中检测升级,代码如下:
// #ifdef APP-PLUS
plus.runtime.getProperty(plus.runtime.appid, function(widgetInfo) {
    uni.request({
        url: 'http://www.example.com/update/',
        data: {
            version: widgetInfo.version,
        success: (result) => {
            var data = result.data;
            if (data.update && data.wgtUrl) {
                uni.downloadFile({
                    url: data.wgtUrl,
                    success: (downloadResult) => {
                        if (downloadResult.statusCode === 200) {
                            plus.runtime.install(downloadResult.tempFilePath, {
                                force: false
                            }, function() {
                                console.log('install success...');
                                plus.runtime.restart();
                            }, function(e) {
                                console.error('install fail...');
// #endif
不支持资源升级包情况如下:
  • SDK 部分有调整,比如新增了 Maps 模块等,不可通过此方式升级,必须通过整包的方式升级。
  • 原生插件的增改,同样不能使用此方式。
  • 对于老的非自定义组件编译模式,这种模式已经被淘汰下线。但以防万一也需要说明下,老的非自定义组件编译模式,如果之前工程没有 nvue 文件,但更新中新增了 nvue 文件,不能使用此方式。因为非自定义组件编译模式如果没有nvue文件是不会打包weex引擎进去的,原生引擎无法动态添加。自定义组件模式默认就含着weex引擎,不管工程下有没有nvue文件。
注意事项⚠️
  • 条件编译,仅在 App 平台执行此升级逻辑。
  • appid 以及版本信息等,在 HBuilderX 真机运行开发期间,均为 HBuilder 这个应用的信息,因此需要打包自定义基座或正式包测试升级功能。
  • plus.runtime.version 或者 uni.getSystemInfo() 读取到的是 apk/ipa 包的版本号,而非 manifest.json 资源中的版本信息,所以这里用 plus.runtime.getProperty() 来获取相关信息。
  • ⚠️安装 wgt 资源包成功后,必须执行 plus.runtime.restart(),否则新的内容并不会生效。
  • 如果App的原生引擎不升级,只升级wgt包时需要注意测试wgt资源和原生基座的兼容性⚠️。平台默认会对不匹配的版本进行提醒,如果自测没问题,可以在manifestt.json中配置忽略提示。
  • ⚠️应用市场为了防止开发者不经市场审核许可,给用户提供违法内容,对热更新大多持排斥态度。
但实际上热更新使用非常普遍,不管是原生开发中还是跨平台开发。
Apple曾经禁止过jspatch,但没有打击其他的热更新方案,包括cordovar、react native、DCloud。封杀jspatch其实是因为jspatch有严重安全漏洞,可以被黑客利用,造成三方黑客可篡改其他App的数据。
使用热更新需要注意⚠️:
  • 🙅‍♂️上架审核期间不要弹出热更新提示;
  • ⚠️热更新内容使用https下载,避免被三方网络劫持;
  • 🙅不要更新违法内容、不要通过热更新破坏应用市场的利益,比如iOS的虚拟支付要老老实实给Apple分钱。
三、整包升级
接口约定
如下数据接口约定仅为示例,开发者可以自定义接口参数。
请求地址:https://www.example.com/update
请求方法:GET
请求数据:
    "appid": plus.runtime.appid,
    "version": plus.runtime.version
响应数据:
    "status":1,//升级标志,1:需要升级;0:无需升级  `在这里插入代码片`
    "note": "修复bug1;\n修复bug2;",//release notes
    "url": "http://www.example.com/uniapp.apk" //更新包下载地址
3.1 客户端实现
App启动时,向服务端上报当前版本号,服务端判断是否提示升级。
在App.vue的onLaunch中,发起升级检测请求,如下:
onLaunch: function () {
    //#ifdef APP-PLUS
    var server = "https://www.example.com/update"; //检查更新地址
    var req = { //升级检测数据
    uni.request({
        url: server,
        data: req,
        success: (res) =&gt; {
            if (res.statusCode == 200 &amp;&amp; res.data.status === 1) {
                uni.showModal({ //提醒用户更新
                    title: "更新提示",
                    content: res.data.note,
                        if (res.confirm) {
                            plus.runtime.openURL(res.data.url);
    //#endif
注意⚠️:App的升级检测代码必须使用条件编译,否则在微信环境由于不存在plus相关API,将会报错。
3.2 数据表实现
需维护一张数据表,用于维护APP版本信息,主要字段信息如下:
字段名称 数据类型 数据说明
AppID varchar mobile AppID
version varchar 应用市场版本号
notes varchar 版本更新说明
url varchar 应用市场下载URL。 注意:⚠️根据谷歌、App Store应用市场审核规范,应用升级只能通过提交应用市场更新,不能通过下载apk、IPA安装方式更新应用。
3.3 服务端实现
根据客户端接收的版本号,比对服务端最新版本号,决定是否需要升级,若需升级则返回升级信息(rlease notes、更新包地址等)
开发者可以根据服务端开发语言,自己实现升级检测逻辑,如下是一个php示例代码:
header("Content-type:text/json");
$appid = $_GET["appid"];
$version = $_GET["version"]; //客户端版本号
$rsp = array("status" =&gt; 0); //默认返回值,不需要升级
if (isset($appid) &amp;&amp; isset($version)) {
    if ($appid === "__UNI__123456") { //校验appid
        if ($version !== "1.0.1") { //这里是示例代码,真实业务上,最新版本号及relase notes可以存储在数据库或文件中
            $rsp["status"] = 1;
            $rsp["note"] = "修复bug1;\n修复bug2;"; //release notes
            $rsp["url"] = "http://www.example.com/uniapp.apk"; //应用升级包下载地址
echo json_encode($rsp);
exit;
注意事项⚠️:
  • plus.runtime.appid,plus.runtime.version, plus.runtime.openURL() 在真机环境下才有效。
  • 版本检测需要打包app,真机运行基座无法测试。因为真机运行的plus.runtime.version是固定值。
  • 根据谷歌应用市场的审核规范,应用升级只能通过提交应用市场更新,不能通过下载apk安装方式更新应用。apk安装失败可能是因为缺少android.permission.INSTALL_PACKAGES、android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES权限导致,注意:添加上面两个权限无法通过谷歌审核。
四、Uni-app 版本升级中心
uni-app提供了一整套版本维护框架,包含升级中心uni-upgrade-center - Admin、前台检测更新uni-upgrade-center-app。
4.1 升级中心 uni-upgrade-center - Admin
uni-app提供了版本维护后台应用升级中心uni-upgrade-center - Admin,升级中心是一款uni-admin插件,负责App版本更新业务。包含后台管理界面、更新检查逻辑,App内只要调用弹出提示即可。
在上传安装包界面填写此次发版信息,其中包地址可以选择手动上传一个文件到云存储,会自动将地址填入该项。
也可以手动填写一个地址(例如:https://appgallery.huawei.cn/app/C10764638),就可以不用再上传文件。
⚠️如果是发布苹果版本,包地址则为应用在AppStore的链接。
升级中心有以下功能点:
  • 云储存安装包CDN加速,使安装包下载的更快、更稳定
  • 应用管理,对App的信息记录和应用版本管理。
  • 版本管理,可以发布新版,也可方便直观的对当前App历史版本以及线上发行版本进行查看、编辑和删除操作。
  • 版本发布信息管理,包括更新标题,内容,版本号,静默更新,强制更新,灵活上线发行的设置和修改。
  • 原生App安装包,发布Apk更新,用于App的整包更新,可设置是否强制更新。
  • wgt资源包,发布wgt更新,用于App的热更新,可设置是否强制更新,静默更新。
  • App管理列表及App版本记录列表搜索。
  • 只需导入插件,初始化数据库即可拥有上述功能。
  • 也可以自己修改逻辑自定义数据库字段,和随意定制 UI 样式。
4.2 前台检测更新 uni-upgrade-center-app
uni-upgrade-center-app 负责前台检查升级更新。
项目结构如下图所示:
检测更新视图如下图所示:
在这里插入图片描述 在这里插入图片描述
该插件提供如下功能:
  • 统一管理App及App在Android、iOS平台上App安装包和wgt资源包的发布升级。
  • 基于uni-upgrade-center一键式检查更新,统一整包与 wgt 资源包更新。
  • 自行根据传参完成校验,判断此次更新使用哪种方式。
  • 一键式升级。已集成弹框、下载、安装、是否强制重启等逻辑。
  • 下载完成如果取消升级自动缓存安装包,下次进入判断是否符合安装条件,判断不通过则自动清除。
  • 美观,实用,可自定义扩展。
注意:⚠️在手机基座上运行时获取到的版本号和appid是hbuilder和hbuilder的版本需要在文件里面手动设置。
4.3 工作原理
升级中心uni-upgrade-center - Admin负责维护版本信息,并将版本信息维护至数据库中。
前台检测更新插件uni-upgrade-center-app负责提供调用云函数读取数据库维护的版本信息一键式检查更新。
4.4 疑问
  • 前台检测更新插件 uni-upgrade-center-app 应用云函数实现版本检测,当应用部署至内网后,应如何实现?
五、拓展阅读
